призываете к безответственному поведению ?
Неужели смысла не улавливаете? Призываю страховаться, если есть вероятность неблагоприятного исхода, насколько это возможно. Чтобы не огорчать родных и близких и самому не жалеть.
Отправлено 19 ноября 2019 - 03:19
Отправлено 19 ноября 2019 - 03:21
Вот именно о такой системе я и говорил. Вроде как есть заинтересовавшийся производитель. Ведутся переговоры.
После чего - думаю, конкретно на вашей лодке появится шанс попасть обратно на борт (вроде как у вас не сильно высокобортная лодка).
А можно видео?)
Отправлено 19 ноября 2019 - 04:15
Калибр карабина - навскидку да, 10+ мм.
Насчет собственно привязи. Насколько понимаю - в большинстве случаев используется грудная. Но вот мне почему-то не дает покоя мысль дополнить ее ножными обхватами. Перебор?
В целом все поддерживаю, грамотный подход, сразу видно скалолаза . Немного от себя добавлю.
На мой взгляд - обвязки достаточно. И так этот лифчик приходится на каждую вахту надевать, и по логике его достаточно выше крыши.
Карабины нужны специальные, нерж. Мои попытки использовать обычное альп. снаряжение - карабины быстро умирают. Гибнут за поход. А нерж. обычно по нагрузке до альпов не дотягивают - тянутся.
По самоспасу. Я использую в индивидуальном комплекте обвязку, пару карабинов и два уса - по полтора-два метра. Усы сделаны из двойной стропы, узкой и жесткой и прошиты через каждые 25 см, чтобы нога в сапоге влезала. Короче - с собой две лесенки с карабинами. Это позволяет использовать промежуточные точки опоры. Если возникает проблема подтянуться - вас буксирует лодка и вода мешает - выщелкиваете свободный карабин с усом, пристегиваете к опорному усу повыше, куда дотянетесь, вставляете ногу в петлю этого уса и вытягиваетесь наверх. Перестегиваете карабин на основной опоре и повторяете цикл. При определенном хладнокровии это работает даже в потоке воды и не требует дополнительных самохватов, узлов, репиков, которые обычно с собой не натаскаешься.
Страховочные лини на Чаве проводятся вдоль бортов от носового кнехта к бортовым. Нужна стропа, тонны на две разрывной, и натягиваем мы ее от души. В кокпите организована страховка за местные палубные рымы.
Да, перечитал - забыл - карабинов всего - четыре в комплекте, по два на ус.
Отправлено 19 ноября 2019 - 04:18
Если можно - что за оговорки конкретно? Можно обмозговать.Ага. Посмотрел, что за блейкнот такой - типа стопорного, ясно. Представил последовательность действий... Вроде,с некоторыми оговорками, должно сработать. Спасибо за идею, заинтересовало. Еще бы скинуть к лету килограммов хоть десяток..
П.с. и узлов-то сколько у вас, скалолазов, всяких хитрых!
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2019 - 04:19
Отправлено 19 ноября 2019 - 06:33
1. сразу видно скалолаза .
2. На мой взгляд - обвязки достаточно.
3. Карабины нужны специальные, нерж. Мои попытки использовать обычное альп. снаряжение - карабины быстро умирают. Гибнут за поход. А нерж. обычно по нагрузке до альпов не дотягивают - тянутся.
4. По самоспасу. Я использую в индивидуальном комплекте обвязку, пару карабинов и два уса - по полтора-два метра. Усы сделаны из двойной стропы, узкой и жесткой и прошиты через каждые 25 см, чтобы нога в сапоге влезала. Короче - с собой две лесенки с карабинами. Это позволяет использовать промежуточные точки опоры. Если возникает проблема подтянуться - вас буксирует лодка и вода мешает - выщелкиваете свободный карабин с усом, пристегиваете к опорному усу повыше, куда дотянетесь, вставляете ногу в петлю этого уса и вытягиваетесь наверх. Перестегиваете карабин на основной опоре и повторяете цикл. При определенном хладнокровии это работает даже в потоке воды и не требует дополнительных самохватов, узлов, репиков, которые обычно с собой не натаскаешься.
5. Страховочные лини на Чаве проводятся вдоль бортов от носового кнехта к бортовым. Нужна стропа, тонны на две разрывной, и натягиваем мы ее от души. В кокпите организована страховка за местные палубные рымы.
6. карабинов всего - четыре в комплекте, по два на ус.
1. Промальпа, коллега ! Скалолазы - по вполне понятным причинам - меньше заморачиваются.
2. Принято. В принципе, более-менее внятная схема вроде вырисовывается. Надо только с положением точки закрепления разобраться, чтобы удачно получилась. Кстати, думаю, что их надо 2 - на груди и на спине. На груди - для усов самостраховки, на спине - для вылавливания спасателями.
3. Принято. Надо смотреть допустимые нагрузки этих карабинов нержавеечных и думать. Если там совсем все плохо - то лучше уж раз в сезон поменять карабины. Кстати, могу попробовать в морской воде стальной промальперский карабин помучить. Посмотрим, что с ним станет...(коллега МКД, я вам верю, но надо потестить. Допустим, месяца полтора-2 помучить карабин - замочил, высушил, опять замочил, покипятить можно ещё. И потом потестить его - открытие-закрытие, муфта, груз на него пошвырять с глухим рывком).
4. Понял вашу систему. ИТО на лесенках. Млин, вот по опыту - в безопорном пространстве это самый неудобный способ, реально. Вы уж простите, это не в обиду! Даже с "нормальными" лесенками. А если как ваши - то вообще ужас жеж. Нет, пролезть, конечно, можно. Но - очень тяжело физически. Я сам обдумывал такой вариант, и отбросил. Вот и думаю, как интегрировать в систему репчики и узлы так, чтобы и не мешались, и когда надо - мгновенно под рукой были. Концепция есть, надо до ума довести. В принципе, для небольших лодок, где борт не сильно высокий (раз ногой отжался - и дотянулся руками куда надо) - вполне подойдет вариант, который я уже описывал. В случае более серьезного корабля - все сложнее. Нужна возможность подниматься на нужное расстояние.
5. В вашей системе да, только по 2 карабина на ус. Еще один минус, который однозначно вижу - это вариант упустить при перестежках один из усов (который хотим поднять повыше в качестве опоры). Вот это - уже реально опасно.
В общем, чуть позже сделаю видяшку и на предложение для дона Педро, и на более "прокачанный" вариант, и - думаю, будет не безынтересно - небольшой нюанс для подъема человека на борт талью. Для больших лодок, где тяжело дотянуться до воды рукой - может пригодиться. Судя по всему - далеко не все яхтсмены имеют представление об альпинистских заморочках...
Отправлено 19 ноября 2019 - 06:47
По карабинам - так и приходится использовать альпинистские, меняя.
По лесенкам. Согласен для общего случая системы на продажу, тут надо додумывать.
Но, для себя, если я с командой - ситуация самоспаса почти невероятна, а команда оскара вытащит штатными талями или подтянет к кормовому трапу. А в одиночку я и по таким лесенкам выберусь. Проверял - на длинном канате за кормой на шести-семи узлах здоровья хватает добраться до лодки просто на руках. Главное - не психовать. При полутораметровом усе - максимум, что светит - в буруне возле борта, теоретически можно дотянуться до планширя. Пока все мои другие идеи, которые были, сильно усложняют страховку.
Да, кстати, такие усы позволяют настраивать длину страховки. Незаменимая штука при взятии рифов или при работе на топах.
Сообщение отредактировал mkd: 19 ноября 2019 - 06:54
Отправлено 19 ноября 2019 - 10:26
Отправлено 19 ноября 2019 - 12:08
Теперь вопрос: должна ли длина страховочного конца быть минимально возможной (что логично) или все-таки должна позволять падать в воду, не испытывая жесткого рывка? Понятно, что в кокпите лучше пристегиваться так, чтобы вообще не иметь возможность покинуть его пределы.
И ... Не яхтсменам единым! Дедушка, перебравшийся к нам из соседнего "Балтийца", рассказывал об имевшем место быть случае.
Многим знаком тип катеров, где для прохода на бак служит узкая потопчина, а идти надо, прижавшись пузом к надстройке. Вот на таком вышли ребята прокатиться. Туман, моросящий питерский дождик.... Капитан вышел протереть стекло. Насовсем...
Я вижу так: должен позволять долететь до воды, но при этом - не быть слишком длинным, чтобы реальнее было выбраться.
Насчет рывка. Если страховка за леер - то леер и сработает амортизатором. Как его не тяни - но провис при рывке будет. Если страховка за рым - то, наверное, амортизатор не помешает (это еще минус в сторону применения в страховочных усах жесткой стропы. Если вязать из веревки - то затяжка узлов + растяжение веревки (которая, кстати, должна быть динамической для страховки) дают амортизирующий эффект)
Еще один немаловажный момент. При креплении леера за 2 точки и нагружении его между ними - на каждую из точек закрепления будет приходиться очень большая нагрузка. Вплоть до в несколько раз больше собственно подвешиваемого груза. Об этом стоит помнить, выбирая/ставя точки крепления леера. Чуть позже скину табличку на эту тему. Цифры - впечатляют...
Я в самом начале темы упоминал насчет моторных. Пока не подтянулись.
Насчет вашего, дон Педро, варианта - прикину что-нибудь.
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2019 - 12:10
Отправлено 19 ноября 2019 - 21:51
А я было решил, что Вы в теме...Действия при выпадании за борт и повисании на страховке:
1. Достаем из кармана стремя, расправляем, одевает на ногу
2. отстегиваем от себя блейкнот на нагруженном усе, в его карабин встегиваем стремя
3. Сгибая ногу, максимально сколько сможем продвигаем рукой вверх по усу блэйкнот
4. Держась за ус ниже узла - выжимаемся ногой вверх.
Ещё один...и два уса - по полтора-два метра
Сообщение отредактировал FStager: 19 ноября 2019 - 21:51
Отправлено 20 ноября 2019 - 10:50
Недавно читал статью в журнале, где человек тестировал варианты как выбраться на лодку в случае выпадения за борт. Плавание одиночное (т.е. никакой помощи с борта), жилет, привязь к страховочной ленте. Из того что запомнил:
1. Лента должна быть не натянута, как казалось бы, а наоборот со слабиной. Человек выпал за борт и привязь идет к ленте через леера. Поэтому, если длины связки привязь/лента недостаточно, то человек зависнет у воды и из такого положения выбраться практически невозможно (не забываем, что лодка в это время продолжает двигаться)
2. Более свободная лента позволяет оттянуть ее к воде и использоваться как ступеньку
3. Придется отстегиваться, чтобы перебраться к корме, т.к. забраться с борта сложнее, тем более на ходу. И привязь перекинутая через леера не даст свободно двигаться. Предлагалось иметь вдоль борта веревку, один конец закреплен, а второй конец - свободен. Такой конец можно скинуь в воду и уже по нему перебраться к корме.
4. Веревочная лестница в кармане или, как упомянуто выше, на палубе, сильно облегчает возврат на лодку
Человек был молодо, спортивного телосложения, но и ему приходилось сильно напрячься, чтобы попасть обратно на лодку.
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:04
коллеги а где пардон логика ?
человек выпавший - это как минимум временно потерявший сознание ( алкоголь, удар головой , иное предложить )
как у вас вдруг ! он же начинает бороться за жизнь применяя те или иные системы
с энергетикой и силами молодого бойца ?
по сути это мешок на веревках - и хорошо если за шею не захлестнет
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:15
Вот, наверное, интуитивно ,по этим причинам, я все время пытаюсь найти решение страховки, препятствующей вообще вылет за леера.коллеги а где пардон логика ?
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:35
Вы владение некой статистикой, показывающей ваши тезисы?коллеги а где пардон логика ?
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:38
оребрение бортика препятствующее соскальзыванию ног
сплошная сетка вместо лееров
это логически верно
не следует бороться с фактами мешающими в теории работать вашей системе
90% тех кто выпал за борт - утонули без сознания
или были уже мертвы вследствии травм полученых при падении
как где то недавно в теме на стоянке дедуля ушел под воду
там глубина была метр - сердечко прихватило ... нашли под пирсом через энное время...
ну висел бы он на леерах...
конечно попроще искать было бы факт...
Сообщение отредактировал Папик: 20 ноября 2019 - 11:41
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:46
Сейчас по лесенке бы...
заметьте в штатных условиях...
а после кульбита с ударом головой ?
сколько времени чтобы прийти в себя ?
находясь при этом в воде
при негерантированой ватерлии возле шеи в смысле неизвестно как упали и чем дышать будет ли возможность
Само собой.
В полёте, волной.... предложите ...
ох уж эти микрушники в москвских акваториях
мы говорим не штормы а шторма
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:49
Повторюсь: не покидать палубу. В результате страховки.заметьте в штатных условиях...
