Фланцы конечно там промышленные - круглые, но где наша не пропадала
Просмотрел каталог, есть всё! Причем и резьбовые тоже. Спасибо огромное!
Отправлено 13 марта 2019 - 00:15
Брал в компании Метеко.Тут брал: http://www.meteko-m.ru (Москва)Для питерцев тут: http://meteko.spb.ru (Питер)Даже со всеми накладными расходами, просмотрите цены:
Повторюсь, лучше выбрать "морскую" нержавейку AISI 316, более устойчивую к хлоридам в сравнении с AISI 304.
Сообщение отредактировал Navigator: 13 марта 2019 - 01:15
Отправлено 13 марта 2019 - 00:43
https://bejmet-nierd...porne-1-12/4165
и вроде размеры пишут в дюймовой системе. Так может одинаковая резьба что у кранов что у фитингов??
Резьба разная, определяемая назначением. Цилиндрическая "бесконечная" (NPS) - на вкручиваемом на любую глубину фитинге (который можно подрезать на любую длину); и коническая "самоподжимная" (NPT) - на кране. В дюймах указывается диаметр резьбы, к её типу отношения не имеющий.
Сообщение отредактировал Navigator: 13 марта 2019 - 00:54
Отправлено 13 марта 2019 - 01:14
Был рад помочь!Просмотрел каталог, есть всё! Причем и резьбовые тоже. Спасибо огромное!
Отправлено 28 марта 2019 - 21:52
Отправлено 28 марта 2019 - 22:19
Я наделал тоненьких контргаек, для регулировки положения кранов, и уплотнение сикафлексом 291i.Чем уплотняли резьбу между шпинатом и краном???!! Фум-лента?? Герметик ?? Ещё что??!
Отправлено 29 марта 2019 - 08:31
А если все таки собрать на фум-ленте??? Для возможности потом снять кран отдельно? Кто что думает ? Будет течь такое уплотнение?? Вроде давление меньше чем в водопроводе?))
Кто как, а я не слишком доверяю фум-ленте. Чуть не дотянул или перетянул - есть риск протечки. Беру старую добрую паклю, наматываю на резьбу, поверх мажу герметиком, и собираю соединение. Не было ещё ни единого раза ни на горячей, ни на холодной, ни на спускных кранах батарей, ни на лодке, чтоб где-нибудь протекло (3 тьфу).
Конические резьбы собираю без пакли, но всё равно обычно мажу герметиком (исключение - там где масло)
Хотя как обычно никому ничего не навязываю.
Сообщение отредактировал 2191: 29 марта 2019 - 08:35
Отправлено 29 марта 2019 - 11:39
Спасибо. За ответ. Я тоже когда собирал водопровод дома то по неопытности намучался с фум лентой(( постоянно текло((. Потом. Мне посоветовали паклю+герметик резьбовой. Не текло не одно из соединений. ))). Единственное что меня смущает при использовании пакля-герметик, то что потом поверх этого герметика ( он по ощущениям очень жирный) не получиться наложить герметик полиуретан ((( если вдруг Привет. спуске На воду окажешься что где то течёт ((.Кто как, а я не слишком доверяю фум-ленте. Чуть не дотянул или перетянул - есть риск протечки. Беру старую добрую паклю, наматываю на резьбу, поверх мажу герметиком, и собираю соединение. Не было ещё ни единого раза ни на горячей, ни на холодной, ни на спускных кранах батарей, ни на лодке, чтоб где-нибудь протекло (3 тьфу).
Сообщение отредактировал Alexxs09: 29 марта 2019 - 11:40
Отправлено 29 марта 2019 - 12:22
Я использую обычный сантехнический, силиконовый. Проблем с водотечностью нет.
Кстати, когда монтировал дома краны на газовую магистраль, сделал так же (пакля + герметик). Когда недавно пришёл техник с проверкой утечки, то посмотрел, поводил прибором, показал большой палец, сказал, что сделано здОрово, никаких утечек!
Отправлено 29 марта 2019 - 13:14
По моему, неправильно пытаться остановить водотечность, накладывая герметик СВЕРХУ. Он должен быть ВНУТРИ соединения.Спасибо. За ответ. Я тоже когда собирал водопровод дома то по неопытности намучался с фум лентой(( постоянно текло((. Потом. Мне посоветовали паклю+герметик резьбовой. Не текло не одно из соединений. ))). Единственное что меня смущает при использовании пакля-герметик, то что потом поверх этого герметика ( он по ощущениям очень жирный) не получиться наложить герметик полиуретан ((( если вдруг Привет. спуске На воду окажешься что где то течёт ((.
Сообщение отредактировал ал-др: 29 марта 2019 - 13:19
Отправлено 29 марта 2019 - 13:16
Чисто из водопроводной практики - забыть фумленту как страшный сон!
Она не выдерживает разнопеременных нагрузок. После смятия не восстанавливается. И начинает течь. Так что герметик онли! Ну не на лён же сажать. :-)
Отправлено 30 марта 2019 - 01:14
Последние лет восемь пользуюсь только нитью "Локтайт".Нитка на вид как слегка распушенный нейлон с какой-то пропиткой.Лучшего материала еще не видел.Подходит для воды,и холодной,и горачей,для пара,газа,и масла.Позволяет корректировать запаковку,можно даже назад до полоборота провернуть,без каких-либо последствий.
Не сочтите за рекламу. Но,думаю,если попробуете,забудете и о пакле,и о ФУМе как о страшном сне.
Отправлено 30 марта 2019 - 08:43
Там есть одна особенность: при закручивании резьбы с лентой фум нельзя сдавать назад, от слова совсем. Если следовать этому правилу тогда держит нормально.
Сообщение отредактировал капитан с: 30 марта 2019 - 08:44
Отправлено 30 марта 2019 - 21:38
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Для МИКРО. Распродажа остатковАвтор Молекула-114 , 17 сен 2021 шверт, баллерная коробка, шпигаты и 1 еще... |
