Сообщений в теме: 50
#26 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 21 января 2020 - 11:04
Realcraft 470 - что сделано с начала производства.
Лодка пошла в серию в 2017-м году и сразу стала востребована у водомоторников.
В меру широкая 1930 мм с габаритной  длиной 5120 мм лодка получилась очень обитаемая, много места как для пассажиров, так и для вещей.
В начале пути лодка была заявлена под максимальный мотор в 60 л.с. Но дальнейшие испытания в экстремальных погодных условиях и дополнительные  технические тесты показали, что лодка выдерживает и большую нагрузку. Мы переквалифицировали допуск по максимальному мотору до 70 л.с. Лодка стала еще более скоростная.
С мотором 60 л.с. на стандартном винте - 61,5 км/ч, со скоростным винтом 15 шага – 65 км/ч.
За всё время серийного производства постоянно ведётся работа и по улучшению интерьера лодки и ее комплектующих. На рундуках мы установили замки собственного производства и заменили фурнитуру на крышках. Усовершенствовали схему электропроводки. Ввели опцию самоотливного носового кокпита в версии Fish. Изменили форму заливной горловины, для удобства подняли ее в рецессе. Установили новые приборы и клавиши на консоль водителя. В Fish PRO версии в кормовом подиуме появился  поперечный лайвел с тремя помпами, с возможностью подключения палубного душа. Мягкие накладки на рундуки приобрели новые формы и стали еще эстетичнее. К комплектации добавилась возможность установки аммортизационных стоек, системы роулс-якорь или электролебедки.
По прежнему основной фишкой наших лодок служит – салон-трансформер. В данной модели есть эта опция, вы можете прекрасно отдыхать прямо в лодке. Ходовой тент спроектирован таким образом, что в сложенном виде находится за спинкой кормового рундука и не мешает во время нахождения в лодке. При необходимости, благодаря подвижной системе дуг – вы за считанные минуты можете установить его и надежно укрыться от природных сюрпризов.
Лодка получилась удобная, вместительная, скоростная.
Отдельно хочется остановиться на Fish PRO версии – этот вариант для любителей спортивной рыбалки. Лодка имеет две отдельные площадки для рыбалки – носовой и кормовой Fish подиумы, как говорилось выше – есть бассейн для рыбы. Кормовой подиум, благодаря тому, что задняя перегородка находится в одной плоскости с рундуком, вместе с потопчинами образует единое пространство – получили огромную площадку для перемещения во время рыбалки. На консоли водителя можно разместить два рыбопоисковых прибора.
Подведем итог: лодка среднего ценового диапазона, как по цене корпуса, так и по цене мотора. Килеватость 14 гр на транце, позволяет  мягко идти по волне. Небольшая осадка позволяют ходить по довольно мелководным участкам. Вместительная и скоростная. Много вариантов компоновки корпуса. Стационарный бензобак 80 л. – позволит автономно передвигаться длительное время.  Лодка подходит как под прогулочно –туристические переходы, так и для занятий спортивной рыбалкой.
#27 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 24 января 2020 - 14:07
Румпельные лодки от Завода «Салют».
Как правило, водомоторники проходят путь от самой маленькой весельной лодки до большого корпуса с подвесным лодочным мотором. На каждом этапе до приобретения мы думаем, что вот этого размера мне хватит сполна. Но проходит время, мимо проносятся большие лодки и в голове уже крутиться картинка - хочу лодку больше и скоростнее. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями – это жизнь. Приходится искать «золотую середину».
Алюминиевый корпус – это хорошая обитаемость и крепость перед внешней окружающей средой.
Лодки из АМГ не требуют ремонта, окраски перед навигацией и специального обслуживания, не боятся каменистых берегов и просты в уходе.
Вы решили приобрести лодку с жестким корпусом и как варианты:
- Есть румпельный мотор, который на данном этапе устраивает.
- Есть ограниченный бюджет, в который нужно уложиться при покупке лодки с мотором.
- Нужно много свободного пространства внутри, важна самостоятельная простая установка лодочного мотора.
Для выполнения таких желаний – Завод "Салют" предлагает вам две модели лодок под моторы с румпельным управлением: Realcraft 370 и Салют 430Р.
Realcraft 370 – под мотор до 15 л.с., Если кто не знает - в вариантах с моторами до 8 квт. не требуется регистрация в ГИМС.
Салют 430Р – под мотор до 30 л.с. Осадка всего 225 мм позволяет забраться в такие места, где не пройдет ни одна похожая лодка. Килеватость – 6 градусов на транце и 11 на миделе – допускает комфортное и безопасное движение при несильном волнении.
Дополнительные опции Realcraft 370 и Салют 430Р – мягкие накладки на банки, транспортировочный тент, якорная система роулс/якорь.
Вспомогательное оборудование размещается по периметру корпуса лодок с креплением в системе – Т-ПАЗ.
Вес лодок 103 кг Realcraft 370 и 170 кг Салют 430Р позволит при необходимости двум взрослым мужчинам передвинуть лодку, снять/поставить лодочный мотор, использовать под веслами, перевернуть лодку на берегу в случае сильного дождя.
Отличный вариант при небольших финансовых затратах.
Подходят для рыбаков, охотников, выездов на пикник и отдыха на «другом берегу».
#28 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 27 января 2020 - 10:14
Самара - Сургут - Надым.
Realcraft 600 Cabin начинает свой путь в Северный регион РФ.
2 100 км до г.Сургут и 1 000 км до г. Надым, итого более 3 000 км. Лодку с нетерпением ждёт новый владелец. Обская губа, выход в Карское море - эти водоемы будут покоряться лодке сделанной на Самарской земле.
В лодку дополнительно к базовой комплектации установлено:
- рейлинги на корме и носу.
- салонный отопитель webasto (бензиновый, подключен к  основному стационарному баку).
- компоновка салона с передними сидениями на рундуках - получили увеличенное спальное место.
Realcraft 600 Cabin - большая обитаемость, мягкий ход на всех режимах, вы защищены от непогоды и холода, доступная цена.
29338385_m.jpg 29338386_m.jpg 29338387_m.jpg 29338388_m.jpg 29338389_m.jpg 29338390_m.jpg 29338391_m.jpg 29338392_m.jpg 29338393_m.jpg
#29 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 31 января 2020 - 12:50
Лодки для спортивной рыбалки от Завода «Салют».
В модельной линейке моторных лодок от Завода «Салют» отдельное место занимают корпуса, которые мы делаем под спортивную рыбалку.
В рыболовную практику уже давно пришел спорт и это направление требует определенного снаряжения, в том числе и сама лодка должна соответствовать всем современным тенденциям.
В наших лодках мы предлагаем вам все самое необходимое для участия в рыболовных турнирах, организации спортивной рыбалки в качестве ГИДА, персональной лодки для рыбалки.
В настоящее время Завод «Салют» производит четыре основных корпуса в исполнении Fish Pro:
- Realcraft 470 Fish Pro,
- Салют 480 NEO Fish,
- Салют 480 NEO Fish Pro,
- Realcraft 510 Fish Pro.
В этих моделях в носовом и основном кокпите установлены рыболовные платформы, с которых в первую очередь удобно рыбачить со спиннингом.
Носовой подиум комплектуется двумя рундуками: один якорный рундук и сухой рундук для вещей. Сам кокпит - самоотливной. На носу лодки есть треугольник, на который могут быть установлены: роулс/якорь или электролебедка с якорем или тролл мотор. По всему периметру имеется Т-ПАЗ.
Кормовой рыболовный подиум включает в себя:
- два откидных сиденья с мягкими накладками для пассажиров.
- сухой рундук от борта до борта для вещей.
- лайвел на 100 л с аэрацией.
- нишу под крышкой для ходового тента, в которой может быть размещено дополнительное оборудование.
Задняя силовая перегородка в этих моделях находится в одной плоскости с платформой и кринолинами, таким образом, мы получили очень много места для передвижения рыбаков в корме лодки.
По бортам внутри кокпита организованы полки под спиннинги или другие принадлежности. В Realcraft 510 Fish Pro по бортам установлены рундуки для хранения спиннингов в разложенном виде, длиной до 240 см.
Все лодки опционально оклеиваются маридек, карпет. Носовой подиум может быть выполнен в квинтете. На носу и кринолинах могут быть установлены основания под дополнительные сиденья. Место водителя и пассажира предлагаются либо на традиционных стойках, либо на аммортизационных.
На консоли водителя вы можете разместить два рыбопоисковых прибора до 9-ти дюймов.
Все модели лодок комплектуются закаленными стеклами с возможность установки стеклоочистелей, комплектом специальных клавиш для управления электрооборудованием, рулевым колесом с подключенным рулевым тросом, стационарным бензобаком.
Рыболовная серия лодок от Завода «Салют» - это хорошая эргономика и удобная профессиональная компоновка.
29384664_m.jpg 29384665_m.jpg 29384666_m.jpg 29384667_m.jpg 29384668_m.jpg 29384669_m.jpg
#30 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 04 февраля 2020 - 08:33
BLACK & RED
Салют 480 Neo PRO будет отправлен в г. Ставрополь.
- Свободная планировка внутри кокпита.
- Закалённое стекло.
- Окраска металлических элементов.
- Плёнка на бортах в цвет окраски.
#31 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 14:11
Тенты на лодки Салют/Realcraft.
Любая лодка нуждается в защите и так как в иногда находясь на воде мы можем оказаться под дождём, под палящим солнцем, нас могут атаковать летающие насекомые или просто хочется укрыться и поспать - для этого есть тент, который лёгок в установки и защитит от всех невзгод.
Оставили лодку в слипе, решили по дороге путешествовать на лодке - вы всегда защитите свою собственность транспортировочный тентом.
Оставляете лодку на длительное хранение, зимняя стоянка - укрывочный тент идеальный вариант для хранения лодки.
При заказе лодки через конфигуратор Realcraft Motorboats вы выбираете нужный вам вариант или несколько позиций.
Тент очень нужное и полезное приобретение.
В сложенном виде наши тенты в лодках RC470, Салют480NEO, RC510 - хранятся за спинкой кормового дивана или в специальной нише в версии FISH PRO, тем самым в основном кокпите всегда свободно и комфортно
29525121_m.jpg 29525122_m.jpg 29525123_m.jpg 29525124_m.jpg 29525125_m.jpg 29525126_m.jpg 29525127_m.jpg 29525128_m.jpg
#32 Максим_23
Максим_23
  • 1 105 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 10 февраля 2020 - 16:49
Я понимаю, что вы сами на данный вопрос не ответите, но все же.
Что сподвигнуло к такому "пируэту" на испытаниях?  Ведь, ни особо большой волны и прочего на заднем плане нет. ;) Или снимок выполнен при испытаниях с мотором явно завышенной мощности и отжатым от транца на "пойманной" волне?
#33 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 844 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 10 февраля 2020 - 19:55
 Данный "отрыв", пусть и под другим ракурсом, запечатлён в самого конца представленного ниже видеоролика - как видите всё достаточно предсказуемо и объяснимо:
https://youtu.be/9S-sZ70kd_A
#34 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 11 февраля 2020 - 14:23
REALCRAFT 510 FISH PRO/
В этом ролике вы увидите детали рыболовной лодки от Завода "Салют".
Высота борта - 1м.
Килеватость - 18°на транце.
Универсальная компоновка, стильный дизайн.
Хороший выбор для спортивной рыбалки.
https://youtu.be/2KkP3pMZ6q8
#35 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 25 февраля 2020 - 15:39
Участие в выставке «Охота и рыбалка на Руси 2020».
Удивительное путешествие из Самары в Москву.
С 20 по 23 февраля в Москве прошла выставка, которую с нетерпением ждут многие рыболовы, охотники и водомоторники. От Завода моторных лодок «Салют» мы представили на стенде наш флагман – REALCRAFT 600 CABIN.
Все дни были максимально насыщены ответами на вопросы от посетителей выставки. Начиная с самого открытия и до полного закрытия выставки к экспозиции от Завода «Салют» был высокий интерес со стороны любителей водомоторной техники, коллег по производству алюминиевых лодок, поставщиков дополнительного оборудования и лодочной фурнитуры, дилеров нашего Завода.
Мы были рады общению и большому интересу к нашей лодке, дали много консультаций по модельному ряду Завода «Салют». Посетители делились и своим накопленным опытом по доработке лодок и конструктивными идеями по модернизации выпускаемой нами продукции.
Энергетика на выставке была очень позитивная, людям реально интересны наши лодки, некоторые узнавали, что такой качественный и красивый корпус изготавливают в городе Самаре.
Очень рады были встречам с давними друзьями, которые приехали на выставку с разных городов России и конечно у нас появились новые знакомые и будущие владельцы лодок от Завода «Салют».
Многие гости нашего стенда поднимались в лодку и оценили качество установленных элементов, удобство расположения в кабине, оптимизацию пространства в носовом и кормовом кокпите. Тонированные закаленные стекла Realcraft 600 Cabin заслуживали отдельных комплиментов и восхищения. Всем очень понравилась система открыто/закрыто как через носовой проход, так и сдвижная дверь для выхода в корму. Большое спальное место, которое трансформируется в кабине – так же по достоинству оценено зрителями.
Много гостей было с городов, которые расположены вблизи моря или имеют выход по рекам в море – конструкция лодки, высота борта и в целом компоновка всеми принималась хорошо. Для использование в прибрежной полосе и при допустимом волнение эта модель может использоваться в морской акватории.
На выставке свои лодки представили многие отечественные и зарубежные производители алюминиевых лодок,  а так же огромное количество производителей лодок ПВХ и их различных модификаций.
Разнообразие моделей Российского и зарубежного производства лодок – потрясающее, есть на, что посмотреть. Несмотря на все – лодка Realcraft 600 Cabin от Завода моторных лодок «Салют» была заметна. Посетители выставки шли специально, чтобы посмотреть именно данную модель.
Параллельно с выставочным залом с лодками - работала и огромная площадка с рыболовной тематикой. Самые известные бренды, выпускающие предметы экипировки, снаряжение, удилища, катушки, приманки – ярко и динамично представляли свою продукцию. Новинки этого сезона освещались ведущими спортсменами и популярными рыболовами. На выставке можно было встретить и в непринужденной обстановке поговорить с популярными ведущими рыболовных программ, известными гуру спиннинга и донной ловли, топовыми блогерами по теме рыбалки.
Данный формат собрал практически всю Россию и другие страны. К нам на стенд приходили жители Камчатки, Якутии, Калининграда, Крыма, Забайкалья, Астрахани и многих других городов.
Завод моторных лодок «Салют» узнаваем, наши лодки нравятся водоморникам, мы делаем качественные лодки, которые занимают достойное место у пользователей среди большого многообразия производителей.
#36 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 03 марта 2020 - 10:25
Близится новый водомоторный сезон.
Уважаемые водомоторники совсем скоро начнется новый сезон открытой воды. Мы все с нетерпением ждем, когда наши лодки, после зимнего хранения будут сброшены на воду. Звук мотора вновь наполнит окружающий воздух, брызги от воды и встречный ветер будут приятным дополнением к движению по воде после долгой зимы.
В новом сезоне Завод моторных лодок «Салют» рад предложить вам широкий модельный ряд алюминиевых лодок. У нас вы сможете выбрать корпус под любые задачи, а варианты компоновки позволят собрать лодки с оптимальной для вас конфигурацией.
На Заводе изготавливаются лодки под подвесные моторы – с румпельным и дистанционный управлением.
Под моторы с дистанционным управлением вы можете заказать лодки в размере от 430-го до 600-го.
Под моторы с румпельным управлением предлагаем: - Realcraft 370; - Салют Classic 430 Р.
Используя «конфигуратор» сайта – выбираются желаемые опции, ваши пожеланиями вы указываете в форме обратной связи, а если нужны пояснения – вы всегда можете связаться с нами по телефону 8-800-550-98-01.
Наши лодки зарекомендовали себя как надежные, ходкие, управляемые, маневренные, остойчивые. У нас большой опыт в лодкостроении – верфь «Салют» начала свою работу в 2004 году.
Лодки, выпускаемые с Завода – универсальны, вы можете с комфортом передвигаться по воде и трансформировать ваш салон в спальное место и увидите много полезных опций, с которыми отдых на воде будет максимально удобным.
Так же в линейке алюминиевых лодок Салют/Realcraft есть модели под спортивную рыбалку. Это комплектации, которые отвечают всем современным требованиям для участия в соревнованиях, рыболовного гайдинга или личного увлечения рыбалкой.
Флагманом нашего Завода на данный момент считается REALCRAFT 600 CABIN – лодка с кабиной, рассчитанная как на семейный выезд с возможностью длительных переходов, так и на выходы для рыбалки компанией.
Планируйте свой водомоторный сезон вместе с лодками от Завода «Салют».
#37 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 12 марта 2020 - 10:46
Салют 480 NEO.
Салон лодки, оклейка борта, окраска элементов в сочетании красно/белый.
Лодка выполнена в версии с носовой палубой-крышкой (Bowdeck Transformer).
Максимальная мощность мотора - 70 л.с.
Заказать лодку вы можете через конфигуратор на сайте Завода моторных лодок "Салют" .
Уточнить информацию вы можете по тел. 8 800-550-98-01
#38 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 25 марта 2020 - 14:54
Скоро открытие водомоторного сезона!
Уже через некоторое время все любители отдыха на воде сбросят свои лодки. Все водоемы вновь услышат урчание моторов и брызги волн будут отличным дополнением хорошего дня.
Перед началом сезона у водомоторников, которые покупают свою первую лодку или хотят обновиться,  все чаще возникает вопрос – какую выбрать лодку, на что обратить внимание при покупке, чем одна лодка лучше других?
Все владельцы лодок САЛЮТ знакомы с преимуществами  своих судов, для тех, кто выбирает и принимает решение о покупке - напоминаем:
- великолепная мореходность, мягкий ход, минимум брызг залетающих в лодку на глиссировании.
- остойчивость в статике, лодка надежно поддерживает баланс при перемещении внутри нее.
- большая обитаемость в основном и носовом кокпите, вы удобно разместитесь сами и все вещи, которые понадобятся для отдыха или вашего хобби.
- многофункциональность салона - при заказе лодки, вы выбираете оптимальную для вас комплектацию, многие компоненты - универсальны, например - салон-трансформер, носовая палуба крышка и многие другие опции.
- практически на всех серийных лодках САЛЮТ-REALCRAFT - устанавливается закаленное стекло и так же вы можете заказать установку стеклоочистителя.
- ещё одним преимуществом наших лодок  является то, что ходовой тент в моделях RC 470, Салют 480 NEO, RC 510 - убирается либо за спинку кормового дивана, либо в нишу FISH  платформы.
- носовая палуба в версии FISH опционально может быть самоотливной.
- в основном кокпите вы можете выбрать сиденья водителя и пассажира, как на рундуках, так и на стойках (в том числе на амортизационных стойках).
- лодки полностью сделаны из алюминия (марка 5083).
- консоли лодок изготавливаются без видимых сварных швов.
- в лодках нет ни одного острого, не обработанного элемента.
- лодки собираются с блоками плавучести, которые гарантировано удержат лодку на плаву при возникновении чрезвычайной ситуации.
- мы предлагаем пакетное исполнение с моторами Suzuki или Yamaha с хорошей для вас выгодой - минус 10% от общей стоимости (лодка+мотор).
- большая дилерская сеть по всей РФ позволяет вам заказать лодку и получить ее в ближайшем для вас шоу-руме.
Ждем ваших заказов и до встречи на водоемах нашей Родины.
Ваш Завод моторных лодок САЛЮТ.
#39 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 27 марта 2020 - 08:40
Отборы в PAL на REALCRAFT 510 FISH PRO.
С 4 по 10 апреля 2020 на нижней Волге недалеко от Астрахани, пройдут отборы в основную сетку рыболовного турнира PAL 2020.
Команда из Башкирии в составе Дениса Малина и Камиля Нургалива примут участие в соревнованиях на лодке от Завода "САЛЮТ" - Realcraft 510 Fish Pro.
На лодку установлен подвесной мотор Yamaha 115.
Семь футов под килем ребятам, победы и будем следить за выступлением.
30013682_m.jpg 30013683_m.jpg 30013684_m.jpg 30013685_m.jpg 30013686_m.jpg 30013687_m.jpg
#40 will
will
    Инопланетянин
  • 2 814 сообщений
  • Из:НаЗаре
  • Судно: UFO
Отправлено 30 марта 2020 - 11:59
Хорошая демонстрация "мореходных качеств" посудины. На волне 0,5 м надо снижать ход до переходного режима, иначе позвоночник в трусы ссыплется, на волне высотой, равной примерно 0,8 м идти на глиссировании уже опасно для жизни.
Чего стоит нудное хвастовство ТС. Хотя, собс-но, они все такие (лодки), если не предпринимать усилия по придумыванию чего-нибуть сверхъественного. Что не всем дано.
Успехов, ТС! И не забудь дать совет своим, они видать ничего не рубят в деле - лодку неплохо бы было хотя бы загрузить чем-то, на волне все меньше кидать будет!
#41 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 13 апреля 2020 - 10:34
Вариант организации места под носовую электролебедку с цепью и рабочее место капитана с Lowrance на лодке Realcraft 600 Cabin
#42 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 30 апреля 2020 - 10:23
Вооружён и очень опасен!
Жизнь диктует свои правила, но впереди нас ждут только хорошие новости.
Интересный проект: лодка REALCRAFT 510 FISH с мотором YAMAHA F115 от Завода моторных лодок САЛЮТ и установка дополнительного оборудования в "maxboatservice" г. Самара .
Лодка подготовлена для участия в коммерческом рыболовном турнире PAL 2020. Команда из Башкирии в составе Дениса Малина и Камиля Нургалива примут участие в соревнованиях на лодке от Завода моторных лодок САЛЮТ.
Надеемся у ребят все будет хорошо. Ждём отмашки о датах проведения PAL 2020 и будем поддерживать наш экипаж.
#43 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 10:50
https://youtu.be/hhQopsY_PYY
#44 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 05 июня 2020 - 10:40
Realcraft 370
Лодка по своим характеристикам, конструкторскому решению, назначению - соответствует самым современным требованиям:
- отличные мореходные качества и остойчивость.
-  большая обитаемость в кокпите.
- в стандартной комплектации лодка может использоваться под любые задачи: отдых на воде, рыбалка, охота, перевозка вещей.
Мы предлагаем вам корпус, на котором вы сможете выходить на воду с любым подвесным лодочным мотором от самого маломощного до максимально допустимого, в пределах безопасного удаления от берега и высотой волны до 0,3 м.
Лодка очень легкая в управлении, благодаря точно рассчитанным обводам и силовому набору отлично проходит небольшую рябь и волну, моментально реагирует на поворот румпеля, в глиссирующем режиме не дельфинирует и не рыскает по курсу движения.
В лодке применяются фирменные комплектующие Завода САЛЮТ:
- планширь с Т-ПАЗ по всему периметру лодки.
Теперь вы по своему усмотрению можете устанавливать любое дополнительное оборудование и передвигать его без засверливания, заклепок и других дополнительных работ.
- скуловой и килевой профиль.
В совокупности все комплектующие придают лодке современный внешний вид и индивидуальность.
В удобной нише под  рецессом могут устанавливаться как 12л, так и 24 л бензобак от лодочного мотора.
Полезное пространство рундуков позволяет разместить в них большое количество вещей и тем самым не загромождая свободное пространство основного кокпита.
В лодке в стандартной комплектации есть два рундука:
- носовой под якорь и мелочи
- средний под вещи.
Вес лодки 105 кг позволяет при необходимости перемещать ее в ручном режиме и перевозить на крыше внедорожника, дачном прицепе, в кузове микроавтобуса или небольшого грузовика.
Стандартная комплектация
Пайолы из влагостойкой фанеры с нескользящим покрытием;
Рундуки в носовой и средней банке;
Ручки для переноски;
Носовой рым;
Самоотливной рецесс;
Ниша для бензобака;
Весла с уключинами;
Водоотливной черпак.
Сообщение отредактировал REALCRAFT: 05 июня 2020 - 11:08
#45 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 18 июня 2020 - 14:05
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!...
Новая лодка - это яркие впечатления при первом сбросе, незабываемые эмоции, прибавление в семье.
Вчера на Заводе САЛЮТ мы завершили очередной проект и сдали заказчику Realcraft 600 Cabin.
Лодка уже зарекомендовала себя как на внутренних водоемах, так и за границей, к нам приходят только положительные отзывы и это очень радует.
В данном корпусе помимо штатного оборудования установлены:
- носовая электролебедка Lewmar с плуговым якорем из нержавеющей стали;
- эхолот от компании Lowrance;
- сиденья водителя и пассажира Springfeld;
- амортизационные стойки Аквалис;
- основание под стойку для столика внутри кабины;
- в кормовом кокпите на стенках смонтированы складывающиеся скамейки;
- на задней стенке кормового кокпита установлено основание для столика.
Лодка укомплектована подвесным мотором Yamaha 150.
Владелец остался доволен выполненными работами, после проведенного инструктажа на воде вместе с семьей пошел к месту стоянки, по пути обкатывая новый мотор.
Всем новых ощущений и новых лодок.
30840396_m.jpg 30840397_m.jpg 30840398_m.jpg 30840399_m.jpg 30840400_m.jpg 30840401_m.jpg 30840402_m.jpg
#46 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 06 июля 2020 - 10:04
Realcraft 600 Cabin - Самара, сбросили в конце июня 2020.
В этом корпусе помимо стандартных опций добавлено:
- управление массой на 2акб возле места судоводителя.
- магнитола Boss с акустикой и внешней антеной.
- электролебедка на носу лодки.
- отопитель webasta.
- подсветка кокпитов.
- головной свет.
- стробоскопы на корме.
- шторки полок на корме.
- палубный душ.
Получилось очень красиво, удобно, функционально.
30997160_m.jpg 30997161_m.jpg 30997162_m.jpg 30997163_m.jpg 30997164_m.jpg 30997165_m.jpg 30997166_m.jpg 30997167_m.jpg 30997168_m.jpg 30997169_m.jpg
#47 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 22 июля 2020 - 09:57
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА...
Моторная лодка Realcraft 510 с носовой FISH палубой - это в первую очередь отличный компромисс для выбора лодки, которая может использоваться и для рыбалки и для отдыха на воде.
Вся большая обитаемость в кокпите предполагает, что вы будете ощущать себя очень свободно даже при полной загрузке.
Все вещи прекрасно разместятся в рундуках, которых в лодке достаточно.
При заказе лодки с передними сиденьями на рундуках - вы получаете большое спальное место и даже если ваши сиденья водителя и переднего пассажира выполнены в варианте на стойках, вы также сможете организовать отдых в кокпите с использование туристического снаряжения.
Большая площадка в носовой части - рассчитана на одного/двух рыболовов, на носовой треугольник вы можете установить как электролебедку, так и носовой трол-мотор.
По вашему заказу в лодке может быть выполнена шумоизоляция днища и бортов, установлены дополнительное оборудование.
Во всех лодках REALCRAFT - используется закаленное стекло с возможность установки стеклоочистителя.
Ходовой тент - в походном положении находится за спинкой кормового дивана и совсем не мешает при нахождении в лодке людей.
Тент-трансформер, после установки вы можете оптимально удобно с его помощью либо спрятаться от солнца, либо от насекомых или полностью закрыться во время ненастья или ночного отдыха.
Еще одна полезная деталь в лодке - большие кринолины, которые служат продолжением лодки, с них вы можете как обслужить лодочный мотор, так и рыбачить.
Лодка рассчитана под мотор 100 л.с. в обычном варианте и под 115 л.с. в варианте исполнения FISH (когда и в носу и в корме установлены fish подиумы)
Про ходовые качества можно рассказывать долго - в лодки тихо, безопасно, идет мягко в любую волну в пределах безопасной эксплуатации.
Удобная открытая большая алюминиевая лодка от Завода САЛЮТ.
31134548_m.jpg[/URL] 31134549_m.jpg 31134550_m.jpg 31134551_m.jpg 31134552_m.jpg 31134553_m.jpg 31134554_m.jpg 31134555_m.jpg 31134556_m.jpg 31134558_m.jpg
Сообщение отредактировал REALCRAFT: 22 июля 2020 - 10:03
#48 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 28 августа 2020 - 12:46
Обзор лодки и интервью участников PAL2020. Денис Малин и Камиль Нургалиев - экипаж Realcraft 510
https://youtu.be/ca9nFX6_Prk
#49 Vitalfromsolik
Vitalfromsolik
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Соликамск
  • Название: Казарка 5м2
Отправлено 19 сентября 2020 - 18:17
По 440 очень мало информации. Кто то может поделиться?
#50 REALCRAFT
REALCRAFT
  • 39 сообщений
Отправлено 21 сентября 2020 - 10:42
 По лодке много информации на других информационных площадках.
Задавайте вопросы - постараемся ответить.
Темы с аналогичным тегами моторная лодка, алюминевая лодка, рыбалка, отдых на воде, сплав, купить лодку, тент на лодку, рыболовный спорт, надежная лодка, лодка для семьи
