Как правильно провести антенну для морской радиостанции
Антенна
Сообщений в теме: 141
#126 sst
sst
  • 982 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 15 мая 2020 - 00:21
Итальянская Scout морского диапазона как раз J-ка, да и многие другие.
Да. Но хочу саму мачту использовать как излучающий элемент антенны.
#127 Toxa30
Toxa30
  • 157 сообщений
  • Из:Мытищи (МО)
  • Судно: ALBIN VIGGEN №770
  • Название: NordStar
Отправлено 15 мая 2020 - 21:09
штаги и ванты могут очень помешать. Больше будет похожа на штырь с верхней нагрузкой.
#128 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 16 мая 2020 - 18:57
С коррозией мачты не будет проблем?
#129 sst
sst
  • 982 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 16 мая 2020 - 21:25
Коррозия  там, где есть  гальвано- пары и электролит.  Здесь этого нет.
#130 Toxa30
Toxa30
  • 157 сообщений
  • Из:Мытищи (МО)
Отправлено 20 мая 2020 - 14:26
В любом случае очень интересен результат этого "опыта". Я надеюсь Вы его тут осветите.
#131 sst
sst
  • 982 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 21 мая 2020 - 13:14
Сам надеюсь. )  Сейчас прорабатываю конструктив.
#132 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 30 мая 2020 - 08:20
ПРО nanoVNA сюда перенес https://forum.katera...e-vozmozhnosti/
#133 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 03 июня 2020 - 18:29
Люди добрые, подскажите как называется антенный разъем для AIS что на картинке? Визульно он меньше, чем PL259. Фиксируется поворотом на 90гр.
В инструкции он никак не называется
Буду искать разъем для подключения другого AIS
Сообщение отредактировал vjdi: 03 июня 2020 - 18:30
#134 yfafyz
yfafyz
  • 1 354 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 03 июня 2020 - 18:54
Очень похож на BNC RG59
#135 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 03 июня 2020 - 18:58
Ага, точно он. Спасибо!
#136 Hinanit
Hinanit
  • 2 846 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 18 июня 2020 - 21:58
Всем привет.
Не знаю куда написать - сюда ближе всего.
Имеется вторая станция для Рэймарин, которая подключается к основной
и висит постоянно в кокпите.
Шнурок у нее короткий.
То есть по идее нужно купить фирменный удлинительный шнур.
Но вот печалька - стоит он в полтора раза дороже чем сам прибор.
Вопрос - можно не парится и просто отрезать посредине и припаять какой-нибудь радио многожильный шнур.
И не будет каких нибудь последствий ?
#137 Hinanit
Hinanit
  • 2 846 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 19 июня 2020 - 11:59
Up.
#138 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 19 июня 2020 - 14:06
Про эту гарнитуру не скажу, делали разрез и вставку кабеля для Standard Horizon CMP31 - все заработало, проблем вроде нету.
Использовали дополнительные ферриты для лучшей помехозащищенности.
Я бы сделал так - купил бы герметичные разъемы папа+мама для гарнитуры. Фирменный разъем отрезал бы от гарнитуры и использовал бы для подключения удлинительного кабеля к рации.
Перед тем как отрезать посмотрите, что разъем от гарнитуры подходит к рации без удлинительного кабеля. Это не всегда так...
#139 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 14 февраля 2021 - 22:53
я антенну собираюсь ставить на кормовой релинг
Не самое удачное место для антенны. Часто мешает там антенна и возможность её повредить. Потом, чем выше антенна тем лучше.
Я рекомендую взять алюминиевую трубу, диаметром около 25 мм – 4- мм. Длиною 2 метра. Эту трубу прикрепить с стойке релингового ограждения хомутами. На топ трубы закрепить антенну, а в трубе провести кабель. Эта труба может быть использована и для совместных целей. Например анемометр закрепить. Или фонарь освещения кокпита.
Посмотрите, как реализовано на кормовом релинге яхты у Эрика - https://youtu.be/QF6FjOe5TsU
Кабель тот что уже купили подойдёт, длина предполагается 5 – 7 метров.
Я RG-213 провёл внутри мачты, это 9.5 метров и через палубу в лодку к радиостанции. Всего длина около 15 метров. Штатно к антенне шел кабель RG-58  5 метров.
Как поведёт кабель в разных условиях будет видно. Во всяком случае можно взять запасной готовый кабель на замену. Места много не займёт, да и цена не очень большая для аварийного запаса.
Вместо АИС Вы можете к антенне подключать рацию. Предусмотрите переходники.
У меня так не получится.  У меня на корме арка стоит,  куда мачта кладется при завале,  а еще туда назад заваливается бимини в сложенном положении. Эта двухметровая труба мешать будет. Ну или к леерной стойке эту трубу надо будет крепить на кронштейне, вынося трубу минимум на 20 см от борта вовне. Что тоже плохо, снести ненароком можно.   На топе мачты тогда уж лучше крепить антенну АИС, но я там антенну для рации хотел поставить.
Ладно, подумаю еще.
#140 Maximus Panin
Maximus Panin
  • 376 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусная яхта
  • Название: Inspiration II
Отправлено 10 июня 2021 - 22:51
Я такую купил и получил. Достаточно добротное и прочное изделие. Но, сверху наступать бы не стал ) Это китай.
Уплотнительные резинки присутствуют.
Можно поискать и из металла, но это будут другие деньги. А если в яхтенном магазине - тем более )))
А наибарот есть? Ну, чтобы ванна вавнутрь была.
А если просто перевернуть ?
#141 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 11 июня 2021 - 06:31
[тут была картинка]
Немного не то. Мне бы разъемы электро и радио во внутрь тела мачты запихать, что бы не торчало снаружи.
#142 rt324
rt324
  • 547 сообщений
  • Из:Москва. ЗАО
Отправлено 06 июля 2021 - 00:11
На фото, Разъем BNC (мама), русская классификация  СР-50(мама)
На кабеле естественно нужны (папы), эти разъемы часто используются в видеонаблюдении.  :)
