постройка Катамарана НордВест65К из ПНД
#28
Отправлено 13 марта 2020 - 19:20
Дело не в выигрыше а в самой идее попробовать так как из фанеры и стеклоткани дорого сейчас да и опыта особого нёт а по ПНД по весу меньше чем по проекту будет не 450кг
Если познания о материале ограничиваются рекламными заявлениями из поста 14, и нет опыта постройки из него чего-либо водоплавающего, то будете очень разочарованы результатом. И уж вес точно не будет меньше, чем катера построенного из традиционных материалов. Единственный плюс материала в данной теме описан в посте 25. А внешнего вида там не будет после первого сезона. Именно из-за особенностей ПНД.
Хотя коллега egen61 прав. Вам ещё учиться и учиться. Посмотрим во что выльются амбициозные заявления. Ждём результатов хотя бы начала строительства.
#31
Отправлено 13 марта 2020 - 22:06
Выигрыш этого материала в наплевательском отношении к покрытию, которого нет.
а в местах де много камней это очень существенно.
ТС хотел получить выигрыш в весе, т.е. при постройке.
С точки зрения эксплуатации Вы абсолютно правы. Хотя царапины все равно будут, а это не на пользу.
Но если не ловить блох в скорости, то материал действительно позволяет обходится с судном достаточно небрежно.
#32
Отправлено 13 марта 2020 - 22:10
Вес пнд 6*1500*10000мм -86кг
8*1500*10000мм-115кг так что по весу 450 как по проекту не наберется
Вы невнимательно прочитали 15 сообщение. При замене алюминия на ПНД Вам придется менять схему внутреннего набора. Т.е. переделывать проект. И его вес, практически гарантировано, станет больше алюминиевого.
#33
Отправлено 16 марта 2020 - 02:11
Хотел то же добавить по данному вопросу, так как плотно интересовался этой темой. ПНД материал практически не изученный в судостроительной тематике, отсюда многие проекты из него рассчитаны, что называется на коленке, соответствующей технической информации по материалу просто нет. Материал очень критичен к сварным швам. Если пользоваться экструдером можно научиться достаточно быстро, то стоимость самого экструдера по нашим меркам просто запредельная. Отечественные и китайские аналоги не дотягивают по качеству вообще. Качество самого материала никто не гарантирует, особенности нашего бизнеса. ПНД не покрасить практически никакими красками за вменяемые деньги. Основная эстетика - это красивые сварочные швы (см. экструдер). По практичности применения то же не все так ясно и просто. Если от УФ излучения вроде как научились зачищать материал посредством добавок ( практики по данному вопросу практически нет), то с температурным расширением и повышенной пластичностью на солнышке дела обстоят намного хуже. Несмотря на множество плюсов, ПНД как материал для малого судостроения, за рубежом практически не развивается, хотя ресурсов и опыта у них намного больше. В большинстве своем все лодки из ПНД имеют баллон по борту и связано это в первую очередь с элементарным сохранением напряжения в материале для лучшего сохранения формы, прямой лист неминуемо искривляется при приваривании к нему элементов набора и т.д. получается волнистая поверхность.
ПНД материал очень интересный, но малоизученный и требует своих технологий для судостроения. Брать классическую технологию для фанеры или металлов и просто переносить её на ПНД - тупиковый путь. Нужно разрабатывать другую технологию. Как я смог выяснить её пока нет, может нет в открытом доступе, кто-то делает свой старт-ап и стартанёт.
Темы с аналогичным тегами корабль, постройка, пнд, путешествия, спорт, байкал, катамараны, иркутск
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 ![]() |
Плавания и путешествия →
На яхте в Европу, путешествие туда и обратно. Часть морскаяАвтор Dmi3 , 26 апр 2023 ![]() |
Домашняя верфь →
Проектирование и строительство плавдома 19*12 метровАвтор Семикрыл , 18 фев 2022 ![]() |
Домашняя верфь →
Нерегистрат из ПНДАвтор ribik , 19 дек 2021 ![]() |
Домашняя верфь →
Cтеклопластиковое судостроение →
Как я строил катамараныАвтор Pernikov58 , 16 ноя 2020 ![]() |
