Александр Романович, спасибо!
Сиюминутное давление интересно, но лучше картинка за несколько дней. А суточной картинки мало (тоже есть опыт), хотя и получше, чем одно текущее значение.
Отправлено 22 декабря 2018 - 15:10
Вот более продвинутый вариант
https://forum.katera...amodelki/page-5
см. 103 сообщение
А годный для небольшой лодки (типа моей) электронный НЕДЕЛЬНЫЙ барограф в продаже где-то имеется? За разумные деньги? Суточный у меня в часах есть.
Я не в курсе. Просто не интересовался.
Отправлено 22 декабря 2018 - 16:35
Вот в этой станции пишутся во внутреннюю память все показания. По свидетельствам очевидцев памяти хватает на запись полуторамесячной длины. В том числе и по давлению.
http://www.la-crosse...kweller-s-8200/
Лично меня смущает (помимо цены, естественно) количество лишних/ненужных датчиков и громоздкость всей конструкции - на мачте ей, наверное, не место. А больше и поставить некуда.
Отправлено 22 декабря 2018 - 17:59
Она не другой фирмы, она серебряно-цинковая. Её хватит на два года.Что-то вы пугаете меня.
Посмотрел LR44. Предлагают от 6 до 150 рублей. Даже в дорогом Чипе с дипом есть упаковка из 10 шт (!) за 67 рублей. Или одна штука - за 30. Другой фирмы.
Отправлено 22 декабря 2018 - 18:10
А так - батарейка за 6 рублей работает в кварцевых часах среднего размера чуть больше года.
Фирма другая. Про внутреннее содержание - может и так. Написано только, что обе щелочные.
Но 30 рублей - два года. А два года по 7 рублей - это 14. Выигрыш в два раза.
Даже если у дешевых саморазряд больше и понадобиться 3 батарейки на два года - все равно не выгоднее.
Понятно, что в данном случае речь о копеечной выгоде. Но почему бы и не сэкономить?
Отправлено 22 декабря 2018 - 19:18
Что нужно на яхте, чтобы вообще не зависеть от внешнего метеообеспечения: датчики давления, температуры, влажности (достаточно абсолютной) + возможность графического отображения данных диаграммами не менее чем за 7-10 дней.
Хорошо бы добавить в данные силу и направление ветра - но не понимаю как это сделать без искажения данных.
Тут вроде бы есть всё что надо но непонятно что с графикой - вряд ли есть возможность сформировать на экране необходимые диаграммы в сравнительном виде.
По поводу размещения - ненужные датчики можно и не ставить.
Отправлено 22 декабря 2018 - 22:09
Отправлено 22 декабря 2018 - 23:27
Коллеги, а если решить вопрос небольшого электронного барографа с помощью какого-нибудь защищенного смартфона? Например, такого https://runbo-extrem...ct/agm-x2-128gb
Барометр же в нем есть, может, есть и приложения для андроида, которые записывают данные с его барометра в память с каким-то интервалом (скажем, раз в час), которые потом можно просмотреть? Я, к сожалению, со смартфонами на андроиде дел не имел, так что не в курсе насчет таких приложений.
Отправлено 22 декабря 2018 - 23:59
Если найти его за четыре цены - то точно решится.Коллеги, а если решить вопрос небольшого электронного барографа с помощью какого-нибудь защищенного смартфона? Например, такого https://runbo-extrem...ct/agm-x2-128gb
Есть у меня защищенный смартфон с датчиком давления Blackview BV6000. Из-за того датчика и взял такой. Программ с записью давления мало, 3шт нашел, и все какие-то неудобные. Самому придется писать, наверное. И второй момент. Датчик давления находится рядом с гнездом наушников под пробкой - с атмосферой напрямую не связан. Мембрана в корпусе есть но в герметичном объеме давление несколько отличается от реального и от температуры устройства заметно зависит. Если пробку вынуть, давление меряет правильно, но защищенность устройства пропадает.
Отправлено 23 декабря 2018 - 00:19
Жаль. Меня, собственно, только электронный барограф с недельной памятью и интересует, все остальные приборы и так на лодке есть. Но механический уж больно здоровый.
Отправлено 23 декабря 2018 - 00:27
Я в Вижуал Бейсике прогу барографа лет 8 назад написал, давление от датчика через СОМ порт, так для интереса. Не использую - не держать же включенным комп все время.
Ну да. Хочется что-то такое постоянно включенное и не энергоемкое. Как мои часы, например. Батареек на несколько лет хватает. Но их барограф только за последние 24 часа график рисует.
Отправлено 23 декабря 2018 - 00:31
Кстати, ардуновый барограф на флешку все время пишет каждые 6 мин давление, время, дату. Есть прога для визуализации на компе. Не использую, нафиг нужно, но есть.
И что, не помирает во влажной среде? Или как-то особо загерметизирован?
PS. Нашел в AppStore барограф для iPhone. Разработчик утверждает, что пишет график давления до тех пор, пока памяти хватит. Загрузил, посмотрю что за зверь.
PPS. Какую-то охренительную точность показывает, до тысячных долей hPa. Неужто правда? И данные пишет каждые 50 секунд.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 23 декабря 2018 - 01:08
Отправлено 23 декабря 2018 - 09:05
Нууу, корпус герметичный, исключая ввод провода. Потом, это пресноводная Ладога и на моем катере в рубке довольно сухо, судя по гигрометру.
Теперь, с недельным заводом есть проблема - на маленьком экране, с моей точки зрения, малая информативность, поэтому экран у меня суточный, но разные сутки имеют разные цвета. Я привык, плюс я использовал китайские часы термокомпенсированные реального времени, их точность меня радует.
Кстати, эти hPa - не нравятся они мне. У меня все в мм рт ст. Естественно - дело привычки.
Отправлено 23 декабря 2018 - 15:15
У меня на часах hPa без возможности выбора других единиц. Пришлось привыкать, хотя мм/рт.ст. мне тоже больше нравятся.Нууу, корпус герметичный, исключая ввод провода. Потом, это пресноводная Ладога и на моем катере в рубке довольно сухо, судя по гигрометру.
Отправлено 23 декабря 2018 - 17:11
Сейчас заказал на Али вот такие термометры
https://ru.aliexpres....7bd533ed4dI055
Не для яхты, а для лаборатории. Стоят копейки, автономное питание, пишут, что могут измерять в воде. Попробую, так ли это.
Больше года стоит такой в аквариуме. Нареканий нет.
Отправлено 25 декабря 2018 - 09:14
Не очень-то я разбираюсь в этих аббревиатурах... Задуман датчик с доступом к нему по http?
Ну, вы сами любите сокращать :-) - наберите в поисковике ESP сразу выскочит ESP8266. Пример с http вроде есть, у меня реализован сервер с раздачей АИС и ЖЛС на ОпенСиПиЭн и айСейлор по ВйФй. В http не силен. И я ничего не задумывал, мне интересно только отдельностояшее устройство, просто прикинул реализацию. Ничего не стоит дополнить существующий барограф на ардуино связью по СОМ порту, мало того, есть модули ардуинообразные с ЕЭСПэ - тогда прямо на нем.
ЗЫ Мне ведь пришлось WINTEL искать. :-)
