Вы платите, а они - нет.
Все платят. Тут не забалуешь. Проверяют несколько раз в день.
Кстати, мне дали премию: три дня заплатил, четвертый бесплатно.
Сообщение отредактировал alexk61: 24 июля 2020 - 13:02
Отправлено 24 июля 2020 - 13:05
Западный ветер...
Но завтра буджет южный. Ну, почти:
Угу. И мне противу его идти в Киль.
Спасибо за заботу!
Отправлено 24 июля 2020 - 22:22
Сходите на птичий базар, там на скалах северные олуши гнездятся. Впечатляет. Если время позволит а то зависните в винно-табачных магазинах. Я там вискарик всегда беру. Иди в марину куда рейсовые катамараны приходят. Тут две конторы местами распоряжаются, постарайся встать на клубную стоянку, там русалка грудастая под крышей, дешевле и туалет с душем в ангаре есть. Воды нигде нет на пирсах, имей в виду. Воду залей в баки в канале. В марине которая севернее (это другая, в основном для местных) заправка по 1 евро за литр солярки.
Посмотрел.. Видимо, пятым бортом стоять и приливы под 3 метра. Так оно?
Отправлено 26 июля 2020 - 11:55
Вчера добрались до Киля. Сначала шли в лавировку, потом ветер зашел. Все равно, на 35 миль по генеральному курсу ушло 11 часов. Приехал сильно уставшим, но все равно отправился на заправку с двумя канистрми. Вернулся вообще еле живой.
Итого, во вторник и среду будет шторм и сидеть пережидать его на Хельголанде нет, ну, никакого желания. Здесь все будет намного спокойнее. Видимо, во вторник или среду пойду в канал а потом сразу домой - придет антициклон со всеми вытекающими. Жалко только, что поздновато, придем только в воскресенье, видимо, а еще ехать 500км.
Вчера выходил грязно, очень грязно. Боднул соседа, пришлось возвращаться и разбираться. Отдал полтиник, на том и разошлись. Все же не умею я пока со своей лодкой. Особо в маринах. Смотрю, как народ швартуется - загляденье! Медленно, не спеша, без нервов. Вероятно, я сделал ошибку, что оставил жену на палубе, лучше бы вниз отослал, тогда бы даже подсознательно расчитывал бы только на себя.
Этим не кончилось. При смене галса булинь стакселя замотался за ванты каким-то образом, и его выдернуло из стопора полностью, при этом он оторвал сантиметров 20 задней шкаторины. ладно хоть не больше.
Ну, и этим тоже не кончилось. Уже в Кильском Фиорде жена открыла кран с водой - кипяток, говорит. Я - глядь на термометр, а там уже более 100. Метнулся к выхлопу - а из него - пар и забортная еле сочится. Ну, на минимальные обороты, за пару минут двигатель остыл. Подумал - может во втором контуре воды нет - полез, долил - нет хватало там. Еще раз глянул слив - да, забортная слабенько совсем идет.
Тем не менее, держало температуру на 4-х узлах еще. Дошли до марины и встали почти на то же место, где стояли по дороге в Данию.
Либо импеллер сдох, либо в водозаборе что поселилось посторонее и не дает протока. Буду смотреть попозже, пока дождик идет и холодно.
Отправлено 27 июля 2020 - 20:39
Кто стоял В Рендсбурге на Кильском канале? Там можно стоять более суток? И как там вообще?
В Рендсбурге стоять негде. Главный ход кораблей, будет долбить об стенку, да и встать нельзя у больших самоходных барж. Уходи в марину Шрайбер или тут же на якорь.
Отправлено 27 июля 2020 - 23:14
Я марину в виду и имею.Каково там?
Импеллер смазал фирменной - была в упаковке. Прошлось смазкой промазать бумажку и крышку - сочилось.
Такая смазка. Я ее в сальник вала закачивал.
Сообщение отредактировал alexk61: 27 июля 2020 - 23:16
Отправлено 28 июля 2020 - 02:48
....Я ее в сальник вала закачивал.
Ну вот насчет сальника вала не уверен, ибо там графитотефлоновая применяется сейчас, если мы говорм о классическом сальнике с асбестовым шнуром.
Когда не было графитотефлоновой - применяли обычную графитку.
Что касается импеллера, откровенно сказать, смазка там нужна только для первых оборотов, пока вода не пошла.
Когда оно поработает хотя бы час, то вся эта смазка вымывается.
Поэтому и жидкое мыло и глицерин подойдут. Основной смазкой импеллера является таки сама вода.
А вот прокладку (бумажку) надо смазывать для непротекания. Хорошо вообще пропитать предварительно эту бумажную прокладку.
Они какието совсем сухие стали в комплектах поставляться. И то бывает что каплет.
Поэтому крайние разы я эти бумажечки не мазал смазкой (при замене импеллера масератора так же) а использовал Reinzosil.
Тооненький совсем слой на прокладку с обоих сторон, зажал и ничего не течет.
При разборке, прокладку и остатки рейнзосила от крышки и корпуса, приходится, нет не ножиком, алюминиевой пластинкой, отчищать, но гарантия непротекания после установки и при работе, перекрывают этот минус.
Отправлено 28 июля 2020 - 11:20
Импеллер смазал фирменной - была в упаковке. Прошлось смазкой промазать бумажку и крышку - сочилось.Smazkja.jpg
Переночевать можно спокойно, закрыта от волны проходящих судов. Магазина с продуктами нет. Туалет открыт, душ за деньги. Заправка дизелем! Есть еще одно место для стоянки, нужно зайти в первую протоку за этот же остров. Там тоже плохенькая марина и тупик. Наверное можно и заякориться. Эти две марины разделены мостом непроходимым под ним.
Отправлено 28 июля 2020 - 15:05
Спасибо большое. Читать-то - читал, но реальная информация - другое.
Вот и сюда дошел "шторм". Задувает. Привязал лодку еще двумя веревками к понтону. А я стою и жду "с моря погоды", причем, буквально. Господи! какой "шторм"?! 30 узлов - шторм? С ужасом думаю, что придет момент, когда 30 узлов в море меня испугают на самом деле! Ведь именно так и надо ходить. И ходил же. надеюсь, все впереди.
Сообщение отредактировал alexk61: 28 июля 2020 - 15:06
Отправлено 29 июля 2020 - 11:03
Твоя 30-ка в Польше. Olsztyn przystań ZHP Bryza
Отправлено 29 июля 2020 - 16:14
Update по марине в протоке Кильского канала. (если идти из Киля - сразу за мостом налево в районе 85-го километра, висит плакат с рекламой, найти легко. Марина просто отличная! Все есть- вода, элктричество, туалет-душ и даже кухня. За свою заплатил 14 Евро - все включено. Понтоны с "пальцами", в канале миниму 20 дует, здесь спокойно. Глубины более 2м.
Когда может понадобиться: если вошел в канал слишком поздно и не успеваешь до темноты (ночью идти нельзя), если, как я, не хочешь ночевать в Брунсбюттеле - там в сезон не приткнуться, или в Киле - дороже и многолюднее. Очень милая марина с небольшим количством лодок. Мест сегодня до фига.
