* * * * * 2 Голосов
Саратовская Гулянка
саратовская лодка гулянка деревянная лодка Исследование Гулянки Л6 Л3 обшивка вгладь
Сообщений в теме: 24
#1 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Судно: паруса на 48 футов
  • Название: Тройка
Отправлено 19 ноября 2019 - 12:35
Летом 2019 прошли по Волге от Балаково до границы Саратовской и Волгоградской областей небольшой экспедицией. Проект такой большой выполняли. Искали деревянные  «гулянки». Саратовские волгари  так называют определенный тип лодок. Рабочие лошадки, которых только в Саратове в 55-м году было 30 000 (архив ГИМС). А уж по волжским селам и деревням вообще тьма. Они есть и сейчас. Но металлические в основном. Мы же искали деревяшку. И очень надеялись найти и мастеров.
Но увы. Мастера ушли. За 800 км правого и левого берега нашлись только две сохранившиеся деревянные лодки. Одна в селе Воскресенское, маленькая - прим. 7.5 метров с двигателем Л3, изящная и легкая. На воде! Ходит!  Вторая в селе Ахмат. Большая , рыбацко-промысловая. 8.6 метров, движок стоял Л12. Уже 20 лет на берегу, но под навесом и в прекрасном состоянии. Меня настолько поразила техника сборки корпуса (не видел на Волге такого), множество интересных деталей в шпангоутах, устройстве шпунтового пояса и пр, что мы решили надо хозяина убедить.
Иван Палыч кряхтел , кряхтел, потом махнул рукой - « аа, шут с вами, забирайте, черти».  Купили!
Когда лодка, поднятая краном, поплыла по воздуху Палыч незаметно смахнул слезу и прерывисто задышал. Железный старик, 90 лет, служил в ВМФ во Владике, потом вернулся на Волгу и всю жизнь рыбачил. Ясный ум и детальная память. Ох , ну вообще, люди на Реке это отдельная тема. Я вообще не про это. И не про несколько террабайт снятого кино за 800 км обшареных берегов и полтора месяца плаваний. Проект предполагал еще постройку деревянной гулянки. Ну я ее и построил. С сестрой в помошниках. Вроде бы , на первый взгляд, лодка простая. Но я провозился полтора месяца. В классические «пару недель» - не уложился. Правда обшивку вгладь делал первый раз.
Как и что получилось - ниже.
По условиям организаторов Проекта все материалы относящиеся к постройке должны были быть выложены в открытый доступ. Что, собственно я и делаю, здесь на форуме в том числе.
Тут чертежи: https://yadi.sk/d/19JwjFGHETvoUQ
Что там есть. Там теоретические чертежи, планы, таблицы плазовых ординат. Все электронное.
Мы сделали из всего разнообразия два варианта корпусов. С транцем ,чисто моторный , и старинный , рыбацкий с острой кормой. В основе первого - смутные эскизы из КиЯ 30 за 1971 год. Помните? :))) Правда там ее скромно называют «Волжанка». Второй вариант , рыбацкий, из моих подростковых воспоминаний, когда я работал помошником рыбака в с.Беленькие. Греб, сети тянул, рыбу вынимал. Помню примерно все достоинства и недостатки этих обводов.
Рисовать взялся Сергей Графов. Я завалил его архивными фотографиями и своими сбивчивыми объяснениями- пожеланиями. И впринципе у него получилось! Когда я распечатал шаблоны и стал «бить» корпус , поправки «на дерево» вышли минимальные.
Что удалось собрать из разговоров по берегам с людьми. Коротко:
«…лодка простая! на трех копынях (шпангоутах) собирали»
« …лыжа (киль)- с соснятины брали , так с середки бревна то»
«…пни (штевни) заранее готовили дубовые кривули, сухостой тоже брали»
«… дак у плотогонов брали бревно за четвертак, с него лодку и рубили, да, с одного…»
«… диаметр? ну как… ну метр самое малое, лучше больше… длина - девять -десять, комель»
«… да за две недели управишься, там делов-то!»
«…как закончат, сразу на берег- топить. Неделю в воде подержишь, потом конопатить»
Что получилось и как.
Лес купил частично кировский на набор, на обшивку - ульяновский. Там у меня друзья и была возможность выбрать необрезные спилы из хороших комлевых кусков кругляка. толщина от 25 до 32 мм. Конечно, северный лучше и все такое, знаю, но увы. С лесом вообще большие проблемы. Ни о каком радиальном распиле и речи не идет. Малосучковая - уже спасибо!
Все привез в конце апреля и сушил до сентября. Мало. Хотя бы год надо. А лучше - пару. В камере сушить - не вариант.
Киль. выклеен из планок 20 мм. Пошла через рейсмус доска 22Х120мм. Длина заготовки - 6 м.
Форштевень - клееный как и киль, размеры те же, кроме длины.
Ахтерштевень - у меня был хороший кусок трехсотого бруса, сухой.
Планка обшивки 20 мм. Ниже ватерлинии подобрал без сучков. Ширина шпунтового пояса - 120мм, на скуле - 100мм (старался избежать «огранки») , а уж борт пошел до 240мм. Планки склеены «на ус» для получения нужной длины. «Ус»- 200 мм.
В киле нет шпунта по всей длине. Схитрил. Сверху килевой балки приклеил доску 22х200. Назвал ее по привычке кильсоном и вокруг нее устраивал первые планки обшивки. На штевнях- шпунт.
Первые три пояса на концах запаривал. Одевал полиэтиленовый рукав, вставлял в него шланг, через который подавался пар из бачка с кипящей водой. Норма традиционная - «полтора часа на дюйм толщины». Тоесть на 20 мм планки время выдержки - час. Дальше заневоливаем на сутки по месту и клеим. Если сборка традиционная, гвозди или шурупы, - сразу в шпунт и можно за следующей.
Собирал на трех шпангоутах - шаблонах, без малковки. Малковал и вклеивал потом,как вывел оболочку корпуса. Сомневался правильно ли нарисовали обводы. Старался как то угадать глазами и чуйкой. Поэтому форму скорлупы держат «мухи». Эти брусочки на эпоксидном клее и удерживают края соседних планок обшивки. В последствии они срубаются и остатки клея зашлифовываются машинкой.  Эта штука у меня отработана, умею, следов не остается. Ну и затем устанавливаются постепенно постоянные шпангоуты.
В этом году не успел - наступили холода, весной быстренько все доделаю, в том числе и моторный отсек, брештуки, дейвуд и все такое. Это уже знакомо и просто.
Не смотря на всего три стоящих шпанготута корпус получился достаточно жесткий. Все швы заклеены малярным скотчем до весны уберечь  от мусора и пыли. С ними будет отдельная история.
Про клей. Давно работаю эпоксидными составами моего друга Мишы Мазепы (НПО «Дельта»). Он , кстати , тоже саратовец. Конечно же дальше все планки будут посажены на медные шурупы(!) заказал у басурман, жду. Головки будут утоплены и закрыты пробками.
Про мотор. Нашел и восстановил Л6 53-го года. Вещь неубиваемая. НО, после раздумий понял, что он будет тяжеловат . Надо Л3. Буду искать. Редуктора не будет! Реверс должен быть у рулевого в голове. А глазомер - в глазу. Ну и опять же - исторические традиции. Не было их, редукторов.
Про парус. Конечно же до появления движков ульяновского завода все ходили под парусами или на веслах. Поэтому я и оставил киль на 70 мм выступающим за днище. Попробую традиционную мачту и парус с реей. А как лавироваться?! Не швертцы же голландские ставить , право слово, ну Гуляна же!
Про размеры. LOA 7.3м, максимальная ширина 1.75 и смещена по традиции немного в нос, высота борта ( по привальнику) - 90 на миделе. Вес в сегодняшнем состоянии около 200 кг.
Про косяки. Первое. Мастерская как обычно маленькая, ворота подъемные по потолку. Поэтому закрепить штевни к потолочной балке было невозможно. Это не правильно. Всю дорогу приходилось ловить и проверять геометрию взаимного расположения штевней. Две планки по левому борту прохлопали по длине - не дошли в корме до торцевого края шпунта на 8 мм. Понятное дело разрыв залечили, понятное дел, что на прочность не влияет, что один черт - красить и тд. , но осадочек остался.
Второе. Ульяновский лес - тонкомер, смолы много (ну в сосне особенно), при пропарке концов - смола лезет наружу. А это неприемлемо для эпоксидного клея. Поэтому приходилось отбирать елку, или мыть тридцатью растворителями и грубить струганную поверхность рашпилем.
Ну и подписи:
Организатор Проекта «Исследование Гулянки» Культурный Центр Гектор Баракки.
Саратов, ул. Соляная 30
Культурный центр «Дом Гектора Баракки»
Если обнаружатся неточности в чертежах, тексте, появится желание снисходительно похлопать по плечу, критически поплевать, или просто поплевать - я тут:
https://www.facebook...100004468991687
или личными сообщениями на форуме
  • 18
#2 s266
s266
    https://www.youtube.com/user/tyuryakhin1
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 19 ноября 2019 - 15:37
Земляку привет. Хорошее дело. Нужно популяризировать бренд Саратовской гулянки.
#3 ИгорьМ
ИгорьМ
  • 42 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: Радуга
Отправлено 19 ноября 2019 - 17:25
Доброго дня и лучшии пожелания в развитии вашего проекта. Парусное вооружение, обязательно. Лодка просто просится под парус. Думаю, вооружение Астраханской бударки будет наиболее уместным и органичным, тем более лодки похожи по обводам и силуэту. Только площадь парусности посчитать по данным размерам и с учётом повышенной валкости гулянки. Бударка хорошо была описана в КиЯ N 12 за 1967г. Слава интернету, он хранит мудрость предков. http://www.barque.ru...an_boat_budarka
P.S. Последний раз, в Балаково, видел деревяную гулянку около 15 лет назад. Стояла на нашей лодочной, на берегу, около года, потом куда-то исчезла.
#4 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 20 ноября 2019 - 10:18
:)  Бренд! уж не знаю, на сколько поможет. Самим бы успеть сохранить:))) а то оказалось хуже чем с поморскими лодками!
#5 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 20 ноября 2019 - 10:24
Воот! Бударка! Родственницы - дальше некуда. И статью конечно же читал ( есть журнал в архиве), и паруса именно оттуда срисовал и буду делать. И , кстати, наклон бортов уменьшил на своей по примеру бударки. Показалось так правильнее что ли.
#6 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2019 - 23:13
Здравстауйте. Отличная работа проведена и большое дело сделано. Читал про бударки и про калмыцкий чай; это особо запомнилось; попробовать его, правда, удалось совсем недавно - у нас не продают.
Помню, был ещё систершип - Великовражка. Есть какие-либо сведения?
#7 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 20 ноября 2019 - 23:40
Отличная реконструкция! Для полноты картины нужен самовар и саратовская гармонь с гармонистом.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 20 ноября 2019 - 23:54
#8 extractio
extractio
  • 104 сообщений
  • Судно: Ассоль, гулянка
  • Название: #716
Отправлено 21 ноября 2019 - 00:13
Большое спасибо за информацию, успеха Вашему проекту! Буду следить :)
#9 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 12:41
Вот как приятно иметь дело с понимающим человеком:))) И то, и другое, и даже третье уже заготовлено!
#10 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 13:14
Спасибо! Конечно, гуляна/будара/великовражка - все одного поля ягоды. И в тех же КиЯ есть эскизы корпуса. Конечно видны отличия, но больше - схожесть . Главное, у великовражки форштевень "до неба", ну что б не заморачиваться в заужением планок обшивки. Они все строились по главному правилу - "как доска велит" . И это заметно. Еще корпус поуже, в расчете больше на весла, чем на паруся.
 В Нижнем есть музей фотографа Максима Дмитриева. У него потрясающие фотографии Волги конца 19-го века. Много рыбаков и лодок. Вообще гениальный был фотограф. В сети по запросу много можно посмотреть его работ. Да историю жизни печальную узнать:)
#11 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 13:18
Спасибо! В конце месяца проведем маленькую выставку-экскурсию-рассказ. Пока все скромно, во дворе. Можно будет лодки посмотреть- потрогать. Обсудить как оно все получилось и что не так:). Ассолисты все понимающие тему:)
 На Соляной 30. Как с датой утрясется все - сообщу тут.
#12 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 ноября 2019 - 14:36
Вот как приятно иметь дело с понимающим человеком :))) И то, и другое, и даже третье уже заготовлено!
Так я волгарь, с Астрахани родом. Бударки в пору моего детства во дворах строили. Прадед на бударке в Каспий ходил. Дед на саратовке играл. Я тоже на саратовке учился пару лет в ДК ЗиЛ у саратовского гармониста Алексея Епифанова в конце 80-х... :)
#13 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 20:44
Вот вот, у всех одинаково:"во дворах делали".
За фотографию спасибо! не было такой. А ведь это Шмидтовские причалы, мукомолов.
#14 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 ноября 2019 - 21:18
Приятно, что волгари еще хранят традиции. А то сплошь "викинги". На форуме давно уже нет Краснощекова из Астрахани, у него была тема про астраханские бударки.
#15 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 21:46
Ничего, все будет хорошо. И "викинги" пусть будут. тем более, что наши поморы не слабее будут.
#16 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 22:02
Неожиданно объяснили, что мало кто знает что такое Л3, Л6, Л12, и как это все выглядит. Неожиданно. Видимо я уже очень давно живу.
Что б долго не рассказывать, быстрее один раз показать. Вот тут видео отремонтированного Л6:  https://yadi.sk/i/tbMUAJMr3jzlWA
 Заводил на берегу, поэтому поставил радиатор. От греха. Кстати на этом аппарате стоит карбюратор Солекс! Уж не знаю откуда, но видимо этот немец еще из пленных.
#17 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 ноября 2019 - 22:10
Если про карбюратор "Солекс", то у меня на "девятке" был. Простой, как два пальца, и надежный. Про движки серии Л могут и погуглить. А так не советовал бы ставить стационар, чтобы не испортить историческую идентичность. "Викинги" на лодьях в качестве вспомогательного используют подвесник.
Просто поучаствовал в проекте https://forum.katera...nkernuiu-lodku/ и пару других...
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 21 ноября 2019 - 22:21
#18 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 22:27
Уж не знаю как там викинги подвесник ставят и как в волну приличную ходят, но на Гуляне без стационарного Л3 никак нельзя. Это самая что ни на есть "историческая идентичность". От его звука в Саратове даже у самых заскорузлых волгарей рты в улыбку расползаются:) Тук-тук-тук. Ни с чем не перепутаешь.
Карбюратор реально древний немец. Кондовый-кондовый.
#19 ИгорьМ
ИгорьМ
  • 42 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: Радуга
Отправлено 21 ноября 2019 - 22:48
Полностью с вами согласен. Первое, что сделали волжские рыбаки, когда у них в руках оказался двигатель внутреннего сгорания, это поставили его на свои "гулянки"(в кавычках потому, что, это были все-таки рыбацкие и хозяйственные лодки). И ставили все, что попадало в руки. Я ещё помню тракторные пускачи. Но моторы серии Л были наиболее желанны и востребованны. Мой старый друг до сих пор ходит под Л-6. На моём боте до сих пор работает СМ-255л 1963 г.в.
#20 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 21 ноября 2019 - 22:58
Народ с Л6 (яхта такая) всю дорогу жаловались на этот мотор(СМ255). Говорили редуктор хорош, а двигатель капризен.
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 22 ноября 2019 - 09:25
Вот даже не помню, как такие лодки у нас в Сталинграде назывались. В раньшие времена у Волги, кроме центра города, был почти сплошь частный сектор, и строили их так же почти в каждом дворе... И на воде их было немеряно. В основном с пускачами - всё же свой тракторный...был...
Кстати, в посёлке, что ниже ВДСК, лет 10 назад видел много таких лодок. Стояли в небольшой заводи на якорях. Подъезжали люди, и уходили на них по своим делам. Всё буднично, как так и должно быть... :)
В Саратове мне особенно нравились старые гулянки с каютами, образованными срезанными вместе со стойками крышами старых (возможно трофейных) автО. ИМХО довольно органично смотрелись. :)
И сейчас там сильна культура лодок-гулянок, правда нынче практически поголовно металлических. А у нас на акватории города всё это практически ушло...
Сообщение отредактировал 2191: 22 ноября 2019 - 09:34
#22 Dr.Dizel
Dr.Dizel
  • 585 сообщений
  • Из:г.Волгоград
  • Судно: Швертбот, Focus-690
  • Название: "August"
Отправлено 22 ноября 2019 - 11:42
Да Саратовка и назывались. Владел такой с СМ-557.
#23 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 22 ноября 2019 - 12:56
А вот это интересно. Саратовка... первый раз слышу!
Не представляю как можно было на пускаче ходить сколько-нибудь долго. Там же ресурса никакого
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 22 ноября 2019 - 13:17
Понятненько! А я вот не помню... :)
Как-то ходили. :)  Кстати, у вас в Золотом у рыбаков ещё в начале нулевых бывали лодки с пускачами. Мы у них рыбу брали. :)
#25 lehali
lehali
  • 35 сообщений
  • Название: Тройка
Отправлено 22 ноября 2019 - 13:55
В Золотом и в этот раз были. Теперь не то , с пускачами не ездят:) забурели. Хотя и жалуются "рыбы не стало" . Ну этот "плач ярославны" я по всей Волге слышу.
Темы с аналогичным тегами саратовская лодка гулянка, деревянная лодка, Исследование Гулянки, Л6, Л3, обшивка вгладь
