Вы думаете, что Капитан Дэн от скуки стал сдирать гель? Наверное у мужика были на то серьёзные причины.
Думаю, что он в неопределённости, что дальше делать и чего не делать. В серьёзности причин не сомневаюсь.
Капитан Дэн написал здесь о том, что снял слой гелькоута почти до ламината, но где гарантии, что в пограничных его слоях нет осмоса не вышедшего наружу ? Пузырями выходят только самые большие очаги - маленькие нет, но их больше, - это известно из практики. В книге, из которой В.М. Алексеев выложил страницы написано о том, что в этих слоях осмоса больше, чем в самом гелькоуте, хотя не объясняется почему. Потому, что все производители делают гель из полиэфирной смолы на основе изофталевой кислоты, а смолу для формовки ламината производители лодок по финансовым соображениям берут на основе ортофталевой кислоты, которая менее стойкая к осмосу. По этому толщина слоя геля имеет значение и по этому верфи экономят на этом уменьшая его толщину и увеличивая риски возникновения проблем. Раньше хорошие ребята делали первый слой стекломата в матрице на смоле изофталевой, сегодня есть винилэфирные (совместимые с полиэфиром) смолы, которые так и рекламируются, как качественный "барьерный" первый слой при формовке корпусов лодок и бассейнов. ...Но всё это лишние деньги, а конкурентов вокруг много.
Винилэфирные смолы сегодня тоже применяют для ремонтов по восстановлению корпусов и гелькоуты на их основе тоже делают, но подороже - матричные практически все, наверное. В отличии от эпоксидных, не знающих осмоса в принципе, винилэфирные по твёрдости в обработке (перетирка) равнозначны полиэфирным смолам и гелям. С эпоксидом на больших площадях поверхности работая без матрицы (ремонт) можно попасть на "очень длинную" работу.
Сегодня есть эпоксиды специальные для ремонтов (здесь не про грунты) , они легче перетираются, к ним и надо стремиться в работе. На финише красить полиуретановыми красками, которые не обдираются песчинками, как здесь написал один человек. Если ремонтировали винилэфирной смолой, то финишь делать таким же гелькоутом с перетиркой и шлифованием. Можно с экономить и взять полиэфирный, но стоит ли ?
С уважением.
