Пошто драконовский парус испортили?
Проблемы ориентация швов не создаст, поскольку поперечный размер кармана маленький, а сам карман - двойной. И тянуться сильно не должен.
Отправлено 08 октября 2018 - 00:26
Теперь понятно, буковка D на парусе, мне было интересно от чего этот парус. Если-бы знал что от дракона, сто раз подумал, прежде чем резать. Надеюсь он совсем худой и драконам уже не пригодился-бы. Зато у меня запас прочности изрядный, а сколько в нем ЭНЕРГИИ (энергетики) судя по заплатам, и представить страшно.
Сообщение отредактировал cavendish: 08 октября 2018 - 00:27
Отправлено 08 октября 2018 - 01:50
Ориентация швов может иметь значение. Шов создаёт локальное усиление на ткани, то есть парус вдоль шва будет жёстче, чем между швами. Иными словами, вдоль шва материал паруса меньше растягивается. Это относится и к шву, которым вы пришиваете к парусу рейковый карман - жёсткость вдоль этого шва будет, теоретически, как минимум в три раза, чем на некотором расстоянии от кармана. Поэтому карман, например у досочных парусов, обычно делают из более эластичной ткани, чем полотнище паруса. Если делаете из той же ткани, то желательно перед притачиванием материал паруса вдоль шкаторины вытянуть, а материал кармана укладывать со слабиной. Тогда не получится, что при растяжении паруса вдоль рейка карман будет туго натянут, а парус, наоборот, останется в складках или будет выдуваться пузырём сразу за швом.
На растяжимость материала влияет и направление ниток ткани. Обычно вдоль основы и утка жесткость максимальная, а при натяжении под острым углом к этим двум направлениям парус растягивается сильнее. Поэтому, если швы идут примерно вдоль основы и под прямым углом к шкаторине, то вдоль этой шкаторины парус тянется меньше, а вдоль шкаторины, к которой швы (и нитки) подходят под острым углом, парус тянется больше.
Отправлено 14 октября 2018 - 22:01
Похоже я испортил парус, задняя шкаторина безобразно полощет.
Понял что тянуть шкоту вниз бесполезно, аж до пайолов шкотовый угол дотянул и к ним примотал. Все без толку, реек гнется, натягивается полотно паруса а не шкаторина. Придется перешить полотнища в задней части, все-равно старые швы руками легко рвутся.
И обязательно надо будет карман вдоль реека принудительно натянуть как БАР советовал.
В целом результат испытаний меня устроил, будет чем долгими зимними вечерами заняться.
И по моему идти стала чуть острее.
Сравнивать эти переходы конечно не корректно, условия совершенно разные, и в тот раз я за скоростью гнался а не за курсом.
Отправлено 14 октября 2018 - 22:55
Рановато говорить о форме Паруса. У Вас Рю из чего-то "гнучего" изготовлена... надо жестчее материал.
Отправлено 15 октября 2018 - 00:03
А вставить нижнюю лату религия не позволила? Если Вы и верхнюю уберете, полоскать будет еще больше.
К сожалению, в ролике паруса почти не видно, но из отрывочных кадров складывается впечатление, что передняя стоит нормально.
Складки от большого шва к шкотовому углу - дефект прежних перешивок. Если еще выйдите на воду, попросите кого-нибудь поснимать с берега на разных курсах. Или прямо из лодки, но помедленнее, чтобы рассмотреть парус внимательней.
И по передней надо тянуть сильнее. Вы правильно планируете.
Отправлено 15 октября 2018 - 00:27
Выпадает из неё лата, уже две штуки потерял, без верхней ужас как полоскало, я её срочно вставил. Вот думаю сколько латкарманов нашивать, три или четыре?
Со стороны, буду парус на суше снимать на видео, вот только ветра на участке почти не бывает.
Отправлено 15 октября 2018 - 00:41
Начните с имеющихся двух. Потом можно посередине третий. Больше пока не просится, но потом взгляды могут измениться.
Чтобы лата не выпадала можно пойти тремя путями.
Первый - сделать на конце кармана два пистона, как на ботинках, и протянуть шнурок поперек торца латы в двух местах по высоте. Плюс - можно регулировать степень натяжения латы в кармане. Минус - каждый раз надо завязывать и развязывать.
Второй - прошить на торец латкармана небольшой клапан. Прошить по задней шкаторине и по 1-1.5 см сверху и снизу. как на наволочках. Лату вставили в карман и надели клапан. Плюс - просто и быстро. Минус - нет регулировки натяжения.
Третий - Латкаман зашивается по задней шкаторине, а верхняя часть подпарывается от ЗШ на расстояние 150-200 мм. И к ней пришивается треугольник по его нижней и верхней стороне. Задняя со стороны ЗШ остается открытой. Лата вставляется в треугольник и как по направляющей, дальше в латкарман.
Плюсы и минусы, как во втором случае.
Иногда в латкарман вшивают резинку полупетлей. Тогда лата упирается не в торец кармана, а в резинку. Это немного улучшает форму паруса.
Отправлено 05 ноября 2018 - 02:28
Аппетит приходит во время еды. Увеличенный за счет кармана парус, потребовал поднять блок для фала повыше.Изготовил такую деталь:
Намучился с этим блоком, веревка из него выскакивает. Буду точить канавку поглубже и щеки добавлю.
Этот вот шнурок, булинь, называется?!
Непосредственно перед выходом на воду отловил его почти посередине подшивки, протащил к топу реека кое-как. На ходу и набивал его и травил, разницы не заметил. Может он совсем не нужен?
Отправлено 05 ноября 2018 - 03:02
Теперь можно считать сезон закрытым: https://youtu.be/tdwuHspySDI
Все основные параметры паруса после переделки определены.
Крепление фала к рееку перенесено выше, верхнее плечо реека стало короче и почти не гнется, по моему.
Можно доделывать все остальное;
Починить все расползающиеся швы, добавил снасть для натягивания кармана вдоль реека, пришить новые карманы для лат (сплошные карманы не парус а штаны ) , нашить усиление в новом окне для фала.
Отправлено 05 ноября 2018 - 16:04
Отправлено 10 апреля 2019 - 22:22
Из этого должна получится неплохая латина!
Портить не буду, постараюсь как есть поставить все 13 м^2, по проекту правда 9м^2, но это не страшно.
Смущает одно, что это за парус мне не известно. Похоже на спинакер? У него должно быть здоровенное пузо? Когда расстилал ничего такого не заметил. Зато весит меньше двух кг.
Отправлено 10 апреля 2019 - 22:32
И КлКр тожеб неплохо было, правда задняя(которая нижняя) зажата для схода потока...
Отправлено 14 апреля 2019 - 19:28
добавить топенант гика и галсовый угол увести под ветер, то чем не клешня,А?
Я считаю не целесообразным пытаться усовершенствовать латинский парус. Гик замечательное изобретение, и даже без топенанта или оттяжки, не понял причем тут топенант. Но на моей лодке для него просто нет места, я так думаю.
Парусное вооружение представленное на фото выше считаю очень удачным, всерьез планировал для своей латины сделать эЛь образную мачту.
Главным достоинством как латинского парусного вооружения, так и всевозможных клешней краба, считаю то что они позволяют легко избавиться от паруса в случае крайней необходимости. А главными недостатками, они проиграют бермудскому парусу по ходовым характеристикам, и сложнее в управлении.
Отправлено 14 апреля 2019 - 23:30
Суть смысла не в понятии а в понимание..., зачем спешить считать непонятое..
я тоже думал что кайт круто не ходит, пока кайтер по льду на горных лыжах не обошёл меня когда я по слабому ветру выжал всё из буера порядка 50км\ч при 3-4м\сек истинного...
топенант задаст форму кулька... и положительный вектор тяги..
Отправлено 14 апреля 2019 - 23:35
а можно просто сделать кивок с металлической трубкой для фала...
Отправлено 01 августа 2019 - 01:11
Новое видео со сменой галса: https://youtu.be/ihrxiMEn_TE
Отправлено 01 августа 2019 - 22:54
может что пригодиться.
К стати о ходовых характеристиках.
Вот этот бермудик
, правда изрядно покоцаный и излишне пузатый, в свежий порывистый ветер заметно проиграл клешне и по скорости и по углу лавировки. Хотя площади их почти одинаковы
Отправлено 03 августа 2019 - 00:11
Посмотрите еще такую мачту,
Вот этот бермудик
IMG_20190510_180011.jpg, правда изрядно покоцаный и излишне пузатый, в свежий порывистый ветер заметно проиграл клешне и по скорости и по углу лавировки. Хотя площади их почти одинаковы
Знаком с вашей темой, как вам управление клешней не слишком заморочно? Коллега Утлюк ясное дело ловко управляется.
Для меня стало неожиданностью, что вот этот большой легкий парус вроде как проигрывает старому в свежий ветер:
Придется ему всетаки обрезать истлевшую заднюю шкаторину сантиметров на 20, тогда и центр парусности куда надо подвинется. А то я поначалу с ним сильно удивился, когда натягиваешь шкоту чтобы идти поострее, лодка так резко приводиться, что разворачивается и парус ложится на мачту, и все не с той стороны оказывается.
Отправлено 04 августа 2019 - 01:03
Я видел со стороны (на Селигерском фестивале), как эта лодка под латиной ходит. Мне показалось, что уверенно, быстро и достаточно круто к ветру. А еще оказалось, что эстетически латинский парус очень красив и заметно выделяется.
Отправлено 04 августа 2019 - 19:17
Спасибо, и я вашу дори с большим интересом рассматривал, жаль что только на суше. И только благодаря видео от Александра (х.а.м.) https://youtu.be/QfQDWRbznDc
узнал кто владелец, и что рядом на берегу стояли, общались. Я когда "повелся" на завораживающий внешний вид латинского паруса, уж и не помню где впервые его увидел, возможно что здесь:
хотел и корпус под него строить, что-нибудь традиционное, дори отлично-бы подошла. Но в итоге выбрал что проще и остойчивей, может и не зря, удивляюсь как до сих пор не перевернулся.
P.S. Так-что если вас не пугает вот это:
латина отличный выбор, всем рекомендую, пока ветер есть скучать не придется как и с любым другим парусом!
Отправлено 04 августа 2019 - 22:36
Управляется на лавировке как бермудский, практически на автомате, только шверц переставляй с борта на борт. А полоскание и хлопанье в положении левентик значительно мягче.
На фордаке, галсовый угол выношу за борт и растравливаю, чтоб верхний реёк стал почти горизонтально и парус начинает работать как брифок (прямой) со всеми его плюсами.
Продам →
Продам спинакер 18 кв.м.Автор ArtSurgut , 06 июл 2025 ![]() |
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам спинакер симметричный. 2002 г.Автор Volgin , 27 июн 2025 ![]() |
Продам →
Продам комплект новых парусов на гафельный кеч 90+ м2Автор AlvanTolk , 27 июн 2025 ![]() |
Продам →
Продам парусный швертботАвтор San_Sanych , 20 мая 2025 ![]() |
Продам →
Продается швертбот КадетАвтор Paper Jet , 22 июн 2024 ![]() |
