Это такая шутка?
На любом двигателе с навесным альтернатором (электрогенератором) и электростартером есть 2 (ДВЕ) точки, на которых всегда присутствует плюс от аккумуляторной батареи.
1. Внешний контакт (болт с гайками) втягивающего реле электростартера.
2. Выходной терминал генератора.
Обычно, эти точки соединены между собой толстым проводом прямо на двигателе, а кабель от аккумуляторной батареи подводится на внешний контакт втягивающего реле. Никаких утечек при этом нет. Все ДВС имеют такую схему подключения.
Чет я думал что + на генер идет через замок зажигания/релюху. Сейчас посмотрел схему - не, напрямую там оказывается подается.
Был не прав.
Тогда зарядку на генер - норм.
От генератора взять плюс, минус взять от того места куда минус приходит к двигателю с аккумов, вывести проводами в удобное место, там поставить рубильник типа такого
https://www.etm.ru/cat/nn/9715729/
(отличия от автомата - во первых число включений, т.е. ресурс, во вторых - кажется возможность врубать/вырубать ток под полной нагрузкой)
А к нему соответственно провода от зарядки.
Рядом с ЗУ повесить розетку 220, туда зарядку и втыкать. И на камбузе еще розетку 220 повесить. От этих розеток в нужных местах - провод с вилкой к удлинителю, который идет на берег. Соответственно провода 220 внутри лодки к розеткам - скрытно, как и частично провод с вилкой, на поверхность выходит в удобном для установки удлинителя месте.
Еще более удобно - от розеток проводка к спец разъему в палубе (где удобнее, у мачты, вносу, с кормы), ну а снаружи спец кабель, одним концом в свой разъем, вторым - обычная вилка на берег в щиток. Сам разъем герметичный, на ходу закрывать герметичной заглушкой. На всякий случай можно внутри после разъема поставить обычный автомат на 220 - как вводной автомат, его же при необходимости можно вырубить, что бы не бегать на берег розетку выдергивать.
Пришли, взяли свой кабель, воткнули на палубе в разьем, провели на берег и там воткнули в щиток - внутрь завели 220. Зарядку воткнули в розетку, рубильник включили - пошло 12в в бортовую сеть.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 13 ноября 2019 - 14:10
