Навигационный комплекс небольшой парусной яхты
Сообщений в теме: 292
#226 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 декабря 2019 - 13:50
Скачал, спасибо!
 Поковыряю настройки плоттера.
Предупреждением об опасном сближении?
Мне предупреждения со сбросом карты показывает при режиме "следить"
наковырялся... никак.
#227 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 декабря 2019 - 13:56
тьфу - эхомап
#228 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 12 декабря 2019 - 14:33
Ага, а я долго искал гпсмап, думал - опечатка в цифрах.
#229 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 декабря 2019 - 14:47
спасибо, нашел в английской версии мануала, в русской так непонятно перевели......
#230 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 12 декабря 2019 - 17:03
Метеоданные в AIS есть.
Буду смотреть настройки Плоттера.
#231 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 декабря 2019 - 18:52
в мануале обычно пишут какие номера сообщений поддерживаются.
#232 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 декабря 2019 - 19:30
хотя нет, посмотрел сейчас.
#233 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 12 декабря 2019 - 22:29
В общем внимательно посмотрел настройки GPSMap 525 и убедился что как таковых настроек AIS нет...
Возможно функция погоды для реальной яхты не очень актуальна. Расстояние приема 20-30 миль, погода наверно сильно не отличается. Выйди из каюты да посмотри!  :)
#234 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 15 декабря 2019 - 16:05
Подключил радиоуправление!
https://youtu.be/TzDnVuA-jVg
В режиме Авто работают кнопки +- 1,10 градусов.
В режиме Standby  - крутит пока держишь кнопку.
Вместо механических использовал оптореле.
В дальнейшем переделаю на 8 кнопок
Сообщение отредактировал foboss: 15 декабря 2019 - 16:22
#235 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 15 декабря 2019 - 19:40
Припаивал исполнительные контакты оптореле прямо к кнопкам.
Питание и землю брал платы.
#236 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 13 января 2020 - 22:20
Продолжаю до-оборудовать лодку.
После длительных раздумий купил Nmea WiFi мультиплексор QK-A033
Уже попробовал в деле. Подключал AIS GX2200. Пока не удалось проверить работу конвертера SeaTalk.
Устройство может работать как точка доступа, так и подключаться в существующую Wifi сеть и передавать данные туда.
Качество изделия хорошее,
Из недостатков - удивило отсутствие WEB интерфейса для настройки и управления! Настройки только через USB порт с помощью Windowse приложения!
Есть возможность обновления ПО устройства, поэтому возможно функция управления по воздуху в новой версии появится.
Сообщение отредактировал foboss: 13 января 2020 - 22:22
#237 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 14 января 2020 - 01:24
эт вряд ли! (Сухов)
если нужен веб, надо было яхтдевайсес брать
там через веб и любая маршрутизация, в том числе и нмеа
Сообщение отредактировал Kizilkum: 14 января 2020 - 01:24
#238 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 14 января 2020 - 20:57
вот вот, тоже смотрел на это решение, подкупающее дешивизной, но после сравнения всех возможностей и функционала понял что диджитал яхт лучше
#239 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 12:20
Более внимательно посмотрел на работу датчика скорости.
На осциллографе явно видно, что импульс образуется только при смене полярности магнита. Я попеременно подношу то севером то югом. В общем мне нужен другой магнит
https://youtu.be/YgVhrNqT964
Что скажите на такой вариант?
 Магнит можно установить горизонтально.  Лопасть сбоку засверлить и вставить магнит параллельно сенсору. Предварительно определить положение полюсов с помощью другого магнита. После установки залить клеем.
Сообщение отредактировал foboss: 16 февраля 2020 - 12:44
#240 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 16 февраля 2020 - 13:17
Видео с ограниченным доступом. Требует создать аккаунт.
Работа датчика удивляет. По идее, импульс должен возникать, когда Вы проводите магнит мимо.
У нормальных магнитов полюса на торцах. Если магнит торцом пронести около датчика, импульс должен появиться.
Попробуйте поводить магнит, ориентируя его по-разному: горизонтально, вертикально, вдоль, поперек.
#241 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 14:17
Прошу прощения - Правильная ссылка Speed sensor test .
В прошлый раз пробовал с Iphone сразу в ютуб закинуть, что-то пошло не так.
Про магнит - сам удивляюсь! Я пробовал разные варианты, с разными магнитами, но если в районе датчика нет перехода магнитного поля - импульс не формируется!
Проношу северный полюс - на выходе устанавливается высокий уровень и потом сколько бы раз я не проносил север - полярность не меняется. Аналогично с южным полюсом - устанавливается низкий уровень и дальше не меняется.
Я грешным делом подумал, что в крыльчатке на противоположной стороне стоит еще один магнит с противоположным полюсом, но обнаружить его не удалось.
Сообщение отредактировал foboss: 16 февраля 2020 - 14:24
#242 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 февраля 2020 - 14:24
Обычный датчик Холла с триггером Шмитта. Датчик Холла реагирует не только на наличие магнитного потока, но и на его вектор, что мы и видим на осциллографе.
Добавлю, Возможно что датчиков два. Попробуйте провести магнит не меняя полюсов в обратном направлении, если шмитт опрокинется - значит у Вас датчик с определением направления вращения вертушки лага.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 16 февраля 2020 - 14:29
#243 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 14:30
О как!
Попробую через часок, отпишусь.
Кстати подумал - может мне как раз 2 магнита поставить разными полюсами? Скважность будет 1, но частота все равно будет соответствовать оборотам крыльчатки.
Сообщение отредактировал foboss: 16 февраля 2020 - 14:31
#244 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 февраля 2020 - 14:45
В вертушках так и сделано. Для четырехлопастной:
  • 1 лопасть - в наружу торчит N
  • 2 лопасть - в наружу торчит S
  • 3 лопасть - противовес первой
  • 4 лопасть - противовес второй
Это для лагов с индикацией реверса. У обычных два магнита разными полюсами наружу через 180 град.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 16 февраля 2020 - 14:45
#245 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 16:12
у меня как раз четырехлопастная, но магнит удалось обнаружить только в одной...
#246 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 16:43
На видео результат второго теста.
Направление вращения роли не играет.
Как думаете, измерение происходит по частоте импульсов или по их длительности?
#247 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 16 февраля 2020 - 18:44
В нормальной - по частоте.
Но о Вашей судить не берусь.  :)
#248 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 февраля 2020 - 18:49
Вертушка родная? При обратном вращении скорость со знаком минус выводится?
По частоте. Длительность  тут не нужна.
#249 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 февраля 2020 - 18:52
Вертушка родная!
В интернет магазине нашел изображение по названию дисплея лага (Silva star sea data).
Крутил в разные стороны - значения только положительные
Сообщение отредактировал foboss: 16 февраля 2020 - 18:52
#250 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 февраля 2020 - 18:56
Значит простой лаг. Оставляйте один магнит и противовесом балансируйте вертушку.
