Уважаемые Капитаны! Вопрос на засыпку- что с навигацией в Московском регионе? Яхт клуб с Серпухове говорит , что к концу апреля ждёт и будет готов , сейчас углубляет дно. Когда можно будет возможно выйти на воду? Есть ли какие то ограничения?
мотосейлер LM24 из Швеции
#727
Отправлено 13 апреля 2020 - 15:24
Там насос-то какого типа?
Не проще ли банально, извините. отсосать из шланга прям через насос, сдернув шланг у печки? Сдернул, отсосал, воткнул обратно. На авто инжекторах, где насос подвесной а не в баке, так и приходится, иначе насос может не качать.
#728
Отправлено 13 апреля 2020 - 15:27
Больше всего понравилось « отсосал». Круто! Не сосется, клапан электромагнитный, не даёт! Но все равно , было круто!
#730
Отправлено 13 апреля 2020 - 22:37
Так на клапан питание подать - он и откроется. Он же небось от 12в?
Да. 12v. Только это не клапан, а поршневой импульсный насос с обратным клапаном. При подаче напряжения выдавливает в трубку дозу написанную на этикетке и остается закрытым. При снятии напряжения возвращается в исходное положение. Продавить через него шприцом топливо например - не получится.
При заполнении трубок топливом вручную очень трудно избежать пузырьков воздуха. Каждый такой пузырек - это пружина. Отопитель будет работать не устойчиво, если в трубке будут воздушные пузырьки.
#731
Отправлено 13 апреля 2020 - 22:47
Блин, ну уж пузырики то под давлением стравить не проблема - они в верхней точке, там хомут открутил и дал потечь...
Опять же, чем больше воздуха - тем медленнее падает давление в шланге. т.е. насос будет качать дольше, но включатся реже (если он по датчику давления работает). На то, сколько топлива подается и на максимальное давление - не влияет.
#732
Отправлено 13 апреля 2020 - 23:06
Штатная трубка-капилляр имеет внутренний диаметр 2мм. Успехов в стравливании, особенно когда трубка уже уложена по всем закоулкам яхты.
Нет там никаких датчиков давления. это насос-дозатор. И для нормальной работы отопителя необходимо чтобы в трубке не было воздушных пузырей.
Как устроен насос-дозатор:
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 13 апреля 2020 - 23:24
#733
Отправлено 14 апреля 2020 - 09:55
Если он дозатор - то ему вообще пофиг на воздух и шланг, ему вообще пофиг что после него. Он туда просто выдавливаем порцию жидкости, и лишь бы ему сил хватило её выдавить, а в ведро оно капает или в тонкий шланг уходит - ему вообще параллельно. Он всеравно будет качать.
#734
Отправлено 14 апреля 2020 - 10:26
Но вот когда опять попаду на лодку, вопрос , уже вводят пропуска, да и В Калужской обл. На меня смотрят как на ходячий вирус! Когда все это кончится?
Думаю - не ранее середины лета, в лучшем случае. Уже были сообщения, что на Волге (Н.Н.) патрули на катерах обнаруживают и штрафуют отдыхающих/туристов на берегах.
У нас в университете объявили дистанционку до конца семестра, и продлили его на неделю (из-за недели каникул в апреле). Всю работу с аппаратурой - посылаем на осень.
#735
Отправлено 14 апреля 2020 - 10:27
Дело в другом. Отопитель будет работать нормально только в случае отсутствия демпферных элементов в топливной линии после насоса. Жидкость практически не сжимаема, а любой газовый пузырек является упругим элементом.
Условия для не стабильной работы или не запуска отопителя:
- в капилляре будут пузырьки
- не герметичность топливной линии после насоса
- капилляр не будет обладать достаточной жесткостью стенок
- в топливной линии после насоса имеются демпферные элементы (вставки из неармированных резиновых шлангов например)
- неисправен обратный клапан в насосе
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 14 апреля 2020 - 10:32
#736
Отправлено 14 апреля 2020 - 10:45
Это речь уже о работе отопителя. т.е. о горении отопителя. Естественно, если пузырек попадает в сопло - то будет перебой с подачей топлива и соотвественно горением. Пока пузырек не выйдет.
Сейчас же вопрос в том что не качает и не загорается вообще. Так вот - на насос пузырьки не влияют. Если он не качает - то либо он не работает либо просто еще не успел заполнить шланг. Да, что бы создать нужное давление в нежесткой трубке насосу надо будет больше качать, и если там в программе жестко забито два раза качнуть, а по факту ему приходится 4..5 раз это делать - то будут проблемы с запуском после падения давления в системе. Но качать-то он всеравно будет, и если можно перенастроить программу что бы насос больше качал - то это просто настраивается.
ЗЫ Из практики - вот ни разу не видел что бы воздух и прочие демпфирующие элементы мешал стабильной работе например паяльной лампе (которая в принципе на воздухе работает), или форсункам инжектора в моторе (не считая варианта когда воздух попадает в само сопло и приводит к перерывам в подаче топлива). В том же инжекторе раньше обычно стоял обычный неармированый (не считая тканевой оплетки) шланг, 3..5 атм прекрасно держал и все работало.
Ну и при гидравлических испытаниях разных изделий как влияет не стравленный воздух я тоже вижу.
#738
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:27
Я профессионально занимаюсь ремонтом и установкой таких отопителей, знаю детали и тонкости. Если моя информация Седому Юнге пригодится или поможет решить его проблемы - отлично. Дискутировать и тереть перетертое не один десяток раз не буду.
Dixi.
Да , коллега , Вы надеюсь помогли решить проблему , пусть пока теоретически , но мне теперь понятно где возможно зарыта собака. Когда проверю практически , обязательно отпишусь. И Вы абсолютно правы - не надо засорять тему !
#739
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:03
Dixi.
А почему у дальнобойщиков не возникает подобных проблем? Потому что бак , как правило, висит выше отопителя?
#740
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:11
Возможно по тому что они ставят всю систему сразу, комплектно со штатными шлангами. А может и возникают, просто они о них пишут на других форумах.
#741
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:37
да я среди них кручусь постоянно и сам юзал планар. никогда подобного не встречал.
Если плохо запускается, наливаешь в бак чистого керосина, вместо солярки, прожег и опять всё нормально.
Сообщение отредактировал Циnик: 14 апреля 2020 - 22:39
#742
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:45
Так Вы его использовали или устанавливали? Седой Юнга его устанавливает, да еще и с использованием старой прокладки. Наверняка найдет проблему устранит и так же потом будет много лет эксплуатировать без особых нареканий. А вообще оффтопик это все.
#743
Отправлено 14 апреля 2020 - 22:47
И устанавливал, и использовал. Что его на грузовик устанавливать?))) электрику самое проблемное подключать))
Но, повторюсь, бак всегда выше самого отопителя.
Сообщение отредактировал Циnик: 14 апреля 2020 - 22:51
#746
Отправлено 15 апреля 2020 - 08:04
По инструкции бак нельзя ставить выше (чтобы случайно не протекли соединения).
Думаю , проблема все таки в более толстом топливопроводе
Сообщение отредактировал ShrekPiter: 15 апреля 2020 - 08:04
#747
Отправлено 15 апреля 2020 - 10:17
Основная причина установки бака ниже уровня отопителя - исключить заполнение КС отопителя топливом самотеком, при неисправном топливном насосе. Если все исправно, нет никакой разницы на каком уровне будет находиться топливный бак. На работе это не скажется.
Это ничем не обоснованный колхоз. Подробности выше.
edited: Ашибки
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 15 апреля 2020 - 10:58
#749
Отправлено 15 апреля 2020 - 15:27
Уважаемый Ципик, Вы не правы. Во всех более менее современных грузовиках отсутствует с завода отдельный бак. Забор идёт из общего топливного бака.
Абсолютно с вами согласен. Штатный отопитель запитан из основного бака, как правило. Если устанавливают самостоятельно - ставят выше. Просто обратите внимание на заднюю стенку кабины, обычно там висит.
edited: Ашибки
Наверное Вы правы. Я просто спросил, почему на грузовиках так.
первая попавшаяся из яндекса
Сообщение отредактировал Циnик: 15 апреля 2020 - 15:31
#750
Отправлено 18 апреля 2020 - 16:26
Тема про отопители интересна, ув.модераторы - выделите в отдельную ветку, плз.
Я вот, лично, нигде больше не встречал объяснений, почему же такой "глупый" шланг идет в комплекте.
Ну так вот. При установке китайского отопителя
1) я ни сном ни духом был про "демфирующий элемент" после насоса,
2) я не сообразил, что этот тонкий капилляр подключается через переходнички из резинового шланга
в общем, ВСЕ шланги в систему поставил обычные резиновые, с внутренним диаметром 3 или 4 мм, короче - такие, которые на штатные фитинги налезали. И в фильтре воздух постоянно болтается, не знаю как его оттуда выгнать.
Но в итоге всё работает. =)
Переделывать?
