крейсерский катамаран ML38
катамаран
Сообщений в теме: 254
#126 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 12 ноября 2018 - 18:32
стационар имеет много преимуществ , но его минусы -невозможно убрать ногу с винтом, что делает невозможным стоять днищем на грунте на осыхающих местах без дополнительного упора в корме, если у вас не килевая а швертовая лодка, еще он сильно крадет скорость под парусом, это важно любителям ходить быстро, по опыту эксплуатации нового подвесника, практически каждый день на прокатном катамаране за 4 года ежедневной по несколько выходов в день эксплуатации никаких проблем не выявлено, кроме подхвата воздуха на короткой и сильной волне которая случается не часто, но быстрый кат неплохо лавируется, если по большей части ходить под парусом то подвесник- хороший вариант, если у вас парусно-моторная плавдача , которая плохо лавируется то предпочтительнее стационар
Вы в плену предрассудков:
- если у вас нет мини-килей, осушаться вы не можете - любой острый камень продавит дырку в корпусе.
- скорость под парусом складной винт (слышали про такие?) почти не крадет.
- иногда бывает такой режим, как моторсейлинг.
- ну и нормальная зарядка акб и горячая вода с подвесником невозможна.
#127 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 12 ноября 2018 - 19:01
Nanni 10 весит 78кг, 20ка весит 100кг. И нога повортная (!) 45кг, и можно второй не ставить :)
Подвесники просто дешевле.
это же вес голого движка. а баки с топливом (которые у инбордов обычно куда объемнее), а реверс-редуктор с приводом, плюс система охдаждения ещё с теплообменником и весом находящейся в нём перманентно воды и антифриза..
Подвесник дешевле, легче и проще в ремонте/замене, особенно вдали от сервиса..
все каты с подвесниками что я видел прекрасно себя чувствовали на грунте в отлив (побережье Атлантики), ещё ни разу в жизни не попадался проект где корпус ложился бы на винт а не на фальшкиль и перо руля либо его скег..
У меня такие, просто супер: http://www.ropestripper.com
а как у них с ресурсом? Сколько времени уже стоят? Нужно ли перетачивать или держатся ещё?
Сообщение отредактировал breton: 12 ноября 2018 - 19:00
#128 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 12 ноября 2018 - 19:53
килевые каты стоят на килях и скеге, а швертовые с подвесниками просто на днище
#129 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 12 ноября 2018 - 19:59
осушка не на камнях легко, а на камнях и с киляи делать нечего
скорость все равно снижается
подвесник тоже работает с парусами
зарядка есть 2 по 200 вт, если мало все давно уже пользуются панелями
воду не греет , но эта задача решается и другими способами
Сообщение отредактировал scrudg: 12 ноября 2018 - 20:00
#130 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 12 ноября 2018 - 22:34
5 лет уже, норм.
#131 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 13 ноября 2018 - 12:48
такие швертовые - это уже не крейсерский формат, это катамараны для дневных покатушек недалеко.. Такие у нас и не оставляют на якорной стоянке что в отлив пересыхает т.к. корпусу хана будет. Поднимают каждый раз на сушу.
#132 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 14:06
модели со швертами бывают разные 30 40 50 футов, и с рубками на мосту, не раз видел как чистят борта и дно лежащему на песке катамарану внушительных размеров
#133 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 14:17
Такому? https://photos.app.g...WJpEgDMMWbecaX8
Делал так не раз в Дубаи
На самом деле это не особо часто встречается:
- идеальное место (песок, ровно, закрытая бухта) найти непросто. Погода испортится, нагонит волну - кат разобъет или выкинет повыше, копать задолбаетесь :)
- время хватит только поменять сальники, но не покрасить и высохнуть.
- необрастайке неполезно сохнуть на воздухе.
- чистить ракушки проще в воде на якоре. Если краска хорошая - только тину смахнуть.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 ноября 2018 - 14:18
#134 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 14:36
ничего не успеете и тут же - не полезно сохнуть на солнце ,где связь? я что-то писал про окраску?
#135 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 14:56
Связь в ТТХ необрастайки - мою нельзя сушить и нагревать на воздухе. Если поднимаете лодку - ее придется постоянно поливать водой, иначе облезет. А красить заново - $$$$.
Почистить необязательно выбрасываться на берег - достаточно на пару часов встать на мелкий пляж, осадка на рулях/винтах у меня 1.20м, по грудь за глаза.
Маска/рубка, час-два работы.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 ноября 2018 - 15:00
#136 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 16:08
за время отлива ничего с ней не случится, воды под боком полно, окатить не проблема, есть необрастайка которая позволяет стоять в осыхающих местах
#137 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 18:32
Вы часто осушали кат на отливе? Опыт есть? Или теоретиг? :))
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 ноября 2018 - 18:32
#138 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 21:22
с вашей теоретической "подготовкой" я уже ознакомился))))
#139 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 21:31
Ну свой катамаран на отливе я показал. Покажете свой без килей на песке на отливе? Или сольетесь?
#140 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 21:46
что значит сольюсь? я кому-то обещал показать свой кат на отливе? вы намекаете, типа у вас денег хватило на свой кат и вы больше всех знаете теперь про все катамараны? а кто не смог купить себе катамаран тот ничего не знает, и ни на чем не ходит? так вы заблуждаетесь,
#141 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 21:54
Я просто имел в виду про то, что чтобы рассуждать о том, как осушать кат на отливе (чтобы ракушки чистить), нужно это самому хотя бы раз сделать.
А перед тем, как строить круизный кат - полезно походить на других круизных катамаранах. Получится лучше, чем если строить "с чистого листа", ошибок меньше будет.
Вот и всё.
#142 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 ноября 2018 - 23:04
Вот и всё.
за совет спасибо, я не один год проработал наемным шкипером на разных лодках, чартер, регаты, перегоны, обучение,  и кое что повидал, вы снова беретесь судить о том чего не знаете, и выглядит это забавно
#143 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 23:21
И что, сколько раз ракушки на пляже чистили? :)
Покажите мне катамаран с килем и скегом? Чет не встречал таких...
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 ноября 2018 - 23:21
#144 dimal196
dimal196
  • 430 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чартер
Отправлено 13 ноября 2018 - 23:38
Broadblue, leopard 42, 45
#145 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 ноября 2018 - 23:46
leopard 42, 45
Чет не вижу: https://www-sailmaga...45-sailplan.jpg
#146 Karafox
Karafox
  • 845 сообщений
  • Из:Φαληρο
  • Судно: USG
  • Название: Spear
Отправлено 14 ноября 2018 - 00:11
Есть такие, но не часто :)
http://www.prometa.f...php/banana-485/
#147 -мечтатель-
-мечтатель-
  • 233 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 14 ноября 2018 - 14:00
антарес 44 то же.
#148 tip
tip
  • 2 134 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: MacGregor 25 Venture
  • Название: Фурия
Отправлено 18 ноября 2018 - 12:44
Друзья! Зачем обсуждать цену здесь и там? Почему она здесь должна быть ниже? Экономика давно уже глобальная. Поэтому и придумывают всякие заградительные пошлины.
Петр делает то, что делает и делает качественно, и покупатели на его продукцию есть.
Кто-то предлагает ему делать другой продукт, может он и придет к этому рано или поздно, а может останется в своей нише.
Но...рубка ужасна... Быть может, будь она красивой, и не возник бы этот дурацкий спор))))
Ну и совет (как без этого))) Когда в производстве стоят три ката, и все мощности заняты, самое время искать клиентов на следующие три)))) Удачи!
#149 scrudg
scrudg
  • 867 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 19 ноября 2018 - 01:07
Ну и совет (как без этого))) Когда в производстве стоят три ката, и все мощности заняты, самое время искать клиентов на следующие три)))) Удачи! мне тоже не нравится эта  рубка, но именно эту заказал клиент,  второй клиент заказал похожую, кто-то вообще без рубки заказывает, а на будущее уже нарисована более интересная рубка, которая должна понравится более широкому кругу потенциальных клиентов
#150 tip
tip
  • 2 134 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Название: Фурия
Отправлено 19 ноября 2018 - 06:33
Вот один из примеров, что поговорка "клиент всегда прав" - полный бред.
Темы с аналогичным тегами катамаран
