* - - - - 1 Голосов
мотосейлер LM24 из Швеции
Сообщений в теме: 851
Опрос: мотосейлер LM24 из Швеции (48 пользователей проголосовало)
нравится
  1. Проголосовал да (45 голосов [93.75%] - Просмотр)
    Процент голосов: 93.75%
  2. нет (3 голосов [6.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.25%
не нравится
  1. да (3 голосов [6.25%] - Просмотр)
  2. Проголосовал нет (45 голосов [93.75%] - Просмотр)
Голосовать Гости не могут голосовать
#676 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 12 ноября 2019 - 21:08
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ptr: 12 ноября 2019 - 21:08
#677 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
  • Судно: Макгрегор 26М
Отправлено 23 ноября 2019 - 17:14
Гуру опять нужен совет знатоков! Решил проверить компрессию в цилиндрах. Необходимо прогреть двигатель . Отсоединил шланг подачи забортной воды от помпы и подсоединил шланг , конец которого опустил в емкость с водой .Завел, выплюнул остатки воды из двигателя а из ведра воду не засасывает, что сделал не так?
#678 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 ноября 2019 - 18:11
У Вас воздушная пробка скорее всего и насос сухой,попробуйте заполнить водой.
#679 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 23 ноября 2019 - 18:15
Вот тоже так думаю , но как заполнить , просто в шланг лить? Пробовал ,только что то не проходит , как выгнать воздух?
#680 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 23 ноября 2019 - 18:35
Попробуйте расположить емкость с водой выше двигателя. Хотя хотя бы на полметра.
И шланг подключить снизу емкости, чтобы без перегиба был.
#681 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 ноября 2019 - 18:37
А, у Вас насос забортной воды ненавистной, должна быть какая пробка,а если и нет то я преотдавал крышу со стороны крыльчатки  (jabco) и лить в шланг пока вода из пробки или из под крышки не потечёт. Естественно всё закрыть,а шланг в воду.
#682 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 23 ноября 2019 - 20:46
Благодарю за дельные советы! Все получилось , с начало подлил а потом в обратку подсосал и сразу в емкость, завелся с пол оборота и пошла водичка.
#683 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:41
Прогреть двигатель можно и тепловентилятором, не обязательно его заводить.
#684 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 12:46
Это сколько же надо греть ,что бы масло в в блоке нагреть? Думаю лишний раз погонять двигатель ,хотя бы раз в месяц , только благо, для смазки и поддержания в рабочем состоянии.
#685 xaikan2016
xaikan2016
  • 364 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 19:13
  Зачем мучить двигатель, заводить зимой на морозе? Это не благо, а зло неимоверное.
#686 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 22:14
Это зависит от мощности тепловентилятора и температуры, который он выдает. Весной хочу нагреть нагревателем и заменить масло на берегу перед спуском. У меня как раз будет термометр инфракрасный. Смогу замерить как двигатель нагрелся.
Запускать его в холоде и без воды - снижает ресурс двигателя, совсем ему не благо с точки зрения механики.
#687 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 22:46
Немного не так! Ангар в котором стоит лодка имеет температуру 8—10 градусов в плюсе, при переходе в Швеции было холодней +5гр. Так что необходимо было решить проблему с подачей воды на контур охлаждения, я делал это первый раз поэтому и опоясался накосячить, но с вашей помощью разобрался так что прогрев двигателя проходит даже в более комфортных условиях, чем весной. И периодический прогон двигателя не даёт ему «закиснуть» и солярку потихоньку вырабатываю. Вот он постоял месяц и уже первый раз пришлось покрутить подольше, а второй раз уже с полтолчка заработал. Но если есть ещё какие то аргументы против переодически прогонки , готов прислушаться и принять на вооружение!
#688 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 24 ноября 2019 - 23:00
На машинах народ зимой просто пихал электроплитку или газовый керамический обогреватель под поддон - ведь там же все масло, главное его разогреть.
Хотя конечно резина мороз тоже не любит, но не так уж критично, в авто сальники же живут зимой.
#689 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 ноября 2019 - 09:41
Ну и каково влияние этого « зла неимоверного» на ресурс мотора, который пару раз за зиму так заведут? По этой логике автомобили одноразовые, их всю зиму заводят)))
#690 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 25 ноября 2019 - 17:01
Если в тепле стоит, то нет проблем, можно заводить.
#691 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 05 декабря 2019 - 16:32
7B641A27-5238-4D0A-848B-930FB9607342.jpeg Нужна помощь! Разобрал авторулевой Simrad tp10 и внутри обнаружил металический шток который ни где не закреплён а просто болтается по корпусу, подскажите где он должен стоять и как его закрепить?
#692 Toxa30
Toxa30
  • 157 сообщений
  • Из:Мытищи (МО)
  • Судно: ALBIN VIGGEN №770
  • Название: NordStar
Отправлено 06 декабря 2019 - 11:32
Странно, посмотрел сервис мануал https://www.manualsl...?page=13#manual  на 13 странице схема устройства, штока такого не увидел.
вот еще ссылка на сервис мануал https://docs.google....gxZWFkZDA0/edit
Сообщение отредактировал Toxa30: 06 декабря 2019 - 12:03
#693 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 06 декабря 2019 - 11:49
Вот и я смотрел не нашёл такого штока, методом тыка, нашёл два гнезда , одно на крышке другое на основании . Вставил , вроде подошёл. Назначение наверно для зашиты от прогибание крышки внутрь, но это только предположение- пока вопрос стремно как то
#694 tristran
tristran
  • 40 сообщений
  • Из:Киркконумми
Отправлено 06 декабря 2019 - 13:13
В моем ни штока, ни свободных отформовок для его установки нет. Возможно какая-то модификация после выпуска - в мануале схема от 98 года. У меня автопилот 2000 года выпуска, у вас более свежий?
#695 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 06 декабря 2019 - 19:53
год мне неизвестен, но состояние вполне приличное, и страна производитель экзотика!
#696 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 06 декабря 2019 - 23:18
:offTopic:
Был какой-то дурацкий американский фильм, в котором Сталоне, сидючи в тюрьме, ремонтировал и собирал машины.
Так он там утверждал, что если после разборки и сборки не осталось лишних деталей, то работать не будет.  :D
Может и Вам придерживаться этого принципа и убрать его нафиг?
:offTopic:
#697 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 07 декабря 2019 - 00:32
По номеру можно найти дату выпуска
#698 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 07 декабря 2019 - 13:47
:offTopic:
:offTopic:
Убирать не будем, пусть пока стоит. А вот запчасти и у меня при разборке всегда остаются, Сталоне -отдыхает!
#699 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 290 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 10 декабря 2019 - 12:41
Сколько компрессия?
#700 Седой юнга
Седой юнга
  • 504 сообщений
Отправлено 10 декабря 2019 - 16:24
Сколько компрессия?
С компрессией пока затор. Провели консультацию по двигателю, масло кушает в приделах нормы на 1200км, около 2,5литра. При этом около 1-0,8 обнаружил в при откачке воды. Необходимо найти утечку масла. Компрессию проверим позже, неудобно в ангаре молотить двигатель и брызгать водой, как решу проблему прогрева проверим. Но дизелист не увидел необходимости капиталить , что оказалось приятной новостью!
Сообщение отредактировал Седой юнга: 10 декабря 2019 - 16:29
