Ну как же? В моем примере все работает.
Галочки на чем? Я не понял идею.
В вашем примере все в принципе так же как в моем, но добавлены некоторые точки для в общем то не очень нужных изменений. С таких построениях все последовательно, всегда есть начальные и конечные элементы.
И я там точек с использованием одновременно якорения и выравнивания не увидел.
Галочки-переключение между двумя ограничениями, но тут думать надо надо ли.
Вот описал некоторые отладки существующих функций.
1.Взаимосвязь Ancor-по умолчанию с параметром Hard.
2.Extrude Point. Добавить галочку-задать взаимосвязь (каждая копия точки получает взаимосвязь Ancor c исходной).Можно переименовать в Copy Point (более понятно думаю для пользователя).
3.Groupe. Упростить интерфейс (или усложнить
) . Как вариант-выбираем точки, жмем создать группу (имя по умолчанию Gn). Oкошко терминала по отдельной кнопке типа слоев, там инструменты ReName,Delete,галочка отображения имени (новую делать без отображения),подсвечивание точек группы на экране при выборе в терминале.Группы инструмент не менее мощный чем слои, расширенный интерфейс стоит того.
4.NewControlFace. Добавить галочку –вставить ребра. Т.е. когда надо соединить длинные пояса (заштопать) приходится потом вставлять ребра вручную. Работать должно так, выбираем список точек (Pn), жмем NewControlFace, появляется грань, а потом автоматом ей записываются ребра по точкам P0Pn, P1Pn-1..пока список не кончится или в нем не останется 1 точка(это если лопухнулись, по идее строить надо попарно).Два ребра из списка уже по умолчанию сделаются. Скрин приложил.
5.Conside-сделать параметрической.
Останется актуальным вопрос с управлением видимости вспомогательной геометрией, может делать не менеджер групп, а сразу всей?
