Гидрокоптер
квадрокоптер на воде
Сообщений в теме: 151
#1 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 08 ноября 2019 - 14:08
Предлагаю обсудить тему "Квадрокоптер на подводных винтах". Имеет ли перспективу такой вид транспорта?
 Видео:   --https://www.youtube....EOPZfBvlq8&t=4s
#2 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 08 ноября 2019 - 14:59
Всё работает. Видно.
Возражения вот какие.
Данный аппарат зазря тратит энергию на поднятие себя над водой в статике. Получается тоже самое что и с воздушными коптерами. Он просто висит ничего не делая а электричество утекает. Но в воздухе это оправдано, а на воде - вообще нет!
Надо сделать ему нормальный корпус, чтобы он просто спокойно плавал без мотыляния винтами. А поднимать его над водой только в высокоскоростных режимах. Но высокоскоростные режимы будут несовместимы с волнением.
И... снова тупик. :-)
#3 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 08 ноября 2019 - 16:45
Так в статике он просто плавает на поплавках с выключенными винтами как и обычное судно. Никакой энергии не тратится. Выходит из воды только в скоростном режиме. По поводу волн - а кто мешает подняться над водой на один - полтора метра?
#4 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 08 ноября 2019 - 16:47
Главный вопрос - ЗАЧЕМ?
#5 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 08 ноября 2019 - 19:18
Судя по ролику такой агрегат имеет право на существование.
Но правильно поставлен вопрос: зачем? В чем его преимущество по сравнению с существующими: водоизмещающими, глиссирующими, на подводных крыльях?
Надо привести сравнительные расчеты энергозатрат, грузоподъемности, мореходности, скорости движения. Тогда можно делать выводы.
Но на первый взгляд преимуществ у предлагаемого пепелаца не будет.
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 ноября 2019 - 00:02
спонсор показа "пеноплекс"  :D
предлагаю обсудить идею - подводный самолет ! ну то есть крыло...
подводный воздушный шар - то есть поплавок...
подводный вертолет - то есть буксировщик
а вот подводный автожир - это сила !
использовать вместо несовершенного и материалоемкого корпуса - винт в набегающем потоке !
#7 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 09 ноября 2019 - 00:07
Опоздали. Эти схемы уже широко для подводных беспилотников используются.
Быстрее надо махать. Всеми местами.  :)
#8 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 ноября 2019 - 00:23
подводный автожир - я автор !
серия машуших зачем то крыльев в потоке  :D
#9 Yurb
Yurb
  • 889 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 09 ноября 2019 - 00:54
На пиве пену взбивать таким можно
#10 Александр Х
Александр Х
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Kvl
Отправлено 09 ноября 2019 - 06:07
Гидролет Бакшинова.
журнал Техника-Молодежи 1982 год №6
#11 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 09 ноября 2019 - 07:32
На видео - НАДВОДНЫЙ, а не подводный квадрокоптер. Таких в Интернете я еще не встречал. А махать ему действительно приходится побыстрее, чем медлительному подводному.
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 ноября 2019 - 12:22
проазительно насколько примитивны идеи нонче...
#13 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 ноября 2019 - 12:33
почему надводный ?
стационарное положение - на воде
вы сами вообще как представляете положение дел ?
его даже как игрушку использовать нельзя
#14 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 09 ноября 2019 - 13:01
См. 10 сообщение.
Инет - не единственный источник информации.
#15 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 09 ноября 2019 - 17:26
Да, это не лунь
#16 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 10 ноября 2019 - 12:42
  1. По данным Интернета и журнала «Катера и яхты» удельная грузоподъемность (которая характеризует экономичность) различных типов судов при скорости 20 узлов (36 км/час, 10 м/с) равна: глиссеры = 40 кг/квт, лодки на подводных крыльях = 60…70 кг/квт.
  2. Замеры мощности показанного на видео гидрокоптера дали результаты:
- вес = 2 кг
- мощность потребляемая моторами (напряжение  х силу тока) = 10 Вт
- окружная скорость вращения винтов = 3 м/с.
- удельная грузоподъемность = 200 кг/квт.
3. Если сэкстраполировать на скорость вращения винтов 10 м/с, то получиться 60…70 кг/квт.
4. Движение по волнам глиссерам противопоказано.
5. При движении по волнам судна на подводных крыльях используется ПАССИВНАЯ стабилизация положения корпуса – изменение площади подводных крыльев при их выходе из воды или опускании в воду, изменение коэффициента подъемной силы при приближении малопогруженного крыла к поверхности воды.
6. Современные воздушные квадрокоптеры имеют систему АКТИВНОЙ стабилизации своего положения, мгновенно изменяющую скорость вращения любого из винтов в зависимости от сигналов датчиков положения (гироскопы, барометр и т. п.).
7. Логично предположить, что и гидрокоптер может быть оснащен системой активной стабилизации положения, которая сделает его нечувствительным к волнению поверхности воды.
Сообщение отредактировал гидрокоптер: 10 ноября 2019 - 12:59
#17 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 10 ноября 2019 - 12:54
Гидролет Бакшинова.
Этот аппарат движется на частично (10...20%) погруженных в воду винтах, что существенно снижает его экономичность. Кроме того, он может выходить из воды только на большой скорости, а представленный гидрокоптер может выходить из воды на любой скорости, даже на месте.
Сообщение отредактировал гидрокоптер: 10 ноября 2019 - 12:55
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 ноября 2019 - 13:39
А как это Вы "сэкстраполировали"? Можно поподробнее, с пояснениями и ссылками на первоисточник который предлагает такую экстраполяцию.
  • -1
#19 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 10 ноября 2019 - 13:57
  1. Замеры мощности показанного на видео гидрокоптера дали результаты:
- вес = 2 кг
1. К сожалению, при масштабировании соотношение вес/мощность обычно не моделируется.
4. Не совсем так. Одна из фотографий сделана на гонках Каус-Торки-Каус, которые проходят в открытом море.
5. Она не просто пассивная. Она - автоматическая. Т.е. не требует вмешательства человека и электроники. Это - плюс, а не минус.
7. Гидрокоптер, в отличие от квадрокоптера, будет летать над волной. Очевидно, с приличной скоростью. Как Вы считаете, сможет система отработать сигнал от датчика высоты, изменить режим работы двигателя, а тот, в свою очередь, преодолеть инерцию реального аппарата, чтобы отработать волну?
Впрочем, попробуйте построить хотя бы полунатурную обитаемую модель и проверить Ваши идеи. Предварительно, естественно, все просчитав, чтобы не тратить зря силы,время и деньги. Когда будете проектировать реальные винты, не забудьте про мусор, ветки и бревна, которые имеют место в наших водоемах.  :)
#20 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 ноября 2019 - 15:33
даже я - полный идиот
понимаю что 200 кг киловаттом не поднимешь с кпд винта 0.5   :D
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 ноября 2019 - 16:23
В общем случае это не связанные между собой характеристики.
#22 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 ноября 2019 - 17:39
как можно затратить полкило ватта на подьем груза 200 кг ?
в голове всплывает школьная лошадь с веревкой и термином лошадиная сила...
а ну там временная компонента еще была...
но тут вместо времени - проскальзывание вознаграждает нас...
то есть бесконечно медленно ввинчиваться в воду как в песок сваю - мы не сможем
#23 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 10 ноября 2019 - 18:07
Исходные данные:
Несущий винт как у вертолета, а не как у моторной лодки.
Коэффициент подъемной силы винта (крыла) Су=0,5 (хорошее крыло с нужным углом атаки может дать и 1,5).
Гидродинамическое качество винта (крыла) примем К=10 (опять же, К бывают и 20).
Следовательно, коэффициент лобового сопротивления винта(крыла) Сх=Су/К=0,05.
Примем среднюю окружную скорость вращения винта U=4 м/с.
Примем площадь крыльев винта S=0,1 м2.
Подъемная сила Р = пл. воды х Су х U2 х S / 2 = 1000 х 16 х 0,1 / 2 = 800 Н = 80 кг.
Сила сопротивления вращению (лобовое сопротивление) F = P/K = 80/10 = 8 кг = 80 Н.
Требуемая мощность N = F x U = 80 H x 4 м/с = 320 Ватт.
Удельная подъемная сила dP = P/N = 80 кг / 0,32 кВт = 250 кг/кВт.
Скорость винта 4 м/с позволит иметь горизонтальную скорость передвижения тоже где-то 4 м/с. Это маловато. При скорости аппарата (и винта) 10 м/с понизится  удельная подъемная сила в 2,5 раза и составит 100 кг/кВт.
#24 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 10 ноября 2019 - 18:27
Тяга по Вашим расчетам направлена вверх. Как только Вы захотите двигаться горизонтально, она начнет падать по косинусу. А горизонтальная тяга расти от нуля по синусу. Поэтому насчет 4 м/с, а тем более 10 как-то сомнительно. Да и сопротивление горизонтальному движению будет. Его надо считать отдельно.
#25 гидрокоптер
гидрокоптер
  • 27 сообщений
  • Из:Дубна
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 10 ноября 2019 - 18:48
Пропульсивное качество хорошего катера на подводных крыльях может достигать значения до 10. Т. е. отношение его веса к силе сопротивления движению равно 10. Допустим и для нашего случая тоже 10. Тогда для движения вперед с такой же скоростью как и у катера на подводных крыльях синус отклонения винтов от вертикали составит 0,1 или всего 6 градусов. При этом несущие винты будут работать в косом потоке, как и у вертолета. А в косом потоке коэффициент подъемной силы еще увеличивается (все знают, что динамический потолок высоты у вертолета больше, чем статический).
Отдельное спасибо БАРу за обстоятельные ответы.
Сообщение отредактировал гидрокоптер: 10 ноября 2019 - 19:24
