nanoVNA - новые возможности
Сообщений в теме: 55
#1 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 03 апреля 2020 - 16:50
Для экспериментов с различными антеннами (занялся самодельными) заказал антенный анализатор типа https://aliexpress.r...0149702372.html
Понял, что без него проблематично подобрать, сконструировать, отстроить антенну и пр, с оперативной проверкой качества работы.
#2 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 03 апреля 2020 - 16:55
Как впечатления об анализаторе?
#3 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 03 апреля 2020 - 17:50
Еще не получил. На таможне. Но, судя по многочисленной информации и отзывам - этот комплексный инструмент ждали давно. Хвалят. Он полностью себя оправдывает. А цена - ниже некуда.
#4 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 03 апреля 2020 - 18:00
Да я тоже купил, уже месяц черт знает где болтается, но интересно же )))
#5 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 03 апреля 2020 - 20:57
По получению, я хочу снять характеристики с УКВ судовых и т.п. антенн (у меня их 6) и выложить результаты на форум.
#6 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 03 апреля 2020 - 21:06
Ждемс
#7 Maximus Panin
Maximus Panin
  • 376 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусная яхта
  • Название: Inspiration II
Отправлено 04 апреля 2020 - 03:03
Для радиолюбителей штука полезная, они любят экспериментировать и играться с антеннами на 2, 3 диапазона. В морской же связи вы покупаете уже настроенную VHF антенну на отрезок 156-162 МГц и ничего мудрить с ней не надо. Купил и забыл.
КСВ есть в паспорте каждой антенны, ходить с прибором по магазинам и мерить - дело бессмысленное, т.к. прибор служит для определения частоты на которой стоячая волна имеет наименьшее значение и искать ее на таком отрезке 156-162 МГц нет смысла, антенна и так заточена под него. Если предположить, что вы среди 5 продуктов будете выбирать наилучший по КСВ (например 1.2, 1.3 против 1.8), это вам ничего не даст по дальности связи, а цена может отличаться раз в 5, а то и больше.
Это довольно узкий рынок, в отличии от радио любительского. Основные производители Shakespeare, Scout, Navcom, Lowrance. Сейчас подыскиваем антенну для катамарана и пока остановились по цене на Sirio. Судя по описанию на офф.сайте, делают в Италии по полному циклу - 146см (2 dBd - 4.15 dBi) КСВ 1.4 или 95см (0 dBd – 2.15 dBi) КСВ 1.5
#8 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 04 апреля 2020 - 14:50
Хочется убедиться )  Тем более, когда пытаешься такие антенны сам делать, глядя на конские ценники производителей, которые не вошли в список.
В т.ч. есть одна "военная" для речки. Ее "пощупать".
Еще ожидаю прибытия такой https://aliexpress.r...2869112584.html Кот в мешке. Успел оплатить еще по "довоенной" цене. ))
И ее хочется на соответствие проверить.
Прибор служит не только для определения КСВ. Понятно, что в нашей специфике тюнинг может быть излишним. Но, хочется поразвлекаться.
Для тех, кто скучает на самоизоляции: https://tinyurl.com/qrcv9c9 Одно из обучающих видео.
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 04 апреля 2020 - 15:04
#9 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 04 апреля 2020 - 15:42
Кстати у меня антенна за 50 евро, морской диапазон. Правда китайская.
Аис видит на 4 мили, что по моему очень мало
#10 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 04 апреля 2020 - 16:30
Более того, существует огромное количество относительно дешевых автомобильных и пр. антенн на радиолюбительский диапазон 144-146 МГц, которые можно легко перестроить на необходимые нам частоты методом "откусывания" и используя упомянутый антенный анализатор.
#11 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 04 апреля 2020 - 17:56
Да, маловато!
У меня на антенну из куска кабеля ловить на 20 с небольшим миль!
#12 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 04 апреля 2020 - 18:10
Вот и я про то же, прибор нужен.
Но у меня антенна на заднем рейлинге стоит, я на 10 миль согласен
Сообщение отредактировал Kizilkum: 04 апреля 2020 - 18:11
#13 sst
sst
  • 982 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 14 мая 2020 - 00:44
К этой штуковине надо ещё заказать было вч переходники.
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Да и кабель измерительный  по длиннее.
А вообще приборчик строит полноценную диаграмму Вольперта-Смита, с вполне приличным шагом дискретизации.
#14 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 14 мая 2020 - 19:00
Да. Я сразу заказал набор всех возможных переходников.
Но, пока ничего не пришло (( Все жду. Никак испытания набора УКВ антенн не провести.
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 28 мая 2020 - 20:51
получил приборчик-быстро прошелся по антеннам раций речной воксун заточена на 335, бао 140,айком на 155 мгц, домашняя j на 152 и 450 мгц. удобно с компом и прогой.
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 мая 2020 - 18:39
оказалось удобно настраивать j антенну с помощью нановна.
#17 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 30 мая 2020 - 08:30
вот результаты настройки домашней антенны, любопытно - dAISy   стал хуже ловить, а nasa 3 лучше. редкими точками показаны диаграммы старой настройки.
#18 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 30 мая 2020 - 09:00
входные сопротивления приемников практически совпадают, похоже, что при новой настройке ловит другие помехи антенна.
#19 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 30 мая 2020 - 11:43
вот х-ки короткой китайской антенны
#20 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 22 июня 2020 - 12:11
Коллега, не пришлете ссылку на магазин, где покупали ?
Прождал свой анализатор 4 месяца. Китайская (!) таможня не выпустила и вернула продавцу. Деньги вернули на карту.
#21 booBot
booBot
    персональный навигатор с секстантом
  • 703 сообщений
Отправлено 22 июня 2020 - 13:23
Спасибо, что обратили моё внимание на этот чудный приборчик! Тоже заказал.
#22 booBot
booBot
  • 703 сообщений
Отправлено 06 июля 2020 - 13:11
Приехал мой NanoVNA-H, жаль, я не догадался сразу дозаказать правильный набор переходников...
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 06 июля 2020 - 19:44
извините за задержку - был на ладоге, https://aliexpress.r....264d33edXOoPY1
да, штырь с противовесами в речном диапазоне ксв 1, а джи от 1.5 до 2, аис антенна 1.5
#24 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 170 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 09 июля 2020 - 15:35
Спасибо за информацию про КСВ !
#25 booBot
booBot
  • 703 сообщений
Отправлено 05 августа 2020 - 13:15
Добрый день!
Настоятельно рекомендую использовать в приборе прошивки от DiSlord'а. Он существенно улучшил параметры измерителя, - шумовая дорожка на низких (до 300MHz) частотах теперь лучше -90dB, на высоких, - до 1500MHz, стало не хуже -55dB.
И это - не говоря о других исправлениях (стабильность, перегрев, и т.п.).
