Набор яхтенной электроники
Сообщений в теме: 215
#176 ignat99
ignat99
  • 2 745 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Отправлено 19 марта 2020 - 15:12
Карты 2004 года есть в свободном доступе. Для OpenCPN и SeaMAX (C-MAP старый формат) они подходят.
А Навионикс обновлённые карты продают, правда в районе Багамских островов они (векторные карты 2004 года и более свежие) не точные. И в 2010 году было то же самое.
Сообщение отредактировал ignat99: 19 марта 2020 - 15:15
#177 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 19 марта 2020 - 15:32
Стоп. Я могу просто симап воткнуть?
#178 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 19 марта 2020 - 15:39
куда,  чего воткнуть, картридж и эсдэ для картплоттера не путайте с помойкой сетевой.
здесь про картплоттер, нет ничего в свободном доступе.
#179 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 19 марта 2020 - 15:43
Вопрос снят. Официальные карты того района что мне нужен стоит 15 тыщ. Нафиг. Даже думать не буду куплю у официалов.
Сообщение отредактировал powder_monkey: 19 марта 2020 - 15:44
#180 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 23 марта 2020 - 16:19
Господа, не знаю куда написать, поэтому в несколько тем напишу
Нужен человек, у которого есть доступ к DST800.
Нужно померить ТОЧНО вот этот размер (картинка).
Ни в одном источнике его нет.
#181 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 17:05
То, что Вы нарисовали - наружный диаметр резинового кольца. Оно берется из стандартного ряда.
А этот размер с достаточной точностью можно получить если взять диаметр нижней части датчика и прибавить к нему высоту канавки под кольцо. Потом лучше взять с запасом в меньшую сторону на 0.1-0.3 мм. Кольцо запас уплотнит.
#182 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 23 марта 2020 - 20:12
Это датчик в серийном айрмаровском корпусе.
Типоразмер у них, практически у всех, один и тот же. Ну если точнее то их есть два.
Я буду на лодке на этой неделе - постараюсь посмотреть, у меня лежат там старые вынутые датчики.
И да, оно вставляется в спец стакан который уже крепится через корпус.
Это не просто стакан, он снабжен хитрым лепестковым клапаном, который утапливается в стенке когда датчик вставлен
и перекрывает отверстие когда датчик вынут.
Перекрывает правда не совсем герметично, но и не дыра.
То есть водичка забортная поступает, но в очень малом количестве, по сравнению с просто дырой.
Это дает возможность спокойно вынуть датчик и сунуть вместо него прилагающуюся в комплекте заглушку.
После чего почистить датчик и произвести обратную операцию.
#183 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2020 - 21:16
А зачем?
#184 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2020 - 21:23
Вам наверное просто вот такой фитинг нужно купить.
https://www.ebay.com...5.c100005.m1851
#185 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 23 марта 2020 - 23:29
Не. Такой точно не надо.
#186 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 23 марта 2020 - 23:34
А зачем?
Прежний владелец вварил, при постройке, патрубок с наружной резьбой под эхолот неизвестной модели. Но за 10 лет так и не удосужился его купить и поставить))) а может просто лоханулся, в размер не попал и забил на это...
А так как патрубок есть, хочется, дабы не делать лишних дырок в корпусе, использовать его для установки упомянутого датчика.
#187 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 23 марта 2020 - 23:57
Дело хозяйское, я бы поставил рядом пластмассовый фитинг, дел на полчаса, и решен вопрос.
Городить колхоз в постоянно эксплуатируемом узле в подводной части...
Незнаю, какая проблема еще одно отверстие сделать.
#188 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 24 марта 2020 - 00:03
Ээээ.... В стальной 45 футовой лодке? На Средиземке? На полчаса?
Просто я не хотел бы ее поднимать в этом году. Тем более непонятно когда Италию откроют... Да и в следующем. Антифулинг свежий...
Сообщение отредактировал powder_monkey: 24 марта 2020 - 00:06
#189 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 24 марта 2020 - 00:09
А, думал почему то, что на харде стоит.
К сожалению наверное эта навигация уже все :(
#190 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 25 марта 2020 - 05:50
лежит дома новый дст800, но неизвестно когда смогу попасть домой. :(
Напишите если найдёте инфу, иначе как вернусь - померяю.
Там стандартный фитинг, который для кучи датчиков аирмаровских подходит.
#191 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 25 марта 2020 - 09:01
Спасибо!
Инфы такой в интернете нет. Точно.
Тут именно вопрос диаметра самого датчика. Не стаканов.
Я до компа доберусь, ещё раз нарисую какие размеры нужны....
На счёт оперативности: Европа закрыта. Откроют неизвестно когда... Так что))) месяца 1,5-2 у нас есть, я думаю))))
#192 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 марта 2020 - 13:53
А какой из двух ?
Более тонкий или более толстый (внутри) ?
Ибо у меня есть оба, а какой для DST800 я не знаю.
Потому что нет DST800 датчика.
А есть два других так же айрмаровских (лаг температура и другой глубина температура)
Вот тот, который лаг температура - он более тонкий и длинный.
А рисунок от DST800 похож на тот, который эхолотный.
Лодка недалеко от меня, на этой неделе планирую там побывать.
Ответил бы ТСу дабы не мучился он :)
#193 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 25 марта 2020 - 14:17
А какой из двух ?
Вот бы знать))))
Dst800 это именно тридьюсер. То есть и глубина и лаг и градусник.
#194 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 25 марта 2020 - 14:50
Вот эти размеры нужны
#195 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 26 марта 2020 - 03:48
принято. Есть под рукой UST800, могу его померять, по идее не должен отличаться т.к. устанавливается в тот же корпус с клапаном..
#196 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 26 марта 2020 - 10:04
Буду признателен!
#197 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 30 апреля 2020 - 19:57
Добрый вечер! Не получилось померить?
#198 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 01 мая 2020 - 05:16
померял, зарисовал, и сунул потом куда-то бумажку. Завтра перемеряю, сорри..
#199 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 мая 2020 - 21:05
Вот что у меня получилось
1) заглушка немного не такая как сам датчик, но диаметры полностью совпадают иначе бы она в housing не встала.
2) сам датчик я вынимать не стал, ибо это целое дело отдельное, хотяи буду этим заниматься, но позже.
3) это не DST800, но это айрмар и как раз второй вариант (бОльшего диаметра нежели датчики лага / температуры)
Полное название моего датчика: ( заглушка от которого измерялась)
"Airmar ST650-P17 Boat Thru Hull Speed / Temperature Sensor Transduce"
Надеюсь все размеры видно:
Обратите внимание, первый снимок - это размер по пластику.
Если мерять по уплотнительным кольцам - на миллиметр больше.
И надо учитывать, что стакан (housing) так подобран, что колечки слегка сжимаются, но в тоже время проходят. Думаю там размер порядка 40.5мм
Это просто для сравнения заглушка от датчика лага которая намного тоньше
#200 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 02 мая 2020 - 21:11
спасибо огромное!... буду теперь дальше думать
