VP MD2020 - не заводится без свечей накаливания
Сообщений в теме: 179
#1 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 20:32
 ...свечи накала только на моём дизеле есть?...
на малых дизелях (yanmar/volvo & etc.) нет.
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 20:40
Те свечи накала, что я видел, откручивались не свечником.
а когда они не работают (что, все разу? Сколько цилиндров?), помогает факел из палки и тряпки, смоченной в соляре. Поджигаешь (с трудом) и в дупло ему, в дупло. Одновременно крутить стартёром.
#3 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 24 сентября 2019 - 20:58
Данунафик, факел..., кипятком проще.
Два цилиндра, если интересно. Kubota ZB-400-АС.
Вспомнилось про первые советские трактора, собирались где-то в запорожской области чуть ли не в 1920 г., там там свечёй накала служила стационарная чугунная болванка, которую накаляли паяльной лампой, докрасна. Работали просто на нефти, и расход топлива для вспашки единицы площади у них был меньше чем расход керосина у Фордовского трактора )
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:06
Это называется калильное зажигание.
А факелом я свой МАЗ в любой мороз заводил.
#5 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:10
Наверно. Свечи тоже так и называются - накала.
Маз в смысле факел в один цилиндр, вместо выкрученной свечи? и он начинал работать? Сколько же очков компрессии в нём интересно было?)
Или как? Вдруг да пригодится. Хотя проще не палку с соляркой, а может баллончик с газом и горелкой.
Сообщение отредактировал VladPK: 24 сентября 2019 - 21:11
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:15
Нет. Снимается воздушный фильтр, если он есть. Под ним есть большое дупло. Вот прямо туда и пихать.
У МАЗа, кстати, свечей вообще нет. Так же, как у любого нормального  дизеля с камерой сгорания в поршне. У всяких там древних пред- и форкамерных есть. И у современных недоразумений с коммон-рейлом тоже.
Правильному дизелю свечи не нужны.
А степень сжатия там 23, если склероз не подводит.
З.Ы. Это всё про дизель ЯМЗ 238, старинный уже. Как сейчас у МАЗа - не знаю.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 24 сентября 2019 - 21:22
#7 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:30
Спасибо, если свечей не найду то попробую.
#8 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:38
... У всяких там древних пред- и форкамерных есть. И у современных недоразумений с коммон-рейлом тоже...
Это, наверное, актуально для авто.
На судовых дизелях (в данный момент Caterpillar) также все на сжатии, свечей накала нет.
#9 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:40
Можно паяльную лампу. Смысл в том, чтобы в цилиндры попадал горячий воздух.
И не должно быть, там же правильные дизеля :)
#10 753st
753st
  • 174 сообщений
  • Из:Екб -> Спб
  • Судно: Storfidra
  • Название: Defidete
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:49
Ну все успокоили - оказывается Бух мой значит тоже правильный - без свечей. Скоро поеду и посмотрим как заведётся, а то холодает...
#11 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:51
Извиняюсь ( на всякий случай), я думал, что мы о них и говорим...
Хотя я летом имел дело с дизелем на яхте ( но, думаю, не судовой двигатель) со свечами и системой накала через сопротивление (реле)...
#12 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:52
В начале 60-х был у моего деда катер, переделанный из шведской СШ. Дизелек, естественно, тоже шведский, двухцилиндровый. Так на нем были свечи накаливания и даже на пульте управления была спиралька. Перед пуском щелкаешь тумблером и ждешь когда спиралька накалится, а тогда уже на кнопку стартера жмешь...
#13 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 21:57
У тебя самый правильный из тех, которые мне известны.
Коллега, вы же механик. Не мне вам рассказывать.
Ага, и на 4ча тоже есть, и на ЯАЗ-204/206 тоже. Я же и говорю - каменный век, динозавры.
#14 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:05
Это при условии, что дизель запускается от аккумулятора.
Но у малых судовых/яхтенных двигателей есть (не знаю, может быть была возможность ручного старта) - "кривой стартер".
У (старых) спасательных шлюпок с дизелем (например - volvo) пуск только от ручного стартера (с декомпрессором)...
#15 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:17
Была. Теперь уже нет, только электростартер.
Ну, кроме Буха, но он именно шлюпочный и совсем не современный.
#16 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:29
Да, согласен.
На современный судах спасательные шлюпки (free-fall lifeboat), к сожалению, все с аккумуляторным пуском...
#17 753st
753st
  • 174 сообщений
  • Из:Екб -> Спб
  • Судно: Storfidra
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:36
Да, согласен.
Вроде как там дублировано должно быть. Вот например такие варианты Bukh предлагает:
6 different SOLAS approved starting systems:
- Electric start with two independent starting batteries
- Electric start with two starter motors and two independent starting batteries
- Electric start and hand start with one battery
- Electric start and spring start with one battery
- Electric start and hydraulic start
- Hand start and hydraulic start
#18 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:46
В вашем примечании все правильно. Или ... или ...
И у нас есть две пары аккумуляторных батарей для запуска. Но, в данном случае, ручного старта не предусмотрено...
На старых спас.шлюпках был только ручной пуск (главное двигатель содержать в порядке и проверять с заданной периодичностью).
#19 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:48
...И у современных недоразумений с коммон-рейлом...
Это шо за глупости?
#20 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 24 сентября 2019 - 23:03
Только это не те свечи, но для здешней публики это неважно. Главное, чтобы меняли и брали только фирменные.
Сообщение отредактировал FStager: 24 сентября 2019 - 23:04
#21 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 23:05
Это шо за глупости?
Что не так?
#22 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 сентября 2019 - 23:09
Что не так?
Я же вроде процитировал..
#23 Ильяф Иллер
Те самые. Свечи накаливания, греют воздух в коллекторе.
Ещё бывают электорфакельные, туда прямо в свечу подаётся соляра под давлением, а электрическая спираль накаливания её поджигает. Стоят на КАМАЗах и танках.
#24 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 24 сентября 2019 - 23:10
коммон рейл без свечей отлично заводится. Свечи реально нужны лишь при минусовой температуре и для экологии
#25 Ильяф Иллер
 Вы с чем не согласны? С коммон-рейлом или со свечами накаливания?
