моторное масло в евросоюз
Лучший Ответ nvc , 17 января 2020 - 23:24
У Вас точно синтетика в дизеле VP ?
Что в мануале написано ?
Сорри увидел. Минералка. Как и должно быть.
В ЕУ ищете сельхозкооператив и покупаете там масло для тракторных дизелей 15w40
Продается обычно  бочонками по 20л
Можно искать просто масло для тракторных дизелей без кооператива.
Общее название: "масло для высоконагруженной техники"
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 110
#1 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 17 января 2020 - 14:02
хочу прикупить литров 10-12 масла на Родине. с топливом то понятно, максимум 10 литров в канистре.
а как с маслом?
#2 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 17 января 2020 - 16:53
а смысл? В любом крупном евросупермаркете есть отличное масло
#3 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 17 января 2020 - 16:57
Оно уже есть
#4 Метчик
Метчик
  • 15 686 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 17 января 2020 - 20:05
 Я как то купил  моторное масло в Московском  Ашане.Оно довольно быстро свернулось.Превратилось в подобие солидола.Ничего не мешал.Фильтр заменил одновременно с маслом.В Таллине пришлось снимать поддон  и чистить сетку на масло насосе.
#5 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 17 января 2020 - 21:24
в Москве можно и фирмУ купить такую-же, отфильтрованную отработку. Речь про Европу и супермаркеты там. Знакомые подсказали, 20 евро за 5 литров синтетики. Дома схожее масло обходится дороже. Тут наоборот с Европы домой масло возить охота..
#6 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 17 января 2020 - 21:33
Тогда давайте пароли, явки. Адреса вобщем, магазинов синтетики в германни, можно в польше или нидерландах или литве.
Масло 15w40
Вольво пента стоит 50 евро за 4 литра
Сообщение отредактировал Kizilkum: 17 января 2020 - 21:35
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 17 января 2020 - 23:24   Лучший Ответ
#8 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 17 января 2020 - 23:33
понял, благодарю
а синтетика, кроме цены имеет какие то отрицательные стороны для моего случая?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 17 января 2020 - 23:34
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 00:11
понял, благодарю
Мы разведем очень большой флуд, если начнем про это говорить  :)
Коротко: Для VP, тех что у Вас и у меня, 15w40 по спецификации в мануале, и менять так же по спецификации - можно чаще.
Синтетика равно как и даже полусинтетика, для наших двигателей, не нужна.
А порой  и вредна.
Как раз тот случай, когда маслом можно испортить кашу.
#10 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 18 января 2020 - 00:14
понял, исчерпывающе
смысла переплачивать нет
#11 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 января 2020 - 08:00
Я для D1-20 вожу из Москвы - и дешевле, и проще. Но я на машине. И в описании масла мой двигун упомянут.
#12 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 18 января 2020 - 13:27
я для своего дизеля всегда прихватываю по пути на паром канистру-другую масла в России. Раньше брал Лукойл, последние годы только Neste. Благо езжу по Питерской трассе и там заправки эти встречаются. По свидетельству товарищей это хорошее масло которое еще не начали подделывать.
#13 Breget
Breget
  • 1 190 сообщений
  • Судно: моторсейлер TRIDENT
  • Название: VOYAGER
Отправлено 18 января 2020 - 14:34
а как с маслом?
http://oleje-mpa.cz/...mannol-ts-1-5-l
Я беру это масло, тут характеристики. Специализированное для дизелей и недорогое. Правда сайт чешский но Гугл переведет. У моего движка (ФОРД) указано, что необходима высокая вязкость.
тип масла (смазочные материалы) моторное масло использование
подходит для дизельных двигателей для промышленных и коммерческих автомобилей
характеристики ACEA E3/A3/B3, API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ спецификации производителей MB 228.3,229.1, MAN 3275, VOLVO VDS 2 вязкость при 40°C (мм2/с) 108,3 viskozitní индекс 135 точка замерзания (°C) -40
точка вспышки (°C)
230 сервисный интервал замены масла Сервисный интервал всегда зависит от рекомендаций производителя оборудования, соблюдайте инструкции из технической
документации (сервисные книжки), если ее нет наличии, свяжитесь с нами.
срок хранения
5 лет (идеальная температура от 5°C до 25°C)
#14 Leo_n
Leo_n
  • 2 411 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 18 января 2020 - 16:47
Зайдите на местный ebay и купите с доставкой  в местную марину на лодку. Гарантированно не разбодяженная синтетика обойдется 40-50 € за 20 л.
#15 ЮВеснин
ЮВеснин
  • 53 сообщений
  • Судно: sanbeam 37
  • Название: Людмила
Отправлено 18 января 2020 - 17:58
МИНЕРАЛЬНОЕ масло нужно использовать, не синтетику.
MANNOL это немецкий бренд (Wolf Oil), хорошее масло, расфасовка бельгийская.
#16 Balangan
Balangan
  • 101 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 18 января 2020 - 19:49
Чем лучше минералка кроме цены?
  • -2
#17 ЮВеснин
ЮВеснин
  • 53 сообщений
  • Судно: sanbeam 37
  • Название: Людмила
Отправлено 18 января 2020 - 20:54
Тем, что в инструкции к мотору указана минералка :) !!!
#18 Balangan
Balangan
  • 101 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 21:23
Может это потому что когда создавался данный двигатель синтетика только появлялась массово на рынке? Не?
#19 Ильяф Иллер
Отправлено 18 января 2020 - 21:29
А может и не поэтому?
#20 Balangan
Balangan
  • 101 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 21:37
Всё может быть, потому и спрашиваю, может кто знает в чём синтетика может быть хуже минералки.
#21 Ильяф Иллер
Отправлено 18 января 2020 - 21:40
Я знаю, но тут это оффтоп.
#22 Balangan
Balangan
  • 101 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 21:45
Не верю
#23 DIC1
DIC1
  • 90 сообщений
  • Судно: Бавария
Отправлено 18 января 2020 - 21:47
Да вроде яхта не старая: https://sailboatdata...oat/bavaria-390
Выпускается с 1990 г., думаю и мотор там установлен этого же года.
#24 Balangan
Balangan
  • 101 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 21:52
Тема про масло, раскройте тайну кто знает
#25 стрим
стрим
  • 606 сообщений
  • Из:C-Петербург
  • Судно: моторная яхта
  • Название: б/н
Отправлено 18 января 2020 - 22:16
А вот такое:
Quality API-CD Viscosity SAE 15W40
минеральное или синтетическое
Просветите плиз
