Замена гребного вала - купить/делать/забить?
Сообщений в теме: 107
#51 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 03:33
самое на  мой взгляд надежное, это прошлифовать на меньший диаметр и использовать подшипники меньшего диаметра
если это невозможно, завтулить места посадки подшипников, втулки посадить на горячую и прошлифовать в нужный размер
по трудоемкости это не сложнее наварки. но зато конечный результат предсказуем и практически бесконечен.
выработались втулки, срезал их, и посадил новые
Сообщение отредактировал Kizilkum: 30 декабря 2019 - 03:42
#52 VladPK
VladPK
  • 7 799 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 30 декабря 2019 - 08:50
Капролон в воде разбухает - из него нельзя делать такие втулки
Разбухает, немножко, если оставить зазор между валом и втулкой, то ничего страшного от разбухания не происходит.
#53 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 30 декабря 2019 - 10:39
А если просто восстановить размер вала твердым хромированием?
Я когда спрашивал у гальваников про хромирование бронзового гребного винта мне сказали что наращивают до 0,3 мм
#54 Ильяф Иллер
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:24
Под хром меднить надо. Представляете этот бутерброд, с точки зрения гальванической коррозии?
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 30 декабря 2019 - 11:24
#55 foboss
foboss
  • 1 354 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:44
Надо еще мне внимательно почитать про технологию хромирования.
Я когда уточнял про возможность хромирования бронзового пропеллера мне про дополнительное меднение ничего не сказали.
Сказали что очистка и протравка перед нанесением хрома и все...
Вроде у топикстартера вал бронзовый?
#56 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:46
Так бронзу чего меднить, она сама на 70% медь.
У меня вал - нержавейка.
#57 Ильяф Иллер
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:47
Я про нержу.
#58 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 30 декабря 2019 - 14:45
Самое главное механическая прочность. В гальванике она вызывает сомнение. И 0,3 мм это совсем мало. не прокатит. И самый лучший ремонт -  поставить новый вал.
#59 VladPK
VladPK
  • 7 799 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 30 декабря 2019 - 15:00
если денег куры не клюют
#60 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 30 декабря 2019 - 15:16
Увы, но в столице и окрестностях - вот так. Всё, что делается руками - довольно дорого, а результат при этом - далеко не гарантирован. Я сейчас, конечно, собираю информацию по стоимости восстановления/изготовления вала, просто ради понимания. Но весь предыдущий опыт подсказывает мне, что если для яхты можно купить что-либо новое, оно наверняка будет если не дешевле, то как минимум сравнимо по цене с восстановительными работами.
#61 VladPK
VladPK
  • 7 799 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 30 декабря 2019 - 15:30
Это да, есть такое, не только в столице, но и в самой тьмутаракани. Мне вал нормально поточили с третьего раза, третий токарь, на вертолетном заводе, может сыграло роль что у него был более-менее новый и неубитый станок. И содрал 3000 р.
Если решите делать новый вал, то ещё один токарь советовал взять как заготовку ...как же её... блестящая железяка от гидравлики с экскаватора и т.п., там  проточить только концы.
Но наверно проще, как выше советовали, сделать втулку со стенкой 1-2 мм, проточить под неё конец старого вала, чтоб внатяг, и надеть горячую. Так хотя бы железяку не искать.
Сообщение отредактировал VladPK: 30 декабря 2019 - 15:39
#62 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 30 декабря 2019 - 19:20
Широко известная в узких кругах мастерская:
http://tcvdd.moscow/
Я думаю, рецепт будет наварить и проточить.
Сообщение отредактировал FStager: 30 декабря 2019 - 19:21
#63 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 30 декабря 2019 - 19:29
Отлично, прям по пути на дачу. Спасибо.
#64 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 30 декабря 2019 - 21:30
Без натяга и на холодную, свободную посадку с приклейкой на фиксатор цилиндрических соединений. Потом проточить.
Наплавка требует большей старательности, поскольку потенциально приводит к большим проблемам. Вал может тупо загнуть дугой, и наваренное сечение будет ослаблено микротрещинами и прочими концентраторами напряжений.
#65 Travelman
Travelman
  • 272 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 30 декабря 2019 - 21:59
Наплавлять тонкие валы нельзя, мало того что будет кривой, так ещё и треснет в месте окончания наплавки и винт улетит.
Идея с втулкой с толщиной стенки 1 мм тоже так себе, этож фольга, ни нагреть ни запрессовать.
Сообщение отредактировал Travelman: 30 декабря 2019 - 22:00
#66 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:06
Зато можно заморозить вал. Так что это лучшая, из предложенных, идея.
Или вклеить, как тут посоветовали. На мой взгляд это неплохой вариант. Или припаять
Сообщение отредактировал Kizilkum: 30 декабря 2019 - 22:07
#67 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:42
Втулку под прессовку можно и 5мм /стенка сделать.
Токарю все равно протачивать ,1 или 5мм-не имеет значения.
#68 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:49
только я думаю что финальной должна быть обязательно шлифовка. длинный вал проточить без прогибов затруднительно
#69 Travelman
Travelman
  • 272 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:50
Тогда крутящий момент будет передаваться под втулкой через вал диаметром 15 мм. Он выдержит если под лопасть попадет палочка?
#70 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:52
вы видели полуоси автомобилей? а там знакопеременные нагрузки многократно больше.
и главное: откуда вы взяли 15мм?
#71 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:54
Ааааа...втулка 5мм в плюс наружу ! :)
#72 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:55
я это сразу заподозрил!  :D
а уже потом протачивать и если надо шлифовать
#73 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:58
в чем проблема нагреть и напрессовать 1 мм?
  • -1
#74 Travelman
Travelman
  • 272 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:09
Полуоси я видел, только я ещё почти каждую навигацию вижу вот примерно такую картину
#75 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:13
будет просто отлично, если подобное фото вы покажете на примере 30 футовой яхты
Сообщение отредактировал Kizilkum: 30 декабря 2019 - 23:16
