сам делал модельку ну с очень слабым вентилятором от компьютера (куллер)
https://www.youtube....h?v=2Aj8ivy-dCU
виден сам эффект- на балансире происходил подъем самой модельки.
Получается методом тыка все это нужно делать? формул нет?
На балансире можно и без колпака продъём производить. Или кулер в цилиндр или в дырку в том же колпаке засунуть. Да и сравнить, в каком случае подъём будет больше. И формул никаких не надо, и может выясните сразу, без особых расходов бюджета, что овчинка не стоит выделки.
И какие могут быть формулы, кроме самых общих? Каждый частный случай, при тех же общих формулах, даст свои неповторимые "коэффициенты" сопротивления, подъёмной силы, момента. А тут, в эксперименте, сразу этот неповторимый коэффициент и проявится.
Все эти "чудеса" Коанды хороши на бумаге, в статике. А когда ваш аппарат начнёт двигаться, картина обтекания резко меняется и начинаются проблемы с управляемостью, чаще всего непреодолимые. Поэтому квадрокоптеры летают, уже такси на их принципе собираются пускать, а "летающие тарелки" и экранопланы... не то, чтобы совсем не летают, но летят обычно недолго и не туда.
