Теория гидродинамики и лодка Махоткина под 10л.с
Сообщений в теме: 1366
#1 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 17:04
Добрый день!
Понравилась лодка Махоткина
http://www.vodnyimir...lnyi_motor.html
Обычно при расчетах считают 30кг на 1л.с, а у этой лодочки получается все 50кг.
Соответсвенно вопрос как пересчитать лодку под мотор 10л.с и вес 400кг и ту же скорость 25км\час
По идее лодка Махоткина рассчитана на 100кг, мой расчет на 400кг, так как сила подъемная обратно пропорциональна площади, как и собственно сила сопротивления. Нужно подъемную силу увеличить в 4раза, т.е площадь увеличиваем в 4раза. А силу противодействующую силе сопротивления, которая возрастет тоже в 4раза, противодействуем мотором, который увеличил мощность тоже в 4раза.
Поправьте расчеты кто соображает в гидродинамике глиссирующих катеров в переходных режимах.
И еще лодка Махотина 2метра длина 1метр ширина. Вопрос это оптимальное соотношение для этого корпуса для максимальной гидродинамической силы или можно пропорцию длины к ширине менять?
Может для уменьшения силы сопротивления имеет смысл ширину сделать 1.5метра, а длина 5.3, чтобы площадь сохранить такую же?
#2 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 07 ноября 2018 - 19:12
Что ВАм сказать? Тут куча людей пытаются решить эту проблему,не ВЫ один.
ВАМ необходимо сначала почитать литературу-справочники,самое главное -Понять что там говорят в справочниках.И О чем ВЫ задаете вопрос.
#3 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 20:39
А скиньте информацию ссылки, что точно правильное, а не голая теория. Формул я не боюсь, наоборот предпочтительнее.
Время на изучение всей литературы просто нет. Нужно именно теория не просто гидродинамика сред, а гидродинамика глиссирующих поверхностей, для переходных режимов.
Сообщение отредактировал wwwanton: 07 ноября 2018 - 20:42
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 07 ноября 2018 - 22:04
Зачем морочиться с расчетом подъемных сил? Есть ходовая модель, пересчитываете ее характеристики на увеличенные размерения - поедет так же.
Коэф. подобия по массе и мощности 400/110=3,64
Коэф. пересчета размеров - кубичный корень из 3,64 = 1,54
Увеличиваете корпус в 1,54 раза - получаете ту же "Махотку", но побольше. Главное не перетяжелить.
PS/ На волне все зубы себе выбьете :)
Скорость конечно же вырастет, поскольку для переходных режимов такой ящик будет не очень хорош.
#5 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 23:01
 Почему пересчет размеров кубичный корень? Ведь гидродинамическая подьемная сила обратна пропорциональна площади?
По поводу сохранения пропорций, может площадь сохранить, а длину увеличить?
Для меня остается вопрос открытым если два плоскоднонных судна имеют одинаковую площадь? и одну и ту же мощность, какое быстрее выйдет на глиссирование? чило фруда зависит только от длинны судна, а значит более короткое судно быстрее выйдет на глисс?
#6 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 07 ноября 2018 - 23:30
Хорошо, допустим вы пересчитываете несущую поверхность по коэф. подъемной силы, Сила растет пропорционально квадрату длины.
Но волновое сопротивление этого не знает, и продолжает действовать пропорционально кубу, т.е. растет быстрее, чем подъемная сила вынимает корпус из воды, в результате мощность потребуется более высокая, чем того предполагает квадратичная зависимость.
#7 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 08 ноября 2018 - 01:14
Сомневаюсь, что для вас "формулы предпочтительней", если вы не понимаете, что такое "обратная пропорциональность". Подъёмная сила (прямо)пропорциональна площади, а не обратнопропорциональна ей. Ещё она (прямо)пропорциональна углу дифферента, в ходовом его диапазоне, и прямопропорциональна квадрату скорости при глиссировании. А главное, при глиссировании подъёмная сила равна весу лодки. Но, когда мы говорим, что подъёмная сила пропорциональна площади, мы сравниваем не площадь огорода с площадью поляны в лесу, а смоченные площади двух геометрически подобных судов, то есть, все геометрические размеры второго судна, включая смоченную длину, равны геометрическим размерам первого судна, умноженным на постоянное число. Если же отношение длины к ширине у двух судов разное, то эти суда не будут подобными, и утверждение о пропорциональности подъёмной силы их площади смоченной поверхности (при тех же скорости и дифференте) уже не будет справедливым.
Далее, если у вас есть два геометрически подобных судна с масштабным коэффициентом, скажем, 1,5, то площадь днища второго судна будет в 1,52 = 2,25 раза больше площади днища первого судна, а водоизмещение (вес) будет больше уже в 1,53 = 3,38. И возросшая в 2,25 раза подъёмная сила большего судна уже не сможет "вынести" возросший в 3,38 раза вес. Значит, более крупное и тяжёлое судно выйдет на глиссирование позже, на большей скорости, чем мелкое. Вот такая, примерно, "теория гидродинамики".
#8 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 08 ноября 2018 - 11:34
... чило фруда зависит только от длинны судна, а значит более короткое судно быстрее выйдет на глисс?
Тут число Фруда скорее надо рассматривать не от длины, а от водоизмещения, или от ширины... :)
#9 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2018 - 12:50
Так начинает картинка вырисовываться. Т.е идем от обратного вес лодки Махоткина суммарная 120кг, Мне нужно вывести на глисс вес 360 + лодка получаем 500кг. Далее 500/120 = 4.09.  Т.е сила тяжести должна уравновесится проекцией на ось у подъемной силой( ну вектор не вертикален), которая должна как минимум возрасти в 4 раза( берем худшее). Т.е площадь должна увеличиться в 4 раза, значит коэффициент подобия модели 2.( понятно что модель не та). Подъемная сила никак не зависит получается от водоизмещения? А только от площади. Теперь смотрим проекцию на ос х этой гидродинамической силы, она выросла тоже в 4 раза. У лодки Махоткина мотор 2л.с, 2 умножаем на 4, получаем 8. Остается вопрос наверное при переходном режиме еще сопротивление воды влияет, оно как считается?
#10 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2018 - 12:58
Сила растет пропорционально площади, в принципе квадрату длины. А волновое сопротивление действует пропорционально кубу чего? На переходных режимах как его посчитать? Волновое сопротивление это сопротивление в воде погруженного тела? По идее зависит от ширины и глубины погружения и от скорости? Какая там зависимость?
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 08 ноября 2018 - 13:50
Подъемная сила начнет расти пропорционально площадям только при развитом глиссировании, при Фруде по водоизмещению более 4. Этот режим неактуален для Махотки. Она выходит на глиссирование сразу по окончанию переходного режима, в котором наибольшее влияние оказывает волновое сопротивление, прямо зависящее от погруженного объема,  и еще продолжает действовать архимедова сила. Поэтому от пересчета по объемам и кубам никуда не уйти - по типовой методе, описанной в посте №4.
#12 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 08 ноября 2018 - 14:20
1. Подъемная сила никак не зависит получается от водоизмещения? 2. А только от площади. 3. Теперь смотрим проекцию на ос х этой гидродинамической силы, она выросла тоже в 4 раза. У лодки Махоткина мотор 2л.с, 2 умножаем на 4, получаем 8. Остается вопрос наверное при переходном режиме еще сопротивление воды влияет, оно как считается?
1.Зависит. Если она равна водоизмещению, то судно глиссирует. Если меньше - не глиссирует.
2. Не только. Ещё от скорости, дифферента, плотности воды. А дифферент, в свою очередь, зависит от скорости и положения центра тяжести по длине лодки. А скорость зависит от мощности мотора и сопротивления. А сопротивление зависит от скорости, площади и формы погруженной части днища, которые (площадь и форма) зависят как от формы корпуса, так и от его веса,  и от дифферента. То есть формулу вида у=ах вы ищете напрасно, нету её. Есть довольно сложная взаимосвязь между параметрами лодки и мощностью двигателя.
3. Эта проекция называется сопротивление. До наступления глиссирования оно растёт, по мере роста скорости, быстрее, чем подъёмная сила. И на той скорости, на которой маленькая уже вышла на глиссирование, большая ещё глиссировать не будет. А будет (может быть, если хватит мощности двигателя) глиссировать только на более высокой скорости. При масштабе 2 скорость эта должна быть примерно в 1,4 раза больше, чем у маленькой.
Сопротивление воды влияет, и на переходном режиме, и до него, и после. Но простой формулой не выражается. Есть методы расчёта, но нужно время тратить, чтобы их понять, а вам некогда.
#13 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2018 - 16:40
Блин подъемная сила должна всегда быть пропорциональна площади, другое дело она пропорциональна квадрату скорости.
Думал, что мы говорим про Фруд в районе 3, переходный режим. Как считается Фруд по водоизмещению?
Волновое сопротивление точно от объема считается? Вот пример узкая лодка и широкая при одном водоизмещении( погруженном обьеме) по идее волновое сопротивление меньше у узкой?
#14 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 08 ноября 2018 - 18:03
Допустим. Но не очень понятно, для чего все рассуждения.
Есть классический метод пересчета с одного размера корпуса на другой, применимый в большинстве случаев. Хотите предложить альтернативу? Предлагайте.
#15 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2018 - 18:22
1. Это самое важное. Мы знаем, что у нас водоизмещение увеличилось было 120кг стало 500кг увеличилось 4.16 раза. Мы знаем, что подьемная сила должна уравновесить водоизмещение, которое увеличилось в 4.16 раза. При тех же значениях плотности воды, скорости, дифферента( его мы будем регулировать центром тяжести), нам нужно площадь увеличить в 4.16 раза, т.е модель мы увеличиваем в два раза. Самое интересное, что можно обратно пересчитать для простоты понимания. Если водоизмещение 500 и мы уменьшаем площадь в два раза, то у маленькой модели водоизмещение 2 в кубе, т.е в восемь раз меньше. 500/8=62кг. Мы знаем, что Махотка при 62кг глиссирует.
3. Вот тут противоречие, в первом пункте мы сказали, что нужно равновесие водоизмещения и подъемной силы, зная точно что площадь мы увеличили в 2раза мы получаем равновесие сил при той же скорости. Другой вопрос хватит ли нам мощности двигателя достичь этой скорости? Т.е приодолеть сопротивление? Но с другой стороны махотка приодолевает сопротивление при 2л.с, мы говорим, что размеры модели увеличили в два раза, площадь в четыре раза, Объем в 8раз. Если мах( функции сопротивления( нашей модели) < max( функции сопротивления(исходной модели) * 5( это отношение 10сил к 2силам). То мы решили нашу задачу. Но сопротивление все таки у исходной модели тоже есть и исходная модель его преодолевает. Сопротивление должно быть пропорционально погруженной поверхности по идее и тогда сойдутся звезды
#16 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2018 - 18:41
Эти все рассуждения, чтобы принцип пересчета понять.
Согласно классическому методу пересчета Махотку нужно увеличить в 1.54 раза. Ок но подъемная сила увеличится всего в 3,08раза, при той же скорости, а вес в 3,64раза. Значит для глиссирования нужна будет больше скорость, а хватит мощности мотора? При этом если мы увеличим махотку в два раза, с тем же весом, то мы вероятнее достигнем поставленной цели.
#17 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 08 ноября 2018 - 20:37
Лодочка махоткина это модель. Что бы понять возможности корпуса после увеличения до промежуточного размера можно  проанализировать готовое "большое" изделие. Это туполевские аэросани, если кто не знает.
А мощность  можно посчитать.
В книге "Юные корабелы" на стр. 52 приведена соответствующая формула.
#18 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 08 ноября 2018 - 21:34
Это было бы верно, если бы скорость хода оставалась неизменной. Но скорость также масштабируется, пропорционально квадратному корню из линейного коэффициента. Большой пароход быстрее бежит, давление на днище растет в квадрате, подъемная сила растет пропорционально масштабу в кубе. А быстрее он бежит и от того, что мощность при постоянной энерговооруженности N/D растет вместе с водоизмещением.
Так что всё логично в классике.
#19 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 14:42
Тогда такой вопрос какой лодке проще выйти на глиссирование и скорость выхода одинаковая?
1. Плоский джон боат 6*1.33
2 Плоский джон боат 4 на 2
Площади одинаковые, форма тоже.
Почему в тайланде по рекам перемещаются лодки длинные и узкие? глиссирующие на автомобильных моторах?
#20 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 09 ноября 2018 - 14:53
У вас в "вопросе" один вопрос и одно утверждение. Скорость выхода почти наверняка будет не одинаковая. Если мощность мотора будет достаточной, то 4х2 выйдет на глиссирование на меньшей скорости, чем 6х1,33 и ехать будет быстрее. А если недостаточной, то 6х1,33 в переходном режиме (как в Таиланде) будет ехать быстрее, чем 4х2.
Картинко из старой темы:
index.php?app=core&module=attach&section
#21 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 09 ноября 2018 - 15:20
Даже если мы сделаем лодки равного водоизмещения и получим близкие характеристики при глиссировании с равной скоростью (достаточно близкие, поскольку удлиненная пластина глиссирует чуть тяжелее, чем менее удлиненная),  все равно переходный режим у таких корпусов будет очень разным. Короткая и широкая будет сильнее дифферентоваться и труднее переваливать "горб". Это потому что их "коэффициент худобы"  L/V^0.333 будет сильно отличаться.
Народ предпочитает более легкий выход на режим, даже если глиссирование окажется чуть менее экономичным. Разница в бензине копеечная, а в поведении - сторублевая.
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 ноября 2018 - 15:52
СВП строители для себя выписали формулы подобия по Фруду (не путать с числом Фруда).
Пользоваться можно всем:
Пересчёт с модели на натуру, по Фруду (масштаб модели М):
Линейные размеры – М
Площадь - М^2
Вес, сила, упор - М^3
Давление в подушке – М
Скорость - М^½
Мощность - М^3,5
#23 wwwanton
wwwanton
  • 1 284 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 15:56
коэффициент худобы за что отвечает?  Какие выводы по этому коэффиценту?
И еще поправьте меня если я не прав, мне кажется волновое сопротивление у более широкой будет больше, даже если дифферент сравнять переносом центров тяжести с более узкой, тупо из-за более большей площади погружной части спереди.
#24 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 09 ноября 2018 - 21:51
Проделайте математический трюк уровня средней школы.
Коэф."худобы" - соотношение длины корпуса с кубичным корнем из объема вытесненной им в покое воды (водоизмещением).
Представьте водоизмещение в известном виде CvLBT (произведение главных размерений на коэф. общей полноты)
Занесите L под корень, возведя в длину куб.
Получим под корнем произведение трех безразмерных величин - L/B, L/T, 1/Cv , то есть их среднее геометрическое.
Как известно, "коэф.худобы" - это фактор, наиболее существенно влияющий на остаточное сопротивление корпуса в переходных режимах, т.е. когда волновые и вязкостные взаимодействия наиболее сильно сказываются на сопротивлении.
Получается, что он усредняет действие трех факторов: заостренности оконечностей (Cv), относительной ширины корпуса L/B и относительного заглубления корпуса L/T.
Если бы на волновом/вязкостном сопротивлении наиболее сказывалось бы одно удлинение L/B, как того требует бытовое умозрение, результаты экспериментов представляли бы от L/B. Но бассейновые ученые сочли L/B недостаточным фактором, хотя и вторым по существенности после L/V^0.333.
Следовательно, волновое сопротивление при разгоне зависит от усредненного "расталкивания" воды объемом корпуса во всех направлениях, и также заостренности этого объема.
Очень удлиненный катамаран "Грифон" гонит в нашей Маркизовой луже на полном ходу за собой такую волну, в которую я бы на лодке сунуться не рискнул, а совершенно пустые "морские сани" почти не оставят следа, несмотря на полные формы.
#25 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 10 ноября 2018 - 07:06
Коллега Вас заворожила цифра 50 и Вы захотели получить её на большем удобном для Вас размере?
Так не "чешите себя надеждой" :)  ;) .
Дело в том что цифра 25 кг на л.с. получилась чисто эксперементально. Давно. Когда в ходу были довольно тяжелые корпуса с тяжелыми автомобильными двигателями. И в силу этого корпуса были длинной 5-7 метров которые возили по существу сами себя. Кстати назывались такие корпуса полуглиссерами. Потому что при более менее приличной нагрузке (более 25кг на л.с.)переходили в переходный режим. Реданные глиссеры это нечто другое.
 Цифра 30 появилась на мотолодках длинной 3-3,5 метра. У меня у самого такая. И таки да! Цифра правильная.
Лодочка коллеги Махоткина ещё меньше. И ему удалось полчить 50. А обводы её ничего "революционного" не представляют. Для лучшего понимания  посмотрите и сравните мощности, водоизмещение и скорость торпедных и ракетных катеров.
Так что если хотите скорости при малой мощности то обратите внимание на "морские сани" или реданные глиссеры.
Например. В книге В. Гантмана "4000 км на моторных лодках"  на стр.12-13 есть основные чертежи двухместного глиссера с 30л.с. развивающего скорость  до 50 км в час.
Сообщение отредактировал rn6lek: 10 ноября 2018 - 07:07
