Замена гребного вала - купить/делать/забить?
Сообщений в теме: 107
#76 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:20
в чем проблема нагреть и напрессовать 1 мм?
Как долго она будет сохранять температуру,чтоб успеть одеть ее на вал?
Кто сможет изготовить втулку с такой стенкой?
Проще подобрать подходящий кусок трубы и по месту все подогнать-проточить.
Все это уже проделовалось и не один раз.
#77 Travelman
Travelman
  • 273 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:21
Зачем? На яхте действуют те же законы физики.
#78 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:22
ну и покажите фото.
там массы другие, и вращающий момент. а у многих и винты пластик
#79 Travelman
Travelman
  • 273 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:39
Любуйтесь  :)
#80 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 31 декабря 2019 - 00:22
Куча поломанных винтов. И? :)
#81 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 31 декабря 2019 - 00:30
вы видели полуоси автомобилей? а там знакопеременные нагрузки многократно больше.
и главное: откуда вы взяли 15мм?
На Жигулях пришлось один раз протачивать и завтуливать заднюю полуось. Но это было от тотального дефицита запчастей. Точили на заводе, профессиональный токарь. Так вот через неделю полуось переломилась как раз по втулке. Так что перспектива потерять винт где нибудь в шлюзах не вдохновляет
#82 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 декабря 2019 - 00:46
Лет двадцать пять занимался авторемонтом,было пару случаев и то на Ниве и ближе к шлицам.Для чего точить полуось? Там кольцо на горячую посадку садится.По несколько раз приходилось иногда одно и тоже кольцо использовать.
#83 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 31 декабря 2019 - 02:21
Если есть сомнения, можно попробовать посчитать, проходит-ли оставшийся после проточки вал под какой нибудь Регистр.
#84 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 31 декабря 2019 - 06:03
На Жигулях моторчик 70 л.с., крутящий момент на валу двигателя 90, плюс редукция 4, значит наверно на полуоси 360, + динамика. Полуось при этом Ø 30 мм.
На яхте моторчик сил 10-20, на моей дизелёк 9 л.с., крутящий момент не помню и сейчас не нашел, но почти на порядок меньше на валу двигателя, и из-за невысокой редукции раз в 20 меньше чем у Жигулей на валу винта, так что вал 25 мм  за глаза. Он такой не потому чтоб не отломился, а потому что длинный и чтобы не вибрировал. Говорил же кто-то выше что уже пару раз стальные втулки  менял.
Ну и на 8-сильном Ветерке вал вообще толщиной как указательный палец.
1.Кто сможет изготовить втулку с такой стенкой?
2.Проще подобрать подходящий кусок трубы и по месту все подогнать-проточить.
3.Все это уже проделовалось и не один раз.
1. Вообще не вопрос, почти точно также как и из трубы в п.2). Ну пусть стенка 2 мм, пойдёт? У водопроводной трубы стенка обычно 2,5мм. Только если вал из нержи, то и втулку надо такую же.
3. Вот это и есть "кто-то" )
Сообщение отредактировал VladPK: 31 декабря 2019 - 07:44
#85 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 31 декабря 2019 - 08:38
Кучка винтов на фото к теме отношения не имеет. Яхта, в отличии от моторки, винтом дно зацепить не может по определению. Рассматривать веточки смешно. А встреча с бревном или бочкой скорее для самой яхты может окончиться плачевно. Тоесть в этом случае придется заботиться о других проблемах, винт там не будет главной проблемой. Что касается возможности поломки вала, то он скорее сломается из за не соосности, если таковая будет иметь место. Но это уже совсем другая история.
#86 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 31 декабря 2019 - 10:34
Что то не совсем понятно. Если вал из нержавейки то на выходе должен стоять подшипник из нержавейки? А у меня втулка (подшипник ) стоит бронза и винт бронза.
#87 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 31 декабря 2019 - 10:45
Втулка обычно не металлическая, например резиновая
Таблица 3
Допустимость контактов металлов в изделиях, эксплуатируемых в морской воде
http://docs.cntd.ru/...ment/1200007216
Сообщение отредактировал VladPK: 31 декабря 2019 - 10:48
#88 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 31 декабря 2019 - 11:22
На катере Волга так и было. А сейчас ,вал нержавейка втулка-подшипник бронза без каких либо вставок,только смазка прес маслёнкой.. :(
#89 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 31 декабря 2019 - 12:12
а зачем ей долго сохранять температуру?  вы же не пол часа будете одевать? опять же, можно греть а можно охлаждать. прикиньте натяг, тогда станет понятно какая разница температур нужна - тут не нужно намертво крепить, нагрузок мало, и натяг большой не нужен.
любой токарь, даже не обязательно мастер, лишь бы не дебил. она же не пол метра длинной в конце концов. вот стенку 0,5 мм - нужен уже нормальный токарь, но тоже можно, делали.
труба у вас будет сырая а значит мягкая, и быстро сточится снова.
#90 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 31 декабря 2019 - 13:58
Уже не могу вспомнить, зачем точили, всю голову сломал, а правда, зачем? В тот раз и подшипник меняли, и кольцо на горячую сажали.
#91 viktorian
viktorian
  • 57 сообщений
  • Из:Sea of ​​Azov
  • Судно: Albin Vega
  • Название: №3063
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:40
Втулку с тонкой стенкой изготавливать не надо.В подходящей по размеру ( 30+_ мм ) заготовке растачиваем отверстие под запресовку на вал. Греем заготовку, напресовываем, даем остыть. Затем протачиваем и шлифуем под нужный размер.
#92 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 декабря 2019 - 14:53
Так об этом и речь.
#93 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 31 декабря 2019 - 15:04
:) Нынче летом на телеге менял подшипники на полуосях, и обнаружилось что на одной под подшипником яма с миллиметр-полтора глубиной. Причем не блестящая а ржавая, и с одного боку. Как образовалась хрен бы её знал.
Я было собрался ехать покупать новую полуось, но слесарь Коля на СТО недолго думая электродом две полоски на месте ямы наварил, болгаркой подровнял, ну и подшипник со стопорной втулкой запрессовал.
#94 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 19:37
Возвращаясь к нашему валу - а как вы будете прессовать втулку на середину вала, где яма? Это ж вам сначала втулку надо продеть через толстое место ;)
Это на конец можно напрессовать, но не в проточку в середине вала.
#95 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 декабря 2019 - 19:58
Для этого и протачивают сначала вал,а втулку уже под этот размер делают-в данном конкретном случае. А так то место под подшипник обычно бОльшего диаметра.
#96 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 31 декабря 2019 - 20:34
Поискал от нечего делать "подшипник дейдвудный капролоновый". Насыпалась куча
Помню, давненько в КиЯ приводилась таблица ТУ на изготовление, с запасом на набухание.
На многих кораблях на валы надеты бронзовые втулки. Видел неоднократно. Открытые части при этом усиленно защищены покрытиями.
#97 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 03 января 2020 - 13:46
Если вал можно проточить - то и втулка не нужна, т.к. подшипник всеравно подбирать или делать, под нужный диаметр уже проточенного вала.
#98 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 03 января 2020 - 13:59
Не надо ничего запрессовывать,сейчас полно клеёв,проточил в размер,проверил,обезжирил,намазал,надел,на следующий день шлифанул,поставил,поехал!
#99 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 марта 2020 - 22:37
Итого, что получилось:
1) По поводу ремонта вала: после обсуждения здесь и поиска исполнителей - самый рабочий вариант вырисовывался - это покупка нового вала. В швеции 115 евро, и плюс 120 доставка. За доставку было обидно, но что делать.. К моменту, когда уже было пора заказывать, совершенно неожиданно коллега gals08 нашел чудесное место, где делают плазменное напыление. Еще и в 10 минутах от дома...
Что и было проделано за вполне умеренные для столицы 4000 руб.
Результат: вал после напыления.jpg
А вот так выглядело после снятия:P1060004.jpg
2) Подшипник гудрича - переделал, как и планировал. Куплен нормальный гудрич (20 евро) в пластиковом корпусе, накатал стеклоткань, проточили до нужного размера.
20 грамм эпоксидки, 4 метра стеклоленты, 20 минут времени. И 300 рублей токарю, чтобы проточить.
#100 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 марта 2020 - 11:14
Как на лодке встал гудрич, сфоткай. Утолщение на гудриче у тебя посередине? А как в лейдвуд будешь запихивать?
