Volvo penta 2003
Отправлено 25 февраля 2020 - 18:34
Так может в другую сторону заводите?
А выхлоп не забит?
А можно заводить в другую сторону?
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:20
Я не обратил внимание, просто я удивлён тем что может не в ту сторону вращается коленвал вообщем,
Как можно проворачивать двигатель и не обратить внимание на направление вращения помпы,при этом утверждая,что она не в ту сторону вращается? Проверните за болт на шкиве и посмотрите-там все рядом. КВ по часовой вращается,помпа тоже должна.
Сообщение отредактировал Лотос: 25 февраля 2020 - 19:26
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:38
Не обратил внимание, так как крутил с ключа, помпа крутилась по часовой
Сообщение отредактировал Кирилл123456: 25 февраля 2020 - 19:39
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:40
Не обратил внимание, так что крутил с ключа
Ну а когда крышку сняли,куда лопасти крыльчатки смотрели,обратили внимание перед ее снятием?
Она не может не в ту сторону работать,может шланги как то перепутали? Вы на этом движке вообще ходили?
Сообщение отредактировал Лотос: 25 февраля 2020 - 19:42
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:44
Ну вот на фото помпа, с латунной крышкой, с права от неё пошла трубка зелёная, эта трубка в забор воды подключается, правильно?Как можно проворачивать двигатель и не обратить внимание на направление вращения помпы,при этом утверждая,что она не в ту сторону вращается? Проверните за болт на шкиве и посмотрите-там все рядом. КВ по часовой вращается,помпа тоже должна.
Вот помпа если крутит по часовой, получается она качает в обратную сторону, не так ли? Просто если она крутит по часовой то гонит Газы из глушителя Газы в забор воды
Она вращается в сторону подвода воды,т.е. по часовой.Если спереди смотреть-справа подвод из за борта.
Вы посмотрите,может привод сломан и крыльчатка вообще стоит.
Сообщение отредактировал Лотос: 25 февраля 2020 - 19:45
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:56
Вопрос по помпе забортной воды, не пойму завожу двигатель, а она в обратку крутит, нацепил шланг, в бадью с водой, выхлопные газы летят в бадью, бурлит, в чем причина?
Судя по всему она перед заводкой была сухая-залейте водой и все будет нормально,если привод не провернулся.
Отправлено 25 февраля 2020 - 20:02
Кирилл123456 Вы видно не все сообщения читаете....
Сообщение отредактировал Лотос: 25 февраля 2020 - 20:02
