Сообщений в теме: 239
#26 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 25 сентября 2018 - 17:36
Смена галса - супер... Я сам, конечно, шкипер - без году неделя, но оперирую, как было сказано выше, «вариацией на латину» с нижним рейком по типу sunfish площадью 5 м2. Так вот смена галса проходит достаточно просто, особенно после удлинения мачты с тем, чтобы поднять парус выше головы :) Таким образом, если нет цели иметь аутентичную латину, снимется много проблем.
Другое дело, что я думаю о том, чтобы отказаться от латины в пользу бермудского кэта по причинене невозможности эффективно рифить латинский парус.
где рылась проблема?
#27 МВС
МВС
  • 364 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 25 сентября 2018 - 18:09
Рассмотрите такой вариант
#28 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 25 сентября 2018 - 20:38
О! и как эта закрутка работает?
#29 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 25 сентября 2018 - 20:43
Парус уходит-выходит в щель между вращающимися шариками.
#30 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 25 сентября 2018 - 20:48
Спасибо... понял. Т.е. в этом месте Рю чутка утолщение имеет, что бы сама меж шариков не провалилась... остроумное решение. Вот с этой А-Мачтой латина должна быть ловчее в управлении. Да и лодочка красивая.
#31 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 20:53
Такая штука уже давно используется для крепления гикашкотов на патент-рифе. Чуть ли не со времен М-ок
Для материала паруса - не айс.  :(
#32 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: dinghi 3.8 RW
  • Название: пуля
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:27
Да уж ,весело у вас происходят повороты... А почему без погона для шкота? Хоть немного было бы удобнее и румпелем чуть нежнее... В оконцовке занесло в кусты... А так вроде у вас получится если немного переделать ,управление парусом. А у вас сейчас сложно.
Вдвоем повороты происходят совсем без суеты. Погон для шкота будет, но пока не определил какой формы и где расположен.
Вот эта скоба предполагалась на его роль: ПОСТРОЙКА12.JPG
Но теперь это ручка для поднятия тяжести на телегу, и еще возможно место крепежа видеокамеры. Погон должен быть чуть дальше от транца, максимально низко и не конфликтовать с румпелем. Надеюсь это возможно как вот здесь: Безымянный.png
#33 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:44
Цель не иметь аутентичную латину, а иметь максимально низкий центр парусности, когда нижняя шкаторина сливается с бортом.
Меня удивляет стремление намотать латину на реек, чем им не угодил способ рифится как у команды с этого фото: ЛАТИНА_С_РИФАМИ.png
#34 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:46
Вот эта скоба предполагалась на его роль Погон должен быть чуть дальше от транца, максимально низко и не конфликтовать с румпелем.
Попроще это как на Луче ,стальной тросик и опс ,все в порядке и румпель не будет цеплять ...
#35 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:50
Некоторым нашить риф-бант труднее чем намотать на реек. Намотать можно для хранения ,так же хранятся Лучевские паруса... только наматываются на мачту и мачта ставится в гнездо для хранения.
#36 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:57
Да это очень просто, надо попробовать.
Подскажите как лучше фиксировать румпель в заданном положении, и практикуется-ли это на легких швертботах? Так сказать лайт автопилот на пару секунд.
#37 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 25 сентября 2018 - 22:59
Смена галса- кошмар. Так только новичкам охоту отбивать
#38 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 25 сентября 2018 - 23:03
Резиновый оплетенный шнур ,для сумок ,короткий ,с узелками . Когда не надо ,скидываешь вниз а фиксировать закидываешь на румпель.
#39 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 25 сентября 2018 - 23:17
Тогда пусть под мотором ходят.
#40 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 сентября 2018 - 23:36
На моем румпеле снизу шпенечек, а под ним- дырочки; поднял - рулишь, опустил- зафиксировал как надо; желательно, чтобы румпель не падал под собственным весом.
#41 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 25 сентября 2018 - 23:40
У вас лодка крупная и тут жестче нужен контроль ,да еще и сама может идти. Хотя так же на малых лодках умудряются подруливать перемещением веса с фиксированным румпелем.
#42 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 сентября 2018 - 23:51
В большую лодку этот способ пришел из маленькой.
А вообще я считаю, что румпель должен быть умеренно тугим - т.е обладать реакцией уже при сильных ветрах и больших ходах. Можете стрелять.
#43 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 26 сентября 2018 - 00:46
Это при крейсерском или одиночном плавании, когда его приходится бросать и бегать по лодке.
На гонке румпель (руль) надо чувствовать.
#44 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 26 сентября 2018 - 00:47
Удлинитель румпеля точно ненужен ...
#45 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 26 сентября 2018 - 00:50
Иногда и на гоночном ногой-коленкой придерживаешь ... ну это конечно же редко. В слабый ветер пальцами ... А тут человеку перекинутся на повороте надо . Резинка от борта до борта с узелками ,тросовый погон и убрать удлинитель румпеля ... баловство это. )))
#46 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 26 сентября 2018 - 01:10
В принципе вопрос решается элементарно. Разрезной хомут вокруг баллера, с эксцентриком, типа велосипедного.
Затянул - вращается с усилием. Отдал - вращается легко. Усилие затяжки можно отрегулировать.
#47 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 26 сентября 2018 - 12:23
Здесь уже писали о "тяжелом руле".
Балийцы, например, притягивают его к седлу, в котором он проворачивается, верёвкой с закруткой. Усилие на любой вкус, но обычно такое, чтобы "сам стоял" в любом положении и не сбивался в нейтраль.
На моей лодке руль удерживается в нейтрали (лодка практически всегда сбалансирована) резинкой, которую тоже можно натянуть с различной силой. Но в отличие от балийской схемы - положение только нейтраль. Ходил и под мотором, не притрагиваясь к румпелю. А небольшие довороты, в качестве эксперимента, осуществлял перемещением попы по длине лодки, а под парусом ещё и поворотом шверца. ;)
Сообщение отредактировал утлюк: 26 сентября 2018 - 12:29
#48 Роман_В
Роман_В
  • 197 сообщений
  • Судно: Катамаран К-60
  • Название: Утренняя звезда
Отправлено 26 сентября 2018 - 13:46
Делал такой вариант на Argie15, вполне работает. Скидывать постоянно не приходится, шнур в меру скользкий и не слишком тугой, рулил прямо со шнуром на румпеле, усилие немного увеличивается, но не критично.
#49 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 26 сентября 2018 - 23:18
Спасибо, много простых решений, это хорошо. Буду пробовать.
Начну пришивать карман, опять появятся вопросы.
#50 cavendish
cavendish
  • 309 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Название: пуля
Отправлено 07 октября 2018 - 19:35
Теперь латинский парус обзавелся реек карманом, удалось примерить, но не испытать.
Вот из таких обрезков выкроил и сшил полосу трапециевидной формы.
Предварительно от полотна паруса была отрезана передняя шкаторина и примерены фрагменты будущего кармана, они видны на фото.  крой_кармана (3).JPG
На этом этапе заметил что ориентация ткани основного полотна и кармана получается различной. У кармана швы перпендикулярны передней шкаторине (рееку), а у основного полотна швы перпендикулярны задней шкаторине. Будет это проблемой или нет, это вопрос?
Пока сделал для себя такой вывод, карман это довольно сложный элемент, который обязательно будет протираться и рваться, сейчас мой парус около 9 м2 .
Надеюсь погода еще позволит испытать его в этом году.
Темы с аналогичным тегами парус, латинский парус, латина, шить парус, переделка паруса, швейная машинка, раскрой паруса
