Замена гребного вала - купить/делать/забить?
Сообщений в теме: 107
#26 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 декабря 2019 - 15:31
Можно заказать по своим размерам и тип 2 с буртом.Тогда просто вставляем его и поджимаем штатным фланцем http://neva-diesel.c...metallicheskie-
#27 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 декабря 2019 - 15:36
Вы про седьмое сообщение говорите?
Итого, технология получается такая:
- проточить вал в месте выработки. Скажем, проточить кусок вала длиной 100мм до диаметра 24мм
- теперь нужна втулка из нержи из двух половинок, с внутренним диаметром 24мм? и её привариваем к валу и потом точим уже эту втулку под нужный диаметр?
Существующая выработка небольшая, сделаю замеры микрометром чуть позднее.
Не нужно ничего разрезать,просто делается с максимально возможным натягом,а затем прихватывается(не приваривается)по торцам к валу.Ну а затем протачивается в размер и шкурится тут же в станке.
Или просто вал протачивается,а гудрич заказывается по нему-выше сообщение.
#28 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 27 декабря 2019 - 16:40
А вот как сделать переходную втулку из латуни - я не понимаю.
Посмотрите размеры существующего подшипника, третье фото в первом посте.
- 38мм основной диаметр. 43 мм - в месте утолщения.
- покупной же "гудрич" имеет внешний диаметр 40мм. Т.е. его в одном месте нужно уменьшить до 38мм, а в другом - увеличить до 43мм.
ээ, выточить из болванки же. не?
Так если покупное больше чем надо - то вообще просто проточить. Ну будет поясок меньше размером - так всеравно она него осевые нагрузки не действуют?
хотя если задача увеличить поясок в одном месте - тогда может и норм.
#29 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 27 декабря 2019 - 16:45
Мой гр.вал от песка спасает вставка между гр.винтом и бронзовым дейдвудом ( он же подшипник) Правда весь вал находится в трубе и смазывается смазкой.
Сообщение отредактировал Роланд: 27 декабря 2019 - 17:29
#30 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 декабря 2019 - 16:56
Фторопласт сначала запрессовывают,а потом растачивают.
#31 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 17:04
один фиг второпласт мягкий и текучий
он обеспечивает низкий коэф трения, но у него малая несущая способность.
#32 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 27 декабря 2019 - 17:28
Я понял, спасибо. Ссылка отличная, на заказ бы сделать нормальных "гудричей" на всех Вегавладельцев - отличный вариант, но увы.. нестандартные размеры на заказ - минимум от 40мм вала. Да и вообще, под 25мм у них нет ничего.
PS. Насчет полиуретана: у Ветуса в каталоге написано, что внутри их "гудричей" как раз полиуретан, а не резина.
#33 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 декабря 2019 - 18:37
Тогда брать стандартный гудрич,а фланец изготовить с буртом,в который можно будет ввернуть стопора.Например три штуки через 120*
Сажать на герметик.
#34 VladPK
VladPK
  • 7 810 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 декабря 2019 - 15:23
Сажать на герметик.
Саша Катерщик когда-то посоветовал мне поставить  капролоновый гудрич без натяга и закрепить несколькими болтиками, ссылаясь на то что капролон в воде через какое-то время разбухает. Так и сделал, по два болтика  М6 с боков, естественно без бурта, между валом и гудричем сначала был какой-то зазор, с пол-мм может, через полтора месяца в воде гудрич действительно разбух и зазор пропал. Нынче осенью хотел его поменять, но вытащить тем же съёмником, которым вытаскивал забитый с натягом (не до конца), не мог, оставил на весну, или высверлю или может он высохнет и убавится в объёме.
#35 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 декабря 2019 - 15:32
Высохнет-усохнет. А нет-полотном пропилить изнутри.
При способе предложенным мною замена будет без проблем,да и ходить резина дольше будет и мягче.
#36 VladPK
VladPK
  • 7 810 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 декабря 2019 - 15:51
Ну да, или токарь дал мне пилу от строгального станка, она толстая и жёсткая.
Про резину согласен что дольше, только и нету её, и с отливкой трахаться не хочется, даже если бы была. И для отливки же наверно надо делать металлическую форму, чтобы резину потом сварить, а это ... короче проще и дешевле поменять раз в два года капролоновый .
#37 Ильяф Иллер
Отправлено 29 декабря 2019 - 15:54
Полиуретан. Ссылка на вражеский форум Литье полиуретана.
Да простит меня Даняев!
#38 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 декабря 2019 - 15:59
Так ведь готовые есть https://yacht-parts....997948602768978
#39 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 29 декабря 2019 - 16:01
Если вал стандартный - то резинки отдельно есть, кстати
https://sailormall.s...го-вала-o-25-м/
#40 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 29 декабря 2019 - 16:11
Вот спасибо!  Последние три дня ровно эту мысль и обдумываю, после того, как Лотос упомянул здесь литье из полиуретана...
#41 VladPK
VladPK
  • 7 810 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Был-бы стандартный, давно бы купил готовый резиновый гудрич. Надо внешний диаметр в районе 50мм, а вал Ø 28 мм. Не подумал про это когда валолинию делал.
Спасибо за наводку, Илья, пошел искать где купить полиуретан
Сообщение отредактировал VladPK: 29 декабря 2019 - 23:00
#42 Ильяф Иллер
Отправлено 29 декабря 2019 - 16:14
Это Мазуте спасибо.
#43 VladPK
VladPK
  • 7 810 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 декабря 2019 - 16:40
Там черт ногу сломит, в этих названиях, нашелся вот
Полилит Р8 1,6 кг - Двухкомпонентный литьевой полиуретановый пластик для обкатки, что это такое хбз.
1400 р за 1,6 кг
Надо-то стакан всего, а просто полиуретан продаётся от скольки-то кг или от нескольких тысяч рублей, маркетологи хреновы..
Сообщение отредактировал VladPK: 29 декабря 2019 - 17:41
#44 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 29 декабря 2019 - 18:15
1400 р за 1,6 кг
Не, ну производителей полиуретана хоть понять можно - я бы на их месте тоже вряд ли думал о всяких "лодочниках" как о потенциальном рынке сбыта.
Но вот почему Сикафлекс, который именно на этот рынок нацелен, не продается в маленькой фасовке - вот это действительно загадка. По-моему, 70-80% "сики" вечно уходит в помойку.
#45 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 29 декабря 2019 - 18:28
в Нидерландах продают. в мягкой оболочке с ключом, что бы выдавливалось без остатка.
что то в районе 90 грамм
#46 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 18:54
Производитель страдает от этого?  :D
#47 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:05
Коллеги, с полиуретаном на "гудриче" торопиться явно не стоит. Соседи на упоминаемом форуме всё обсуждали уже. Там и про свист, и про песок, и про зазоры... Если кому интересно - последний топик на эту тему называется "Вибрация в гудриче".
#48 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:11
Так вроде не пришли к единому мнению.
#49 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:39
В гудрич вода как-то подаётся?
Ясно дело что гудрич жёсткий и короткий. Купить такой готовый вряд ли получится, у них стенка обычно толстая, хотя снаружи можно и убавить. Лучше сделать капролоновый, и не забыть прорезать в нём несколько канавок.
Про наварить и проточить вал выше сказано
Капролон в воде разбухает - из него нельзя делать такие втулки
#50 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:54
Для этой цели есть материал Vesconite и у них есть контора в России. Я купил отрезок трубы см 25 длиной и уже 10 лет использую только второй подшипник
Как оказалось, была контора да сплыла.
https://www.vesconite.com/marine/
