Дано. Поддон под двигателем, размеры 20 см шириной и 40 см длиной. Глубина - 4 см. Там - отработка средней густоты, старая, больше 5 лет.
Хочется вычистить этот поддон максимально чистым способом, чтобы это все не попало в трюм, на стенки,...
Вариант черпать чем-то - как раз будут разливы, капли...
Вариант сосать электрическим откачным насосом - есть опасность забить насос.
Вариант зимой попробовать, при минусе. Если это масло загустело, хотя бы до консистенции густой сметаны, то его можно шпателем слоями вынуть без запачкивания всего вокруг. А дальше уже летом ветошью дотереть.
Вариант использовать памперс. Говорят, он может впитать.
Коллеги, какой вариант кто использует.
