Не знаю насёт сузуки, на дальние расстояния, в море ???
Лодочка, все таки, в первую очередь под парусами ходить будет
Отправлено 19 августа 2019 - 06:29
В модификации специально для яхт ( mercury f5ml sail power и tohatsu mfs6c sail pro ) есть генератор
В модификациях обычных моторов 4-5-6 сил генератор опция. Но там 5А в любом случае
Саилпауер идет только с длинной ногой. А опциями наши поставщики не сильно заморачиваются.
Отправлено 19 августа 2019 - 22:08
Отправлено 20 августа 2019 - 16:35
Отправлено 21 августа 2019 - 13:42
Если нужен надежный, тяговитый малыш, и чтобы можно было бы купить подходящий винт, то Тохацу (Меркури / Джонсон / Эвинруд) 4...6 л.с, 4-т. Это все один и тот же мотор.
Редукция 2,15:1 (сравните с любым другим претендентом), плюс возможность оснащения подходящим "грузовым" винтом.
Такого винта нет больше ни у кого. По крайней мере не видел.
Код по каталогу Меркури 48-812951А02, диаметр 8,375, шаг 6. В просторечии "чебурашка", или "лопух". Его как раз ставят на версии мотора sail power. Один минус - цена. Вдвое дороже любого винта на этот мотор.
Если нужна короткая нога, то единственный выход - искать б/у, либо дорабатывать самостоятельно.
На самом деле ничего необычного в генераторе на Мерк нет. Привезут, если закажете. Минус тот же, что и у винта - цена. Половина мотора (если брать полный комплект). Да и смысла особого нет. Выдаст действительно около 5 А.
Если хочется максимум из возможного, то опять - рукоделие. Ибо стоковые катушки намотаны "не очень". Да и реле регулятор на версии моторов с одной катушкой (выходом 2 А) - только выпрямитель.
У меня не было ограничения, чтоб обязательно новый, чтоб из магазина. Купил с рук. Попался 4 -х сильный. И постарался навернуть по максимуму. Заменил маховик, изготовил две катушки (нормальных) и реле регулятор напряжения. Форсировал до 6 л.с. (заменой карбюратора). И поставил "чебурашку". По деньгам конечно не выиграл от sail power. Но зато и купить такого "зверя" нельзя. Нет его в природе...
Сообщение отредактировал Кат73: 21 августа 2019 - 13:46
Отправлено 24 августа 2019 - 09:11
В дикой природе нет , так как Эти "звери" одомашнены и обитают в моем гараже.
Отправлено 24 августа 2019 - 14:52
Дорогие оттого что бельгийские,Квиксильвер,я эти лопухи распродал все,да и не сказать что быстро,на шаг 8 два или три осталось,ну оригиналы тоже,по деньгам лопух почти одна цена,доки искать просто не знаю где сейчас... брали то на надувухи в основном,и скоростные,ну треть палета гдет лопухов,ну %30 от партии и продавались долго,я на реализацию их отдавал.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 августа 2019 - 15:00
Отправлено 26 августа 2019 - 10:20
Да, это "обычный" винт. Такие ставят на обычные версии моторов. На 4 л.с. - 7". На 5 и 6 сильные - 8". Опционально еще продают такие же 6" и 9". Все они имеют диаметр 7,8".
А вот, на заметку ТС, "чебурашка", 8,375" х 6".
Что называется, "почувствуйте разницу"...
Мой винт, кстати, шел в коробке с наклейкой "Тохацу", с их каталожным номером 399B64512-1. Но цена свыше 13 тыр! При цене на обычные 4,5...5, за любой.
Сейчас посмотрел, оказывается у Тохи есть в продаже шести сильная версия мотора "SailPro". Но она тоже длинноногая. И цена на нее вообще "космос" - 105 тыс. руб.!!!
Дилеры просто жгут...
Ну или мы просто чего то не понимаем...
Отправлено 26 августа 2019 - 14:22
По поводу выбора мощности - имхо, для таких размерений лодки ТС взял самый разумный диапазон 4-6 сил. У меня 20 фт / 1,5 т водоизмещение, с 12 года ходил под 4-сильной старой Ямахой (которую теперь продаю), этот год - 5 с Меркюри.
Ну что: 4 силы - против 4 баллов едет вполне уверенно, против 5 - туго но едет. Против 6 с порывами до 7 - тоже едет но еле-еле и только в гавани, полный газ, когда уже зашел и волны нет. 5-ка - факт,поживее. В сильные ветра не попали, но в принципе то же. Вот гораздо экономичнее (4т) - это правда.
По-моему, 8 сил ибольше - не имеет смысла. Тогда уж действительно дизель еще помощнее и режим мотосэйлера.
У ветра всегда в запасие будет лишние 2-3 м/с которые сделают лишние 2 лс мало полезнымию
А с подвесниками в сильный ветер - зарифленный грот+мотор, и оччень хорошо лавировка получается
Парус не дает сильно мотать лодку, моторчик тянет.
Отправлено 29 августа 2019 - 08:33
Да не понимете. Дилеры могут брать и больше так как продают не мотор , как средство решения проблемы с передвижением по воде . Они продают право достать новую вещь из коробки и первым лишить его невинности т.е. залить бензин и завести . Вот именно за это просится основная сумма в ценнике.
Поэтому БУ моторы после десятка выездов так теряют в цене оставаясь в отличном тех состоянии.
Живой прмер -это предлагемый мной ТС "сайл пауер" и желание ТС сделать покупку у дилера .
Отправлено 01 сентября 2019 - 10:01
Я бы с удовольствием взял бы у Вас мотор с короткой ногой и генератором если бы мог сделать это "в живую", но наши расстояния... Не являясь специалистом, хочу все негативные факторы свести к минимуму, а это покупка нового мотора. Кстати, не обязательно у дилера, к ним я как раз спокойно отношусь как и к "запаху нового автомобиля"
Сообщение отредактировал lia: 01 сентября 2019 - 10:05
Отправлено 01 сентября 2019 - 12:57
Этот не совсем обычный.именно их ставят на бельгийскую сборку , коробки обычный коричневый картон и номер партии,Квик и Меркури пропеллер лидеры,и нет у них лопухов,перо так или иначе треугольное,на 7 у меня что были грузовые не такой как на(вашем) фото профиль,этот на 8 гдет 400-600 грамм экономит,картопчик сутками гоняли замеряли помню,а те винты что сейчас на моторах у них перья толще,меряли спецом в магазине,его и цена заводская под сотню евро.Вот блэк макс на 11 на 25-30сил грузовой,такая же форма и на шаг 7.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 01 сентября 2019 - 13:16
Отправлено 27 октября 2019 - 11:24
Моторчик выбрал, это будет хонда. У наших норвежских партнеров моторчик стоит https://kelloxmarine...bf6-shnu-852368 примерно 92000 рублей, если вычислить момс то 74000. Но, зараза такая, весит на 2 кг больше чем ввозить в Россию по зеленому коридору можно... Кто нибудь знает как в таких случаях поступают?
Отправлено 23 января 2020 - 11:47
Откручивать ногу и ввозить отдельно
Посоветовали так с таможней нашей не шутить. Очень легко попасть на экспертизу Оплатил в Питермоторсе, вроде вчера отправили. Жду что придет. Если придет, то возникнет вопрос винта и счетчика моточасов с оборотами. Вроде есть штатный счетчик за 6500, но, говорят ни чем не отличается от кятайца. Ну а про винт на хонду вообще ничего не знаю. Может совет какой?
Сообщение отредактировал lia: 23 января 2020 - 11:49
Отправлено 24 января 2020 - 17:56
Ну и зря,Вам же советовали тупо РАЗОБРАТЬ и провозить частями..Ввозить в два приёма,чеки-ценник не озвучивать,бумажки не показывать,морду ТЯПКОЙ и вперёд!
Что прокатывет на Сортавальском таможенном посту не получается на Борисоглебском, и наоборот. Знающие люди посоветовали так лучше не делать.
Отправлено 24 января 2020 - 19:07
От китайца очень сильно отличается, совсем не глючит, чётко показывает любые обороты, китаец может врать или на низких, или на высоких. Сохраняет данные о моточасах при замене батарейки, и батарейка работает раза в три больше.
