РР накроется с большой вероятностью. Я к тому и написал, что вкрячить в цепь обмотки возбуждения ограничивающий резистор через релюшку, включаемую триггером от ячеек. Тогда и РР цел будет и тока зарядного практически не будет (как в лэптопах сделано будет работать - нагрузки-то всегда есть). Чуть просядет напруга на батарее - опять выключится реле и пойдет ток заряда. Получится типа дополнительного РР.
А генераторы, наверное-таки разные. У меня поменяный движок (менял летом) и там вообще другой генератор. Но у меня старый двигатель.
115А на 400Ач около 0,27С. Не так много. Но еще раз говорю, надо смотерть, что с генератора идет, когда достигается напряжение отсечки. В случае электромеханического РР - точно импульсы. Подозреваю, что большинство твердотельных РР выдают то же самое. Но точно этого не знаю. Наверняка на всяких БМВ с Мерсами сделано, чтоб все плавненько было, т.е плоская кривая тока и напряжения без импульсов. Но в нашем случае такое - вряд ли.
Сообщение отредактировал alexk61: 29 января 2020 - 20:28
