То есть у вас есть нормальный 100А амперметр (калиброванный)?
Свидетели ЛитийФеррума в точных приборах не нуждаются
Отправлено 03 августа 2021 - 16:28
Отправлено 03 августа 2021 - 16:44
За написанное - спасибо!
Есть возражения и сомнения, постепенно буду возражать
Сразу времени увы нет.
P.S. Попрошу не обижаться на "приколы" выше. а если таковое вдруг произошло, то извините.
Обидеть никого не желаю, но как уже не раз писал - информация должна быть всякого рода.
Вот в таком ключе как Ваш написанный пост - вполне всё воспринимается нормально и адекватно, но нужны контраргументы и критика (здоровая) каковая и будет.
Отправлено 03 августа 2021 - 17:34
Считается, что максимальное напряжение у каждой ячейки - 3,65В. Итого на клеммах получаем 14,6В. Проблема лифера в том, что он не выносит перезаряд - ячейка выходит из строя, при превышении 3,65В, раздувается. Ячейки неидеальны, сопротивление их может отличаться, поэтому они могут заряжаться неравномерно. Поэтому, ограничить зарядное напряжение 14,6В - недостаточно.
Оказалось, что до напряжения 13.6В (3.4В на ячейке), никакого разбега ячеек не происходит без всяких БМС и балансиров. Все они имеют одинаковое напряжение, 3.4В. Если повышать напряжение заряда дальше, то сначала начинается разбег в сотых - 3,43, 3,44, 3,45В, а после 14В некоторые ячейки уже и в десятых долях вольта убегают.
Комментирую:
1. Вы мешаете в кучу напряжение батареи и напряжение зарядки. Это две разны вещи! 14,6В - это у вас напряжение батареи, но это не значит что и генератор должен выдавать не более 14,6В. Мне попадались данные про 4,2В на ячейку - что дает 16,8В зарядного напряжения. И насколько я понял - именно при таком напряжении аккум полностью зарядится и будет выдавать свои 14,6В. Не могу сказать какие цифры конкретно у вашего аккумулятора (может там другие максимальные напряжения заряда), но вполне логично что напряжение зарядки и должно быть выше напряжения аккумулятора, при равном напряжении - зарядка может и не пойти вовсе.
В общем-то вы так дальше и пишете - заряжали 14,6В, аккум сразу стал выдавать 13,4В (если я правильно вас понял), т.е. вы его зарядили до 3,35В на ячейку в место 3,6В. Я не говорю что это плохо - я просто указываю на факты.
2. Если посмотреть на типичный график разряда батареи - то по середине емкости батареи линия напряжений очень пологая. Т.е. при заметном изменении емкости батареи - напряжение практически не меняется. Соответственно даже если у ячеек будет заметный разбег по емкости - то напряжение будет у них практически одинаковое. Т.е. напряжение тут о степени разрежённости ячейки говорит очень мало, и как мне кажется, не может служить достаточно надежным средством контроля. Хотя могу и ошибаться.
Другое дело крайние участки кривой - вот там резкий перегиб, и там напряжение ячейки меняется уже заметно. Но это означает что более точный замер разбега ячеек возможно только у либо почти полностью заряженного, либо у почти полностью разряженного аккумулятора. Тогда выходит, что разбег надо мерить либо в районе 3,6В, либо в районе 2,8..3В?
А вот на что будет влиять разбег ячеек по емкости при почти одинаковом напряжении - я понятия не имею. Будет там между ними протекать ток и какой - вопрос. Или там разбег критичен только в крайних точках заряда, у заряженного или разряженного аккума, когда напруга сильнее скачет?
ЗЫ Так же, то что вы в него вбили 100Ач, а потом сняли те же 100Ач - хорошо, но это ни сколько не говорит о его действительной емкости, лишь о том что он не менее 100 Ач.
Может он изначально был вообще 200Ач, да емкость упала до 150 Ач, а продали как 100 Ач? Или изначально производили как 200Ач, но ячейки вышли кривыми и не получилось столько емкости, вот и сбагрили подешевше?
Отправлено 03 августа 2021 - 21:40
Заказал себе на алиэкспрессе 4 ячейки 100Ач LiFePo4 за 12500 руб. и начал эксперименты по его заряду и разряду. Оказалось, что мои теоретические сомнения имеют под собой практическое основание. Между напряжением на ячейке 3,4В и 3,65В - мизерная емкость.
Репку за труды...
Не хватает ссылки на продавца проверенной батарейки.
От себя скажу: двигатель, особенно дизель - не лучшее место для РН. Поверьте - внутри него есть чему отвалиться от вибрации.
Отправлено 03 августа 2021 - 21:55
Тут дело в даже не в головной боли, хотя этот факт имеет место быть.
А дело в неодинаковости Rвн ячеек, причем не просто в неодинаковости, а в том, что это Rвн постоянно меняется у них и каждой по своему.
И рано или поздно одна из ячеек, а то и не одна, начнет перезаряжаться даже при 13.6 вольта на 4S батарею. Ибо падение напряжения на ней будет больше.
Просто исходя из закона Ома.
И вот тут нужна БМС которая отследит это дело. Но еще впереди нужен балансир который не даст этой ячейке "выстрелить" выше 3.65V
БМС это уже last resort, последняя надежда так сказать. Ну и средство раннего контроля.
Отправлено 03 августа 2021 - 22:03
Опять же... если опять обратиться к Али... у распространённых там балансиров ток балансировки 50 мА. Это ж маловато будет... Возможно, этот вопрос здесь ранее обсуждался.
И как работают эти балансиры, если не могут отбалансировать ячейку - отключают заряд у всей батареи?
Отправлено 04 августа 2021 - 01:35
Написал статью в "многотиражку".
Вы ошибаетесь и вводите в заблуждение других. В теме уже 100500 раз писали, в том числе и я, что разбег начинается после определенного количества циклов. У меня получилось 12-14 циклов. И это - в лабораторных условиях. Можно, конечно без БМС и балансиров, но надо периодически балансировать вручную тогда. Если у вас 10 циклов за сезон - раз в сезон. Вполне приемлемо, если ячейки легко доступны для балансировки. Неприемлемо, если все в герметичном ящике запаяном. Это, все же, азы
Отправлено 04 августа 2021 - 18:09
Это вы вводите в заблуждение. Разбег начинается мгновенно, в сотых, при превышении напряжения 13,8В. Я же об этом писал и проверял. А свыше 14В - уже в десятых вольта. Сколько они у меня без разбега проработают - посмотрим. Эксперимент же продолжается.
Что такое цикл? Сколько циклов получается у меня в сезон? В этом году я только однажды разрядил батарею до остатка 10% емкости. Получается, что только 1 цикл? Тогда у меня они начнут разбегаться через 10 лет? Меня устраивает.
Где вы видели лифер в запаянном ящике и зачем его туда упаковывать?
Отправлено 04 августа 2021 - 18:21
Разве я заявлял цель определить действительную емкость аккумулятора? Я купил аккумулятор с заявленной емкостью 100Ач. Зарядил его до 3.4В на ячейку и снял с него 100Ач. Напряжение на ячейке стало 3В. Значит мой аккумулятор от 3В до 3.4В вмещает 100Ач. Без всяких дополнительных электронных приблуд. Меня это вполне устраивает. Единственный минус такого снижения напряжения - низкие токи зарядки. Решается либо дополнительными солнечными панелями, чтобы выровнять энергобаланс, либо заменой генератора на более мощный. Замена генератора предпочтительнее. Если он сможет выдавать ток 50-60А без перегрева, при напряжении 13,6В, это будет супер. Чтобы получить ток 50А с солнечных панелей, нужно их киловатт установить! И то, только в полдень.
Зимой привезу домой аккумуляторы и еще раз их протестирую.
Отправлено 05 августа 2021 - 00:26
Вы странные вопросы задаете. Цикл - плюс С - минус С. или десять раз по плюс-минус 0,1 С. Посчитайте сами, сколько у Вас получилось. А упаковывать есть любители. Даже здесь, если не ошибаюсь.
Отправлено 05 августа 2021 - 10:24
Я попробую объяснить ещё раз если смогу .Есть напряжение заряда есть номинальное напряжение есть минимально допустимое напряжение .Для литий иона все очень просто заряжен 4.2в-4.1в,
разряжен 3в и ниже (есть ячейки до 2.5в).
Литий железо напряжение зарядки 3.65В -3.7В (есть ещё пару извращений как 4.3в но мы не о них) номинальное напряжение 3.2В ,минимум 2.5В абсолютный минимум 2В.Проблемма или особенность литий железа в том что состояние элемента понять невозможно 2а элемента без нагрузки один 100% заряжен ,один полностью разряжен будут давать примерно одинаковое напряжение 3.3в-3.2в.Для того что бы понять в каком состоянии элемент и надо или разряжать до плеча разряда (тогда ячейки и разбегаются ) или заряжать до плеча разряда, опять же ячейки разбегаются. Если заряжать с ограничением CC-CV, что и делают в упрощении большинство зарядников ,то есть если мы ограничиваем напряжение до 13.4В (3.35В на ячейку )примерно 80-75% ёмкости напряжение на ячейках мгновенно прыгает до этого уровня и ток начинает падать .время зарядки очень долгое . 13.6В (3.4В на ячейку )примерно 90-92% ёмкости напряжение на ячейках довольно быстро доходит до до этого уровня и ток начинает падать .время зарядки тоже долгое .14.4В-14.6В (3.6В-3.65В на ячейку )100% ёмкости напряжение на ячейках довольно быстро доходит до 3.4В ячейки заряжаются максимальным током ,что может дать наш зарядник .В конце заряда надо контролировать ,что одна из ячеек не выскочит выше разрешённого напряжения (или серьёзные активные или пассивные балансиры которые могут выровнять ячейки или БМС которая отключит фет заряда или их симбиоз ).
А на разряд у меня на лодке отлично работают все приборы и холодильник и морозилка и инвертор до 10.8В на них .Инвертор до 10.5В электроника то же .
ниже 12В есть еще энергия примерно 10%-15% так почему её не использовать . И в нижней точке опять же можно выловить проблемные элементы.
На вопрос ,что такое цикл разряда .Если примерно вы разрядили ваш элемент на 85% и больше это цикл разряда , но у разных производителей циклы считаються по разному кто то на разряд ,кто то на заряд.
скопировал свой пост из соседней темы.
Отправлено 05 августа 2021 - 18:25
Имеется несколько вопросов к специалистам по литиевым батареям. Где ещё, как не в этой ветке, им место?
Итак.
Пользовался на лодке несколько лет "ядрёным чемоданчиком", в котором были спрятаны парочка кислотных, гелевых аккумуляторов, контроллер заряда от СБ, и прочая начинка в виде вольтамперметров, выключателей и т.п. Но ничто не вечно под луной.... Аккумуляторы, один за другим, приказали долго жить, а поскольку тема "перевооружения" лодок на литий конкретно "забурлила", решил бросить взгляд в его сторону.
Чемоданчик у меня запитывался от СБ, и снабжал потребителей на лодке, 12-ю вольтами. Однако, подавляющее большинство из них, это различная мелкоэлектроника, от смартфона до видеокамер, благополучно "кушает" 5 вольт. Остаётся освещение в виде куска LED ленты на 12 в, но не проблема сменить его на такой же, но пятивольтовый, или воспользоваться иным источником света.
Исходя из оценки обстановки, принял решение перейти на 5 вольт. Приглянулись литий полимерные аккумуляторы. Совать их в старый "бурдюк" смысла не было, тем более, что Али предлагает достаточно вариантов. Выбрал вот такой:
Аккумуляторы подбирал по размеру корпуса.
Для начала впихнул парочку, но место ещё осталось, не только для одного их сородича, но и для четверых молодцев размера 18650.
Чтобы запитывать новый "ядрёный ящичек" (ЯЯ) от солнечной батареи, между ней и ЯЯ поставил парочку преобразователей. Один из них - модуль
MPPT контроллера для заряда одной ячейки 4,2v (CN3791), и второй - зарядный модуль с регулировкой по выходному току и напряжению (XL4015 5A ).Их поместил в коробочку/переходник (с одной стороны вход от СБ, с другой - выходы usb):
Пробовал заряжать ЯЯ от стационарного источника (12v или 5v), а также от СБ. Всё работает штатно. Заряд принимает и отдаёт.
Если пройдет испытание временем, планирую заполнить пустоты в корпусе ещё одним LiPo и 4х18650.
В чем, собственно, проблемы?
Пока что их нет, но есть вопросы:
- что не так, или не совсем так?
- какие подводные камни торчат по фарватеру?
- не загорится ли всё это ясным пламенем, как обычно стращают неофитов в сети?
Отправлено 05 августа 2021 - 18:46
Имхо 12В более универсальное напряжение. Для 5в электроники можно поставить автомобильные преобразователи. Суть в том что имея 12В(лучше 24В) на входе они смогут поддерживать быстрые протоколы зарядки, которым требуется повышенное напряжение (ноутбуки просят вообще 20В) Можно использовать походный кофейный аппарат, который от 5 вольт только помпу может гонять, а от 12В может и сам водичку вскипятить.
Отправлено 05 августа 2021 - 19:00
Ни в коем случае не отвергаю тезис большей универсальности 12 v.
Лодка у меня больно маленькая. Практика свидетельствует, что ей и 5v достаточно. Смарты-марты и освещение. На большее площади для СБ не хватит.
Была бы лодка побольше, уже бы 40-ваттный компрессорный холодильник вкорячил. Ну и, кофеварку....
Отправлено 06 августа 2021 - 17:02
Так а какая общая емкость в Вт*часах?
Отправлено 06 августа 2021 - 17:42
Замена генератора на более мощный не поможет, при настройке на 13.6В,но вы попробуйте.
Почему не поможет? В чем не поможет? Я не получу 20-40% его максимального тока, при замене регулятора? Именно это - цель.
Если использовать литий в диапазоне 10% - 90% то вы получите больше циклов чем при использовании в диапазоне 20% - 100%.
Т.е. если мы ограничиваем напряжение 13.6в, то еще и срок жизни аккумулятора увеличиваем? Очень хорошо.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 августа 2021 - 17:43
Отправлено 06 августа 2021 - 17:43
Батареи заявлены по 12000Ач. Соединены параллельно, итого 24000Ач.
Калькулятор выдает, что при 4 вольтах на батареях, в имеющиеся на данный момент две штуки, влезет 48000 Втч.
Столько же можно ещё впихнуть в этот коробок. Тогда будет 96000 Втч, что, примерно,равно запасу энергии в гелевом акк. 12v 8Ач.
PS:Пардон! Все, что Ач, следует считать mAh.
Сообщение отредактировал утлюк: 06 августа 2021 - 17:48
