Малошумный винт
Сообщений в теме: 143
#1 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 26 декабря 2019 - 16:29
Коллеги, сегодня прочитал https://www.rbc.ru/p...b?from=newsfeed
Привлекла внимание форма винта с лопастями необычной формы и волнами на них. Поскольку "изделие" преподносится как сверхмалошумное, то, может быть, в этой малошумности есть доля винта? Малый шум, насколько понимаю, означает высокий КПД винта и минимум вибраций на корпус.
Скажите, а мы, самодельщики, типа в порядке конверсии не могли бы использовать наработки ВПК на своих суденышках? Что маститые отцы гидродинамики на этот счет полагают?
А то достали вибрации и шум именно от вращения винта в воде, а не от работы мотора. Мотор крутишь на холостых оборотах - приятный негромкий звук и ноль вибраций. Чуть включил новенький неповрежденный винт - пошел шум и вибрации.
#2 PP.
PP.
  • 352 сообщений
  • Из:Северобайкальск
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:16
Странно. Может проверить новый винт на дисбаланс? У меня и со старым не вибрирует.
#3 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:23
Винт надо не на статический дисбаланс проверять и даже не на динамический дисбаланс в воздухе. Его надо как-то проверить на динамический дисбаланс в воде.
Но устраняется этот дисбаланс не свинцовыми грузиками, а правкой формы лопастей. Вряд ли такое автоматизировано и вообще возможно.
  • -1
#4 andrey_t
andrey_t
  • 866 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:29
малошумный винт потому как сбалансирован и малооборотистый и большого диаметра
а волны то визуально следы от фрезеровки, сама поверхность без вол
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:32
На фото, на лопастях не волны, а следы фрезы.
КПД винта достигает известно чем - минимально возможными оборотами, и максимально возможным диаметром. Ну и соблюдением геометрии, в частности одинаковым шагом лопастей.
#6 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 26 декабря 2019 - 17:33
Не похоже, что поверхность без волн. На фото тени от прожекторов на поверхности лопастей весьма приличные. И по всем лопастям эти волны видны. Тут что-то хитрее, вроде бы.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Ну вот, ответы совпали, тему можно закрывать.
#8 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Малошумный потому что лопастей много , обороты низкие а диаметр большой . Такой винт очень дорогой должен быть .
#9 will
will
    Инопланетянин
  • 2 776 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 26 декабря 2019 - 19:14
Неправильно понимаете. Вибрации на корпус винт, далеко от него отстоящий, не передает никаких и никак. Вал и двигатель - может быть, винт - нет.
Кпд винта никак не связан с его шумностью. Скорее наоборот, требование снижения шума приведет к уменьшению кпд из-за специфического распределения давлений по лопастям.
#10 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 26 декабря 2019 - 20:50
    Нет там никаких волн от слова совсем , на начальном этапе технологической обработки есть ямы и гребни от фрез. По мере продвижения процесса все становится гладким . Пастой ГОИ не полируют , но абразивными кругами пользуют , эффект применения оных и видно на вышеприведённом "шпиёнском" снимке.
  Выглядит примерно так ( мороз или чешуя ) :
Сообщение отредактировал abrasha: 26 декабря 2019 - 21:06
#11 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 26 декабря 2019 - 21:41
    "Отцы гидродинамики" на предмет малошумности  ГВ  мало , что могут вам подсказать , т. к. слишком разные весовые категории в вашем представлении и в их ведении. Это как рассматривать карьерный самосвал и обычную " Газель " - вроде и колёс столько же , и грузы возит , и кузов там же стоит , но всё как - то не так и по другому.
  В частности на ПЛ в первую очередь - шумность гидроакустическая , т. е. заметность для противника . Как было выше замечено - с КПД ГВ не очень и вяжется . Как шины для ровного асфальта ( не шумят и экономичны ) и шины внедорожные ( гребут и тащат вас из трясины ) - у каждых своя сфера применения .
  В своё время была публикация в КиЯ по поводу ГВ с лопастями напоминающими крыло чайки и преимуществами которыми эта форма лопасти обладает ( патент вроде указывался ) от института им.акад. А.Н.. Крылова, в аэродинамике аналог - винт типа  "Пропфен" , странноватый тоже на вид ( по форме лопастей в плане ) и со своими преимуществами перед обычными винтами.
   "Новенький неповрежденный винт" - кроме статической балансировки имеется ещё и динамическая ( на шиномонтаже воочию можно понаблюдать за процессом такой балансировки на примере автомобильного колеса ) . Гидро( аэро )балансировка - тут только точность изготовления поможет.  ( Вертолёты до сих пор ,практически все , трясёт замечательно и не только из - за балансировки , режим работы лопасти и них такой - "переменный" ). Как - то так.
    Вам в помощь : https://aiden-ko.liv...com/149123.html
Сообщение отредактировал abrasha: 26 декабря 2019 - 22:02
#12 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 26 декабря 2019 - 23:31
Малошумность в данном случае обеспечивается числом оборотов, количеством и формой лопасти в плане и той штукой, которая сзади на ступице.
Для катеров и самодельщиков это все малоприменимо.
#13 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:00
За счет чего та штука шум уменьшает?
#14 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:20
За счет конструкции и гидродинамики.  :) Детали выходят за рамки форума, к сожалению.  :(
#15 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:23
Ой! я вас умоляю... тайны Мадридского двора. Посмотрите на эпюру распределения давления ЗА Винтом... эта "нахлобучка" уменьшает спутный поток.
#16 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:39
Покажите эпюру давления за винтом.
И что там куда уменьшает. И зачем?
Дак и занимаемся. Три дня до Праздника... сидим, проверяем "не выдохся ли Бурбон".
Ваше здоровье, Уважаемые Коллеги!
Похоже бурбон уже активно забурбонел.  :lol:
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:51
А на пальцах не получится?
Просто в другой теме о этом обтекателе так ни к чему и не пришли.
#18 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 00:57
На пальцах - создает дополнительное разрежение в осевом вихре и меняет структуру потока за винтом. Эпюра давления и спутный поток не причем.  :)
#19 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 10:33
Скажите, пожалуйста, известны ли Вам организация или физ.лицо, которые смогут за плату обеспечить минимум вибраций алюминиевого винта при частоте вращения около 1000 об/мин? Полагаю, что профиль трех лопастей слегка различен, что и дает вибрации. Или проще купить очередной винт за 6-7 тыс. руб и надеяться, что он будет более ровный?
Или вовсе выкинуть это из головы на основании " Вертолёты до сих пор ,практически все , трясёт замечательно"?
#20 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 декабря 2019 - 11:08
На этих винтах используется эффект акульей кожи.
#21 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 27 декабря 2019 - 12:45
А,что за эффект то такой?
#22 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 27 декабря 2019 - 19:38
На пальцах? - многобукв...  :coffee:
Где-то когда-то попадалась информация, с эпюрами даже, но, к сожалению, не по-русски...  ;)
#23 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 декабря 2019 - 20:53
Шероховатая поверхность Винта - это одно, а "удлинитель ступицы" - это другое. Независимо друг от друга существуют... разные функции выполняют.
На выше фотографии Винт... а пусть лежит... здесь ему и место.
#24 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 декабря 2019 - 21:16
Проще и дешевле купить очередной винт
#25 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 28 декабря 2019 - 23:56
  Ага , и целая толпа работников с ограниченными слуховыми возможностями , месяцами и ручными бормашинками выёживаются и создают благодатный "эффеГт".  На бронзе , которая через 3 летних месяца , назло всем и вся, обрастёт всякой живностью.  :D  :D  :D
Сообщение отредактировал abrasha: 28 декабря 2019 - 23:57
