молодцы !
Литий заряжается очень быстро сколько альтернатор даст столько и возьмёт , свинец так не может..
Отправлено 14 июля 2021 - 13:50
молодцы !
В этом и проблема - нужно следить за температурой альтернатора. Уже не один сожгли, потому что гоняли его на максимум возможностей. Я публиковал тут схему и другие умные зарядники умеют регулировать ток альтернатора, чтобы его не перегревать.
Отправлено 14 июля 2021 - 16:04
Кстати - в точку! Я тоже был озабочен проблемой перегрева как генератора так и проводов и самого аккумулятора. В машинном отделении у сына еще не так сильно наворочено как с электронными приборами и температурных датчиков помимо штатного не установлено. Поэтому только рукой. По ощущениям генератор был нагрет больше чем корпус теплообменника двигателя, сам двигатель я не дотянулся потрогать. Предположил что коли генератор прикручен на блок двигателя то и греется вместе с ним.
Отправлено 14 июля 2021 - 18:22
А можно название или детали ограничителя тока? Видимо, сыну придется ставить если с литием дружить. Я то у себя от солнечных панелей буду заряжать, там бешеного тока не предвидится.
У меня стоит CL-series battery link.
Отключает батарею и по току и по напряжению. Напряжения регулируются.
CL-Series BatteryLink.pdf 319,58К
121 Количество загрузок:
Отправлено 14 июля 2021 - 18:53
Посмотрел характеристики прибора, нашел что он каким-то образом ограничивает ток постоянный 60А, а вообще-то это регулятор напряжения коих множество. По току защищают предохранителями что неудобно. Видимо, решением будет установка генератора выдающего более высокий ток, например 80А или 100А и еще ограничивать ток регулятором который я сейчас ищу
Отправлено 14 июля 2021 - 19:53
Ну не знаю, как он это делает. У меня ток скачком меняется с 60А до 35А, потом плавно снижается до 0.
Задачу свою выполняет и ладно.
Поначалу сильно переживал за возможный перегрев альтернатора. Этого вроде не происходит, температуру иногда проверяю.
Отправлено 15 июля 2021 - 12:45
Alternator to Battery Chargers – Sterling Power Products (sterling-power.com)
У нас стоит такой ,обязательно ставить его датчик температуры на альтернатор ,тогда все отлично работает .
Если полениться с датчиком ,то альтернатор сгорает от перегрева.
Отправлено 15 июля 2021 - 15:26
Прошел по вашей ссылке
Сообщение отредактировал vjdi: 15 июля 2021 - 15:29
Отправлено 19 июля 2021 - 17:47
работает отлично лития 500АЧ
Альтернатор 80А
При нагреве альтернатора ток на зарядку снижается .
При перегреве должен отключить совсем .
У меня 65А альтернатор. Выдает на литий без регулировки 65А. Уже через 3 минуты температура альтернатора - 150 градусов. Двигатель при этом еще холодный. Так что зачем нужен датчик температуры, если альтернатор перегревается практически мгновенно.
Поставил внешний регулятор напряжения для альтернатора от автомобиля ВАЗ (вместо штатного регулятора). 3 положения - 13.6В, 14,2, 14,6. На самом малом - все отлично, перезаряда лития не происходит, ячейки не разбегаются без всяких бмс и балансиров, генератор не греется. И внимания не требует. Один минус - низкие токи, не больше 12А. Встала задача в походе быстро зарядить аккумуляторы. Выставил обороты двигателя 1100 - тогда на среднем положении регулятора генератор выдает 33А. За 3 часа вкачал 110Ач. Но неудобно, конечно. Слишком медленный ход. Т.е. на 13.6В - слишком малый ток, а на 14,2 уже 65А. А мне бы середину, 30А хватит для моих 175Ач.
В прошлом году у меня стоял только чемоданчик 75Ач. Генератор выдавал строго 30А. Ни больше, ни меньше. А в этом году добавил 100Ач без бмс и балансиров. Отключаю его (минус), в надежде получить опять 30А, ан нет. Токи за 60А.
Отправлено 19 июля 2021 - 18:28
Прочитайте наконец как работает регулятор тока альтернатора, например в этом пдф файле в теме про альтернатор Тогда может придет в голову светлая идея как его регулировать. Или посмотрите картинки в этом файле, где еще и нарисовано как сделать крутилку для ручной регулировки тока.
Сообщение отредактировал tedbeer: 19 июля 2021 - 18:29
Отправлено 24 июля 2021 - 03:53
Это ответ на пост отсюда:
https://forum.katera...-4#entry2537910
Вы про эти ячейки писали,
Сайт завода тут приводился выше по теме, или в соседних, но повторю:
ecopowerpack.com
По ценникам так:
Одна ячейка стоит $0.6 за ампер час.
Умножаем на четыре для батареи 12V
Сюда придется добавить доставку и растаможку - ибо в $200 не уложимся никак.
То есть для физлица - +15% от суммы превышающей $200
Да еще и при покупке малых партий, ну вот типо 4е ячейки, еще китайцы хотят $30 за "handling", там на сайте написано об этом.
Но зато могут даже одну ячейку выслать.
То есть получится заметно дороже алишных - да.
При покупке 85+ ячеек (палета как я понимаю) ценник будет $0.55 за Ah.
Но это уже надо будет доказывать таможне что это не коммерческая партия, а "исключительно для личного использования чтобы лампочка в туалете типа сортир светила круглосуточно от СП"
При этом похожие условия и ценник у других заводов, с которыми я списывался, только там жестче с минимальными партиями.
Ну и не могу еще раз не задать вопрос себе и другим - "а что же тогда продают на алиэкспресс за смешные деньги с доставкой вместе ?"
Отправлено 26 июля 2021 - 12:01
Что вы прикопались к ценам Алиэкспресса? Когда вы их смотрели в последний раз? По сравнению с зимой ценник вырос в 1.5-2 раза, все течет, все меняется.
Отправлено 26 июля 2021 - 13:19
Справедливости ради, с заводами я списывался тоже зимой. И какой сейчас там ценник - я не знаю.
И да, к ценам я не прикапывался, я задаю вопрос, что ("рыбу какой свежести") продавали на али за вдвое, а то и втрое меньшие деньги.
Отправлено 27 июля 2021 - 03:04
Подумал: "Блин..." и дёрнулся смотреть... Но нет - ничего не выросло. Даж дешевле можно купить: https://aliexpress.r...earchweb201603_
Отправлено 27 июля 2021 - 04:41
Сразу скажу, с LiitoKala я не контачил, хотя надо бы.
Но!
1) Цена за 1 Ah почти вдвое ниже средней по рынку.
2) параметры ячеек не соответствуют заводским (пошел на офсайт лиитокалы и сравнил)
3) Из отзыва на али (конкретно по этой позиции)
емкость не проверял, напряжение 3,31 на 3х банках и 3,30 на одной. на двух как будто есть припухлость корпуса. ...
Ну а так то Grade A,,, конечно.... мы верим
P.S. еще раз хочу попробовать донести свою мысль:
Я НЕ говорю что на али нельзя покупать аккумуляторы!
Я всего лишь говорю, что верить написанному на али, нужно ну с очень большой осторожностью. А лучше не верить и проверять и перепроверять.
А насчет покупки акков, ну... если купить штук 24 так ячеек, то думаю из них можно собрать пару а то и тройку нормальных батарей, только это надо конкретно подбирать ячейки хотя бы по емкости и внутреннему сопротивлению, причем в разных состояниях SOC. Одним словом потанцевать с бубнОм и возможно немало и небыстро.
Ну или обратится к тем, кто уже этим занимается и зарабатывает себе на кусочек хлебушка. тут уже вопрос репутации и проч проч.
А можно... просто купить у производителя с гарантиями, немного заморочившись с растаможкой, учитывая что если слать EMS'ом (Почта России) то 15% от превышения $200 (или евро ?, чет не помню точно) нужно будет просто уплатить в отделении почты или даже картой.
И если делать выбор между али и заводами, я бы выбрал завод, ибо в итоге очень велик шанс на али потратить больше и не получить нормального качества.
Отправлено 02 августа 2021 - 01:20
Да, я зимой такие покупал за 12500 руб. Отлично работают, разбега ячеек нет, с точностью до сотых. Причем без всяких балансиров и БМС. Никаких припухлостей, опухлостей и прочей ерунды.
А кто хочет такие же купить за 24 000 руб - тоже предложения есть. В том числе и на али.
Пытаться фантазировать насчет ценообразования в современном мире маркетинга - не имеет смысла. Бывает и демпинг, бывает и наоборот, завышение цены на ровном месте в разы. Цена определяется маркетологами каждой компании, причем для каждого рынка сбыта и канала сбыта своя. Рыночная цена лифера сейчас - 12-13 тыс руб. за 4 ячейки 100Ач. Это нормальная цена. Если кто-то продает существенно дороже - пусть расскажет, чем его ячейки в 2 раза лучше. Опыт показывает, что в эксплуатации они все одинаковы. Все выдают свои паспортные токи, емкости и напряжения. Роликов на ютубе уже тьма на эту тему. Свои я тоже протестировал - выдают паспортные значения.
Отправлено 03 августа 2021 - 15:13
И заявленный срок службы/количество циклов?
Через 20 лет отчитаюсь, прослужили ли мои аккумы 20 лет. Пока заявленное количество циклов превышает разумный срок использования. Лиферу еще нет столько лет.
интеерсно. каким образом проверялись токи, и были ли они заявлены вообще?))
Токи проверяются амперметром, все параметры аккумулятора есть в даташите.
