nanoVNA - новые возможности
Сообщений в теме: 55
#51 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 26 января 2024 - 12:58
del.
Не буду ничего писать. Давайте вернемся к обсуждению NanoVNA/
Коллеги у меня сгорел контроллер Tape-C на плате. Это был мой личный косяк - подключил к зарядке Tape-C от ноутбука а там напряжение 8 вольт.  Для заряда аккумулятора NanoVNA я по быстрому внедрил платку контроллера заряда с микро USB.
Однако теперь понадобилось обновить ПО NanoVNA.
Придется восстанавливать штатный порт и контроллер Tape-C?
#52 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 26 января 2024 - 13:56
:offTopic:
Странно. Вот здесь
https://club.dns-sho...odin-dlya-vseh/
написано, что контроллеры сами договариваются между собой о режиме питания. Почему у Вас этого не произошло?
:offTopic:
#53 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 26 января 2024 - 14:33
Не могу сказать!
У меня ноутбук с батареей 8 вольт и с зарядкой по Tape-C. Ну я и подключил свой NanoVNA к зарядке от ноутбука...
В общем не договорились китайские контроллеры между собой!
Я ни разу плату не прошивал поэтому и возник вопрос - помимо штатного Tape-C есть возможность прошивки? (Скорее всего нету наверно).
Сообщение отредактировал foboss: 26 января 2024 - 14:37
#54 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 26 января 2024 - 15:50
:offTopic:
Странно. Вот здесь
:offTopic:
чтобы договорились надо чтобы с обеих сторон схемотехника поддерживала одинаковые протоколы
если просто подключить к постоянному току то сгорит что и произошло.
#55 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 26 января 2024 - 16:06
Как я понимаю, там еще и не всякий кабель подходит.
У меня компьютер рацию по кабелю USB_C - USB не видит. А должен.
#56 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 января 2024 - 23:04
правильно думаете...
всякий отвечающий стандарту TYPE-C.  NANOVNA-H не любит длинных кабелей и не всегда работает при втыкании в USB3.0
