Лёгкий, быстрый и светлый - Trika 540
тримаран картоп
Сообщений в теме: 124
#76 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 22 марта 2020 - 12:16
А флор-тимберсов в проекте нет, или ещё не поставили ?
Нет, набор уже весь установлен. Флоров нет.
швертколодец интересный канешн. Очень интересный, хоть и непривычный.
Непривычный. Но практичный. В отличии от предыдущей версии с центральным колодцем, переднему седоку теперь ничего не мешает.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 22 марта 2020 - 12:17
#77 andrey_t
andrey_t
  • 866 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 22 марта 2020 - 13:09
но и тормозить он будет прилично
спорное решение
#78 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 22 марта 2020 - 13:13
Почему он должен тормозить сильнее, чем расположенный по центру?.
Тем более его влияние, думаю, ничтожно в свете наличия таких тормозящих факторов, как два аутригера.
#79 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 22 марта 2020 - 13:26
Да я пробовал перед началом. Ткань странная. Совершенно не хотела через себя смолу пропускать. Даже 300-граммовая от Эпитала лучше пропитывалась, чем эта 200гр.
Пришлось так морочиться.
Это Замасливатели такие "странные". Попробуйте в Смолу немного Ацетона добавить.
#80 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 22 марта 2020 - 13:32
Не слушайте советы Адепта Ацетона, есть специальные разбавители ЭС.
#81 andrey_t
andrey_t
  • 866 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 22 марта 2020 - 13:36
потому что шверт и борт образуют усеченную пирамиду обращенную большим основанием к набегающему потоку, этакий карман воду и будет грести
ну удобство требует жертв :)
#82 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 22 марта 2020 - 13:41
Чтож, будем надеяться, что конструктор осведомлён о пирамидах и карманах.
#83 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 23 марта 2020 - 10:45
Володь, а в месте изгиба карлингсы на клею держаться или саморезы оставил. Напряжение не большое?
#84 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 23 марта 2020 - 10:56
Везде просто на клей. Рейки то 19х12мм и изгиб плавный.
Они ещё сверху палубой накроются и со стороны кокпита комингсы будут.
#85 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 23 марта 2020 - 11:10
Понятненько...
#86 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 06 мая 2020 - 16:34
Рано или поздно они настигают всех...
Самые "увлекательные" операции - шлифовка, шпакля, грунт, снова шпакля, снова шлифовка...)))
Начал отделку внутренностей и настила палубы.
IMG_20200504_141023_BURST2.jpg IMG_20200505_154458.jpg IMG_20200506_105947.jpg
  • 10
#87 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 06 мая 2020 - 17:02
Это первый опыт использования материалов Sea Line (пока только эпоксидные шпаклёвка и грунт).
Что могу сказать. Шпаклёвка очень похожа на Вотер Пруф от Эпитала. Хорошо смешивается, нормально наносится, вменяемо шлифуется.
О грунте пока неоднозначные впечатления. Что НЕ понравилось. Во первых воняет - смертоносно! Пару вдоход над открытой банкой и мир окрашивается в радужные цвета)). Оно понятно, материал профессиональный, требует и профессиональных средств защиты.
У меня нормальная 3М-овская маска, но я ношу бороду. Так что либо бриться либо замешивать малые порции грунта (конечно я выбрал второе, борода - неприкосновенна!)).
Во вторых банка с грунтом полна почти под завязку. Отмерить на весах небольшое количество, чтобы при этом не пришлось "слизнуть" текущий по наружной стенке - нереально.
О хорошем. Сухой остаток мощный. Сохнет достаточно быстро. Так что мокрый по мокрому можно довольно быстро несколько слоёв накидать.
Укрывистость одного слоя не сильно высокая. Толще кладёшь - течёт. Наносил валиком и кистью. Думаю грунт более предназначен для работы пульвером. Второй слой планирую так и наносить. Посмотрим.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 06 мая 2020 - 17:04
#88 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 07 мая 2020 - 11:33
Вот с краскопультом всё намного лучше и быстрее (правда гораздо пыльнее).
И слой ровнее. Материал новый, пока приноровился потёков, правда, не избежал. Ну да этот слой под шлифовку.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 07 мая 2020 - 11:33
  • 7
#89 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 07 мая 2020 - 13:12
Прям конфетка!
#90 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 08 мая 2020 - 12:02
Здорово!
#91 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 02 июня 2020 - 19:40
Ещё несколько этапов пройдено.
Пяртнерс и пиллерс, на который крепится педаль управления рулём.
Долго выставлял...
Палубный настил заклеен. Теперь готовиться к его остеклению.
  • 9
#92 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Pocket Yacht
  • Название: B.I.G.
Отправлено 03 июня 2020 - 11:45
Глаз не оторвать.
На последнем фото это мачта на заднем плане клеиться ?
#93 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 03 июня 2020 - 12:07
Да, мачта. Для другого замечательного проекта.
Уже почти круглая.
От души поработал ручным рубанком.
Редко теперь такое удовольствие выпадает.
Красивая стружка - два мешка)).
#94 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 04 июня 2020 - 10:22
Джим, фанера палубы какой толщины? Как в носу села, там ведь погибь?
#95 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 04 июня 2020 - 10:47
Фанерка всего лишь 4мм.
Погиб есть, но для 4-ки терпимо.
Запрессовывал малюсенькими саморезами 13х2, но часто. Всё протянулось и дырочки от них маленькие.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 04 июня 2020 - 10:49
#96 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 04 июня 2020 - 11:02
Понятно. Мне шестерку с погибью в носу надо будет примучивать.
#97 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 июня 2020 - 16:45
Какое же это упоительное чувство, когда всё получается как задумано. И даже лучше.
Оклеивал палубу. Готовился тщательно и как в бой. Но боя не было, была песня!
Впервые у меня ткань наклеилась простым наливом смолы и прикаткой самым обычным валиком. Первый раз получил удовольствие от оклеивания стеклотканью.
Начал по привычке растягивать шпателем, смотрю, а смола как то хорошо в ткань идёт. Попробовал валик и вот оно счастье!)) Всё красиво, гладенько, без пузырей.
Ещё один полезный опыт. Края прихватил простым малярным скотчем. Тоже был готов к разным трудностям с его удалением. Но и тут меня ждал приятный сюрприз.
Прикатывал край ткани прямо по скотчу. Пока дошел до конца борта, скотч размок и снялся совершенно без возражений. Прошёлся ещё раз валиком и никаких следов.
Вобщем сегодня я пребываю почти в эйфории)).
Напрашивается аналогия с покраской. Может несколько тонких слоев лучше одного толстого. Если тонкие так здорово можно уложить.
  • 9
#98 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 08 июня 2020 - 17:07
Классно, поздравляю!
#99 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 08 июня 2020 - 17:27
А какая ткань - 115 г/кв. м, что упоминали на предыдущей странице?
#100 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 08 июня 2020 - 18:13
Спасибо.
Да, она.
Темы с аналогичным тегами тримаран, картоп
