Микро корабль для прикорма
рыбалка прикормочный корабль на море
Сообщений в теме: 68
#26 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2023 - 22:58
Не нужно второй У меня был
Phantom 3 Advanced Очень достойный аппарат.  https://www.avito.ru...ntom 3 Advanced
У него один недостаток он большой.В путешествиях таскать с собой  замучаешься.Большой кофр.
https://www.youtube....h?v=aQIVBQyFxx0
#27 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 01 августа 2023 - 09:08
Понятно. Даже не начинайте. Говорю вам не как хрен с горы, а как разработчик подобных изделий.
а джипиес готовый не пойдёт следить за собаками и детьми?
Винты 60 и 70мм я ток видел по 108р на АЛИ заказать пару не смог,у дочери паспорт требуют,моторчики хорошие в видеомагнитофонах стоят,я ток выпаял,внучке на кораблик.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 01 августа 2023 - 09:11
#28 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 01 августа 2023 - 10:16
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Коллега FlightWatTerra - Просмотр профиля - Кают-Компания "Катера и Яхты" (katera.ru), имеет реальный опыт создания аппарата, подобного тому,что вы вожделеете. Аппарат я лично видел, но параметры и возможности не знаю. Скажу только, что крейсер он не потопит, а надувной матрац легко.Советую пригласить его сюда в тему,, или "допросить с пристрастием" в личке.
#29 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 01 августа 2023 - 11:56
мде.
Угадал? ;)
Простите, коллега. Я умышленно довёл обсуждение до абсурда.
а Вы, Брис Дмитриевич, продолжайте-продолжайте.. я до такого даж додуматься не мог .. постою послушаю как грится
Спасибо. Продолжаю.
 По вашим вопросам: Если вам не нужеа скорость, то я бы не стал заморачиваться с обводами корпуса, а сделал бы прямоугольную либо овальную пенопластовую платформу. Рзмеры исходя из общей массы.
#30 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 01 августа 2023 - 12:08
Накой? это лишнее сопротивление,только поплавки,катамаран.Лишний расход батарейки не нужен,мм по 60 пара винтов создаст приличный упор,на АЛИ они 108 руб.
#31 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 01 августа 2023 - 12:14
именно пара, по бортам платформы. Они же и право-лево управление.
#32 lonelysailor
lonelysailor
  • 25 сообщений
  • Из:Ocean
Отправлено 01 августа 2023 - 12:19
Дрон конечно хорошо, и скорее всего будет,
А кораблик - романтика..
У меня действительно цель доставлять приманку ( а может и прикорм(поэтому до 1 кг) ) на такое расстояние потому что там, подальше, водится крупная рыба.
Не случайно же выше говорил, что самое разумное, видимо, все-таки обычный каяк/байдарка.
Спасибо, учту. Еще читал что нужна довольно высокая антенна для применения в море. Но на сколько она должна быть высокой пока непонятно. Хотя выше было озвучено "несколько метров". Но если посмотреть что продают за дорого во австралиях и юсах по теме bait boat для океанского применения то антенны там короткие довольно, даже не 50 см..
Так что тут буду копать мат часть еще и по радио..
Так и получится "несколько лет исследований" :)
#33 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 899 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 01 августа 2023 - 12:21
именно пара, по бортам платформы. Ониже и право-лево управление.
ет у Вас влияние растворителя на моск.Поплавки 10-15 см шириной на метр длиной,создадут обалденную остойчивость,а 7-9 амперного аккумулятора с бесперебойника хватить за глаза,катать туда суда его рвать ходки целый день.
#34 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 01 августа 2023 - 12:25
Как сочтёте нужным, но обычно грузы при отсутствии волнения и при небольших скоростях перевозчт на плоскодонных баржах. И это опыт судоходства по рекам.
Саша! как думаешь, купчишки не строили бы катамараны, если б можно было бы вдвое сократить количество лошадей или бурлаков(корми их, плати им...)?
#35 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 августа 2023 - 13:04
Сама антенна для определенных волн должна иметь соответствующую им длину. Длинная палка или  ферма это не сама антенна а приспособление для того что бы ее поднять.
 Ну и главный вопрос. Что может быть проще чем завозить прикормку на обычной лодке ? Для чего делать какую то хрень на радиоуправлении ?
Еще раз о том о чем я уже  писал. Небольшая лодочка будет двигаться медленно. Она в море. Ее   телепает   волнами. Вы хотите вернуться обратно.На экране монитора Вы видите отметку на карте.Но не понимаете в какую сторону повернуть для того что бы плыть обратно.Даете газ но все настолько медленно что вы толком не понимаете туда ли Вы движетесь.  Дрон достаточно быстро перемещается и можно понять направление движения и даже его скорость приближения или удаление от Вас. С лодочкой Вы будите бесконечно крутиться на месте или плыть в другую сторону то при условии устойчивой связи.ну а если принять во внимание влияние ветра и волн то задача становиться чрезвычайно сложной.
Вы когда по морю и на волне хотите двигаться по прямой вы постоянно работаете румпелем.Каким образом Вы собираетесь все это выполнять находясь на берегу ?
Все значительно сложнее чем кажется.В дроне масса операций возложена на электронику которую разрабатывали сотни инженеров годами.
#36 lonelysailor
lonelysailor
  • 25 сообщений
  • Из:Ocean
Отправлено 01 августа 2023 - 13:18
Как теоретик отвечу, что возврат это либо
gps
gps+fpv
страховочная леска (неудобно, но надежно (наверно)
теперь уже понимаю, да, что так себе затейка, просто еще "не отпустило" чтобы окончательно забыть эту идею
#37 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 августа 2023 - 13:30
gps
gps+fpv
Леска или шнур. Отлично придумано. Попробуйте размотать 500 метров в воде и потянуть.Это только для того  что бы оценить усилия сопротивления воды.  Какой то шнур будет тонуть другой плавать. все это цепляться и бесконечно путаться.
Были у меня странная идея по быстрому сделать катамаран который будет завозить приманку на стремнину речки для ловли жереха.Вроде ничего сложного. Принцип как  у воздушного змея.два  киля течение само выносит  катамаран на середину. Но это только  в теории выносит.Тонкая леска имела такое сопротивление в воде что мое сооружение оказалось полнейшей хренью.Его прижимало к берегу с которого я его запускал.
То что отлично работает на воздухе совершенно не работает в воде.
#38 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 543 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 01 августа 2023 - 14:30
Пока завезёте прикорм с этой приблудой - времени на рыбалку уже не останется!
Добавьте к этому, что пятно прикормки может лечь на дно метрах 100 от точки сброса , в зависимости от глубины, и течения!
Так, что привязывайте кормушку к удочке, и будет вам счастье!
#39 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 августа 2023 - 15:45
https://www.youtube....h?v=E2RP9mMu6TA
Какой вес поднимет квадрокоптер DJI Phantom 3 ???
#40 lonelysailor
lonelysailor
  • 25 сообщений
  • Из:Ocean
Отправлено 01 августа 2023 - 15:55
Спасибо. Всё такое уже посмотрел конечно. Чтобы оно еще и летело с грузом там в итоге не больше 600 грамм.. скорее даже 400 шоб не глючило
Вроде подходит, но в то же время чешутся руки за-diy-ить дрон с запасом: винты побольше, моторы посильнее, ну чтобы теоретически тащил хотя бы пару кило.
И вроде как бюджет такого мероприятия тоже лежит в область 20-25К..
пример
_https://www.youtube....h?v=ObEFpCtdi4M
там эта табуретка автора поднимает, а он на вид килограмм 45
бюджет там озвучен в 450 баксов
ну вот, не такой мощный (и дорогой) сделать и делов
Сообщение отредактировал lonelysailor: 01 августа 2023 - 16:06
#41 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 543 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 01 августа 2023 - 16:26
Опоздали, Китай полностью запретил свободный экспорт коптеров!
#42 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 августа 2023 - 16:44
Ну всё! Коптероколонка теперь загнется  :D
Это понятно.Не понятно почему что Вы самостоятельно не можете зайти на Авито.https://www.avito.ru...rony_2821277257
Нагрузка: до 40 кг.
Сообщение отредактировал Метчик: 01 августа 2023 - 16:46
#43 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 августа 2023 - 16:56
пример
https://www.youtube....h?v=65XgyKLkR28
 Две трети ролика  промотайте и можно смотреть.
#44 lonelysailor
lonelysailor
  • 25 сообщений
  • Из:Ocean
Отправлено 02 августа 2023 - 00:36
А вот все-таки, что в данном контексте эффективнее:
один мотор снизу или один/два сверху как у аэролодки?
Хотя бы на глаз, без точных рассчетов?
Как бы Вы делали?
+ предположим что ограничимся 200 метрами
мне сложно тут пока понять самому потому что все что я вижу плывет и так, и эдак..
#45 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 августа 2023 - 00:59
Как бы Вы делали?
Аэролодки делают исключительно в тех случаях когда обычный   винт или водомет  не подходят по  каким то параметрам или условиям.сделать такую лодку не проблема.Ее и  купить можно готовую вариантов немерено. Вся проблема в управлении и морской воде.
Если дрон падает в морскую воду его выбрасывают в сборе.Возможно отдельный пластик использовать все остальное в помойку.Пытались промывать все бесполезно. Соленая вода действует на электронику как кислота.
Я писал Вам все  это.в самом начале. Начинает надоедать. Похоже бес толку трачу время.
 Удачи.
#46 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 02 августа 2023 - 02:13
такими темпами скоро будете ледоход строить для прикорма :)
#47 lonelysailor
lonelysailor
  • 25 сообщений
  • Из:Ocean
Отправлено 02 августа 2023 - 11:50
 Удачи.
Так о том и был вопрос - тот ли это случай или нет )) Совершенно не понятно есть ли смысл в озвученном изначально контексте, подумать про двигатель сверху.. Это намного проще по  реализации, поэтому и возникает такой вопрос. Ну и вроде как шума для водных обитателей будет сильно меньше при верхнем расположении двигателей..
Ну а то что запускать дорогую игрушку в полет над соленой водой без предварительной гидроизоляции плат и всего остального чего только можно - это игра в рулетку - я даж не знаю как комментировать - это очевидные вещи должны быть.
пысы
_https://www.youtube....h?v=7ZlNQbqYEfQ
*в середине видео видно как тянут его назад на мощном шнуре и ничего!
Сообщение отредактировал lonelysailor: 02 августа 2023 - 12:27
#48 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 августа 2023 - 14:10
и снова Вас утягивает во флуд, а не на ответ по теме почему винт д.б. например снизу, а не сверху и каких размеров и пр..
_https://www.youtube....h?v=RhCOfCVvHNk
Винт в воде потому что  КПД и упор больше. Я об этом уже писал.
#49 PepapesIvan
PepapesIvan
  • 9 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Лодка
  • Название: Лодка
Отправлено 02 августа 2023 - 19:12
По идее такая вещь должна не мало стоить. Тк считай беспилотник подводный. Обыкновенный буксировщик для водолаза стоит примерно 300к
#50 galfind
galfind
  • 528 сообщений
  • Судно: килёвка, швертбот
  • Название: Солинг, Финн
Отправлено 02 августа 2023 - 20:32
Честно гря, первая мысль, для чего эта затея, была точно такая же, как у Бориса Дмитриевича... Иначе зачем такие извращения...
А посему, чтоб развеять подозрения - расскажите, ловить рыбу, в 500м от берега, будете сами, с лодки? Почему нельзя с неё же и прикорм выгрузить? Явно дешевле обойдётся.
Темы с аналогичным тегами рыбалка, прикормочный корабль, на море
