БРОСИЛ ВСЁ, КУПИЛ ЯХТУ НА КАРИБАХ!
Сообщений в теме: 2209
#51 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 03 января 2020 - 22:50
Привод автопилота на штурвале по крайней мере есть. Видно на видео. В первую очередь надо проверять корпус такелаж и паруса, во вторую двигатель и навионику. Как я это вижу.
Я думаю что состояние двигателя важнее состояния парусов, ибо поначалу он будет ходить на двигателе, даже когда научится пользоваться парусами, заходить в марину и причаливать под парусами хоть и возможно, но требует высокого уровня подготовки. Поэтому в любом случае двигатель первичен.
#52 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 03 января 2020 - 22:57
Довелось выйти на пенсию в 30 лет. И сразу на яхту. Это было в 2006 году.
Не довелось, а повезло! :)
#53 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 03 января 2020 - 23:44
Ну я представитель олдскульной школы :)
#54 Marinaio
Marinaio
  • 1 515 сообщений
  • Из:Parma
Отправлено 04 января 2020 - 00:46
Я думаю иначе. Первичное на парусной яхте это корпус, рангоут, такелаж, паруса, рулевое и якорное хозяйство. Без остального сложно, но можно обойтись. В Марины не нужно постоянно заходить, для бюджета полезнее. Лучше учиться стоять на якоре.
#55 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 04 января 2020 - 02:24
Поясню свою точку зрения. В каждом конкретном случае надо учитывать свои факторы, среди них наиболее важные с моей точки зрения:
1) Уровень подготовки яхтсмена;
2) Особенности акватории;
3) Размер судна;
4) Численность экипажа;
Конкретно в данном случае:
1) Никого не хочу обидеть, но похоже что ТС яхтсмен начинающий;
2) Не берусь предсказать точно куда ТС пойдет из Гватемалы, хорошо бы на Восток, но если на Север, то там Белизский Барьерный Риф (второй только после Австралийского) с мелями, очень сложными проходами между ними и гигантскими штрафами за повреждение кораллов. Без надежно функционирующего двигателя их просто не пройти. Говорю из первых рук;
3) 36 футов (если не ошибаюсь таков размер лодкт ТС) уже не так просто маневрировать под парусами в одиночку (пункт 4.)
Посему какими бы не были скулы (старыми или молодыми) надёжный двигатель ТС необходим в первую очередь (хорошо, во-вторую после корпуса). Таково моё мнение. А проверить это просто: смотрите за его походом. Практически уверен что первые несколько переходов будут эксклюзивно под двигателем.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 04 января 2020 - 02:27
#56 SV_MUSTANG
SV_MUSTANG
  • 469 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2020 - 06:50
Посмотрел видео. Понял что в яхтах Вы новичок. Екнуло сердце на тему "а он знает во что он ввязался?"
По делу:
1) Вам надо озаботиться вопросами навигации. По компАсу Вы далеко не уйдете, GPS плоттер должен быть виден рулевому;
2) Вам нужен автопилот если его нет на лодке - нужно заиметь;
3) Проверьте лодку на наличие воды и проверьте работоспособность билдж пампов;
4) Проверьте функциональность якорной лебедки и состояние якорной цепи/веревки;
5) Проверьте охлаждение двигателя, уровень масла на предмет течи и поменяйте масло;
6) Проверьте функциональность глубиномера. Если пойдете на север в Белиз (что лично я не рекомендую) там будете в проходах по дну шкрябать.
Это все до инспекции парусов и лебедок.
Далее, Район Рио Дульсе известен наличием пиратов. Советую убедиться что лодка запирается и не пренебрегайте элементарными мерами безопасности.
Спасибо за переживания, да можно сказать что я новичёк, одно дело кататься на чужих яхтах а другое дело иметь свою собственную! Но отвечу на ваши вопросы по порядку 1. На навигацию этой лодки я не расчитывал, хотя есть несколько гарминов в шкафу, я привёз новенький планшет с креплениями, который планирую установить в районе компаса, жаль нет для него гермопакета. Зкакчиваю туда навионикс и вопрос решён+навионикс на ноутбук и смартфон, думаю вполне. (мы помню пол испании прошли от аликанте до каддиса, с навигацией по смартфону )
2.Автопилот есть!
3. Бтлдж помпа не рабочая, начинает качать и сдыхает (предполагаю нуждается в чистке) это всё в планах, и несмотря на то, что помпа не рабочая яхта воду не берёт! В килевом колдце вода есть, но она я знаю откуда попала и это было с верху.
4. Брашпиль не рабочий (нужно разбираться). Якорное хозяйство требует доработки на носу два якоря основной и запасной, на каждом по 10м цепи и метров по 70 каната, думаю надо купить цепь и решить вопрос с брашпилем, не охота тягать якорь руками, кнопки управления брашпилем планирую выводить к штурвалу
5. Масло в двигателе поменять надо, яхта год стояла.. течи нет, водой плюётся. Цвет дыма нормальный (не коптит) хозяин заявил 125 моточасов после ремонта.
6. Глубиномер цифры показывает, да вы правы, шкрябать с моей осадкой придётся. ;)
Плюс к этому, разобраться что делать с керосиновой плитой, толи использовать дальше, то ли заменить на пропан.
Под замену все аккумуляторы
Под замену микроволновка (тропики походу добили)
Разобраться с помпой кондиционера (не закачивает воду в контур охлаждения)
Разобраться с танками пресной воды (дезинфекция хлором)
Разобраться с гальюном (ваще не пойму чё там, может ремкомплектом отделаюсь) или заменить на новый, вид внешний уже не очень.
помпа на душ вроде мурлычит.
Проверить навигационные огни и если есть, заменить лампы накаливания
Установить датчик движения и сигнализацию (датчик имеется) это не так важно
Ну в общем это то что в памяти.... :D
Так что до серьёзных путешествий, ещё далеко... а пока я решаю эти вопросы, у меня под боком 40*20км озеро Исабаль, вот там я и планирую сродниться со своей яхтой! Место было выбрано не с бухты-барахты, это идеальное место для старта! То что лодка старенькая это факт, но понимающие сэйлеры думаю по достоинству уже оценили возможности и перспективы этой старушки. Я её купил как раз чтоб потренероваться в части ремонта и эксплуатации.. хочу понимать и уметь решать возникающие проблемы, а потом видно будет, на что менять, но пока мне этой лодки вполне достаточно и я считаю что мне очень повезло с покупкой!
Сообщение отредактировал SV_MUSTANG: 04 января 2020 - 07:20
  • 6
#57 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 04 января 2020 - 07:47
Ну, Слава Богу, я ошибся! А то когда вы посвятили столько времени при обзоре лодки столику, подстаканникам и спальным местам на лодке и не упомянули ничего более существенного, то начал за вас переживать. Вижу что у вас серьёзный подход!
П.С. Навигация по смартфону всё же лучше навигации по пачке Беломора...
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 04 января 2020 - 07:49
#58 SV_MUSTANG
SV_MUSTANG
  • 469 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2020 - 08:25
Ну вы ведь не забывайте, что эти видео ориентированы пока по большей части для людей не ступавших на палубу яхты, им пока и подстаканников достаточно. А для яхтенной публики обсуждение нюансов по ремонту это форумы. По поводу навигации, немного не соглашусь... да хорошо когда есть у штурвала новенький чартплоттер от раймарин, но это удовольствие 1500-2000 баксов, а старые системы которых у меня две, по сравнению с удобством и функциональностью планшета и рядом не стоят. И никаких особо проблем ориентируясь по смартфону мы не испытывали, глянул мельком, оценил курс, и по компасу.
#59 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 04 января 2020 - 08:49
Всё же я считаю что хороший чартплоттер есть не роскошь, а средство уменьшения рисков. Особенно если планируются ночные переходы в незнакомой акватории. Я вообще позволю себе богохульство и скажу что лучше вообще чартплоттер, интегрированный с радаром и AIS.
#60 SV_MUSTANG
SV_MUSTANG
  • 469 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2020 - 09:13
ну к этому добавить современный радар, чтоб энерджи не жрал к стати у меня тоже радар висит, надо им заняться...
#61 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 января 2020 - 09:22
Насчет кнопок управления лебедкой. Я бы рекомендовал посмотреть в сторону кетайских ремоутов. Себе на лодку я поставил вот такое (ссылки не партнерские :) но щас собираюсь заменить на вот это и завести на него также управление подрулькой. Кнопки поставить в виде бекапа также было бы хорошо, чисто на всякий случай, но радиоуправление конечно удобнее, проверено. :)
#62 В. Мельников
  • 8 118 сообщений
Отправлено 04 января 2020 - 11:19
Хорошая вещь! Как-то не думал что может быть такое. У меня длинный провод, не очень удобно. Нужно переходить на беспроводное управление.
#63 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 04 января 2020 - 11:25
В самый ответственный момент батарейки возьмут и сядут...
#64 SV_MUSTANG
SV_MUSTANG
  • 469 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2020 - 11:26
Ох ты блин... спасибо, надо обсмаковать на досуге, вы сэкономили мне день работы попрокладке кабеля через всю яхту и его собственно стоимости.)))
Сообщение отредактировал SV_MUSTANG: 04 января 2020 - 11:27
#65 В. Мельников
  • 8 118 сообщений
Отправлено 04 января 2020 - 11:29
"... Ты зачем ковыряешь в гранате, она-же взорвется!
- А у меня еще есть!"
Ну, обычные кнопки останутся.
#66 SV_MUSTANG
SV_MUSTANG
  • 469 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 04 января 2020 - 11:34
Многие видеоблогеры не прохо зарабатывают на рекламме. А у топикстартера есть талант делать видео. Для начала можно использовать https://www.patreon....i_v_krugosvetke
А можно как Суриковы повесить кнопку доната прямо на Ютубе
https://www.youtube....Y96w5dEMp2bH8Sg
Спасибо, но Суриковы не особо на ютубе разбогатели, я общался с Еленой. Вот их новый проект по стоянкам в маринах, это очень перспективная тема, они просто молодцы, Елена локомотив.)))
И тут есть правда, чёт не подумал... Да останутся на пульте в якорном локере.
Сообщение отредактировал SV_MUSTANG: 04 января 2020 - 11:35
#67 ignat99
ignat99
  • 2 745 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Ну не делали они регулярные интересные видео и при канале в 10 подписчиков новые видео только за деньги давали смотреть. Вот народ на их канал и забил. Кроме того яхтенных каналов масса. Есть гораздо более интересные и регулярные и более полезные.
#68 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 января 2020 - 11:40
Вот ПОЭТОМУ у меня ДВА пульта. Плюс куча запасных батареек. Плюс будет еще параллельная система с еще двумя пультами. При таком уровне резервирования вряд ли что-то пойдет не так. Ну и всегда остается старый добрый кнопка с проводом :)
Если берете дистанционку - берите сразу два комплекта, в каждом по два пульта. Цена вопроса смешная. Если сдохнет 1 пульт - есть второй. Если сдохнет центральный блок - замените на такой же от второго.
Еще лайфхак. Часто в носовую каюту протащены провода от динамиков (типа чтобы музыка играла). Динамики стоит выкинуть а провода уже проложенные, можно использовать. :)
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 04 января 2020 - 11:43
#69 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 января 2020 - 11:45
Да никто там не зарабатывает, даже те кто делает регулярные и полезные. Ниша яхтинга в ру сегменте настолько узкая что МАКСИМУМ что там нарисовано это пара сотен баксов в месяц и то при условии постоянной адовой работы. Никто в ру яхтинге на видео не зарабатывает. Если конечно не называть сотню-другую баксов в месяц заработком, :)
#70 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 04 января 2020 - 11:47
Напомнило:
Едет мужик в автобусе, к нему подходит кондуктор. Мужик протягивает деньги и просит два билета.
Кондуктор: Мужчина, зачем Вам два билета.
Мужик: Вдруг контролер зайдет, а я билет потеряю, у меня второй в запасе будет.
Кондуктор с ехидством: А если и второй потеряете.
Мужик с гордостью: У меня на этот случай проездной есть.
  • 6
#71 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 04 января 2020 - 13:49
... Вот их новый проект по стоянкам в маринах, это очень перспективная тема...
Что-то сомневаюсь - задача снизить пребывание в маринах до минимума, для живущих на яхтах, во всяком случае, не чартеристов. А чартеристам на свою неделю-две это тоже не принципиально.
#72 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 04 января 2020 - 14:53
Невлагозащищенный планшет с Навиониксом хорош только в хорошую сухую погоду. Если начнет лететь ветер с дождем и брызгами от волн в кокпит, планшет придется спрятать, чтобы его не лишиться. Кстати, планшет легко убирается в прозрачный файл для бумаги А4. Но видно будет уже не так хорошо. Сам прошел пол средиземки с планшетом, а в Дарданеллах пришлось его убрать из кокпита - встречный ветер, 25-30 узлов, короткая волна - брызги летели в кокпит даже через спрейхуд. Но там несложная навигация, можно и без навигатора. А если в сложном месте будет заливать кокпит - будет грустно без навигатора, особенно одному. Поэтому, если серьезно подходить к вопросу - жизнь на яхте, хождение в любую погоду, то лучше раскошелиться на картплоттер. Это безопасность яхты и людей. Они сейчас сильно подешевели. За 1000 евро уже можно купить Реймарин 9 дюймов. Но карты к нему дороже, чем к мобильному Навиониксу, в разы.
Кронштейн для планшета автомобильный (на подголовник) в разы дешевле аналогичного яхтенного.
С электроникой яхты вообще нужно серьезно подумать, на что есть деньги и какие есть желания. Будут ли это отдельные приборы или есть желание объединить их в сеть. Если в сеть, то только картплоттер это может сделать. А значит приборы должны иметь один протокол и желательно одну фирму. Для хождения под парусами, особенно по первости, очень важный прибор - анеморумбометр. Стоит тоже недешево. От 400 евро за беспроводной NASAmarine до 1000 евро за беспроводной Реймарин или Гармин. Он позволяет настраивать паруса, зная угол к ветру, экспериментировать и исследовать лодку. Плюс задавать на форуме грамотные вопросы насчет настройки парусов. :) Если такой прибор подключить к автопилоту, то автопилот сможет держать не только компасный курс, но и курс к ветру, что очень полезно и очень удобно, при одиночном плавании. Т.е. связь анеморумбометр+авторулевой дает базовый минимум комфорта и безопасности. С картплоттером если все это связать, то получаете кучу дополнительных возможностей. Но это уже дополнительные плюшки, без них можно легко обойтись.
Эхолот тоже нужно проверить. Без ветра и волны аккуратно и медленно подойти к песчаному! берегу, благо река это позволяет. Когда киль коснется песка, посмотреть показания эхолота, запомнить их. Плюс сравнить с глубинами, которые показывает Навионикс. В идеале должны быть одинаковые цифры.
Энергоснабжение лодки - еще одна большая тема. Сейчас рулят аккумуляторы LiFePo4. Если пересчитать по отдаваемой емкости, то они не дороже кислотных AGM получаются. Как их купить в Рио Дульче - не знаю, у "местных" нужно спрашивать. Но они даже в пересылке будут дешевле, потому что в разы легче кислотных. На вашу лодку 200-250Ач лития хватит, при умеренном потреблении, при условии единого банка. Если будете разделять аккумуляторы на сервисные и стартерный - придется добавлять разделители, дополнительные аккумуляторы - стоимость системы возрастет, надежность системы снизится. На моей лодке единый банк 240Ач (3х80Ач) отработал 7 лет без отключения и сбоев. В этом году поставлю один LiFePo4 на 95Ач.
Солнечные панели нужно все отревизировать. Проверить, сколько тока они отдают в полдень на солнце, сравнить с соседями. Для 100Вт панели - это 5-5.5А. Если панель дает существенно меньше - лучше ее выкинуть и поставить на ее место новую, поскольку место ограничено. 100Вт панель сейчас стоит дешевле 100$ (стеклянная, монокристалл). 400Вт горизонтальных панелей позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Но чем больше, тем лучше, конечно. Вертикальные панели выдают в 2 раза меньше энергии, чем горизонтальные. Контроллер лучше МРРТ, с дисплеем.
По двигателю - проверить все электрические провода на предмет соединений и целостности изоляции, от панели приборов до стартера. Проверить, что генератор дает ток. Проверить всю топливную магистраль, от приемной сетки в баке до ТНВД. Бак желательно разболтать, поковырять днище бака проволокой или палкой и понять, если ли там на дне ил? Если есть - его нужно оттуда вымыть любым способом. Иначе, пока будете на реке, все будет хорошо с мотором. Как только выйдете в океан с волной, ил со дна поднимется, забьет фильтр и мотор остановится. Сам такое проходил.
Заменить масляный фильтр, масло, топливный фильтр. Купить пару фильтров в ЗИП. Особенно топливных!! Проверить/заменить масло в реверс-редукторе. Проверить все механические соединения управления реверс-редуктором на предмет разболтанности. Проверить резиновую муфту соединения реверс-редуктора и вала. Проверить подшипник гудрича (или то, что у вас стоит), обслужить его. Проверить, что нет течи, трюм сухой при остановленном вале и при работе мотора и вращающемся вале. При исправном двигателе в трюм не должно капать ни масло, ни вода, ни антифриз. Проверить систему охлаждения. Если двухконтурная, заменить антифриз во внутреннем контуре, все промыть. Заменить импеллер внешнего контура, купить пару импеллеров с прокладками в ЗИП.
Проверить водяной бак. Замерить сколько он литров. Если трубки задубели - лучше их заменить. Хомуты проверить на предмет ржи, заменить на новые, при необходимости. Если внутри слизь, грязь - промыть с хлоркой. Краны на мойках тоже могут проржаветь и требовать замены. Электропомпа, которая держит давление, конечно удобнее. Но расход воды с ней в разы больше. При ограниченном объеме это существенно. Очень помогает помпа забортной воды в раковине. Мы в океане посуду мыли забортной водой, даже не споласкивали, все и так хорошо.
Если унитаз не работает, рекомендую сразу ставить электрический, фирмы ТМС, например, за 120-150 евро. Можно купить отдельный набор за замены только основания с помпой. Меняется за 20 минут. А можно купить вместе с чашей, не сильно дороже. Смотрите по состоянию. Заменил на всех своих яхтах на электрический, не жалею. И все, кто по моей рекомендации заменили - тоже довольны. Косточки глотать нельзя! Косточки помешают ему сливать воду, придется доставать корцангами (нужный инструмент на борту) или откручивать от пола и выливать через край за борт. Это единственное, что нужно помнить.
Все лампы желательно заменить на светодиодные. Это касается и ламп в каютах, и ходовых огней. В каютах можно подобрать сведодиоды с нужными цоколями. Ходовые огни желательно менять целиком, вместе с фонарем. У светодиодов совсем другое светораспределение, будут светить некорректно.
По каждой системе снимайте видео, делайте фото и пишите описание. Еще несколько постов (хоть по одному предложению) и вы сможете сюда добавлять фотографии.
  • 10
#73 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 04 января 2020 - 14:55
Честно говоря не особо понял о чём вы, но за удачу спасибо! ;)
Да и дай Вам Бог подольше этого не понимать. Ни к чему. Еще раз  - удачи
#74 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 04 января 2020 - 15:08
Протечки - ну просто суперважно!!! Три года страдаю! Одному - не обнаружить и вообще и обнаружение и ремонт  - головняк еще тот.
Сообщение отредактировал alexk61: 04 января 2020 - 15:09
#75 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 04 января 2020 - 15:12
Инвалидность?
Зачот!!!!
