Стартерные , те которые основные моторы заводят, у меня отдельно от сервисных. Да и генератор как видите в комплекте...
Так можно, но я предпочитаю "отключание" делать внешним устройством любого типа, а вот им может управлять и BMS в том числе.
Отправлено 21 марта 2021 - 00:11
От чего BMS отключает ячейку ?
Как контроль напряжения ячейки, BMS'ом, связан с балансировкой и балансиром вообще ?
Ёкарный бабай... Ну хватит уже пургу писать, а !?
Почитайте литературу хоть чтоли блин.
Если вы не понимаете, как работает балансир в бмс, то может хватит "пургу писать"?
Если вы считаете, что я написал неправильно, можете написать свое видение данного вопроса.
Сообщение отредактировал sergvg: 21 марта 2021 - 00:18
Отправлено 21 марта 2021 - 00:35
Про монитор тоже пока не допёр до конца люди оч радовались вот этому вроде: https://aliexpress.r...000016220241738
но я не понимаю куда это колечко девать и значит ли это что дальше чем силовой провод его не поставишь, а мне бы хотелось что б от сборки до этого прибора было метров 5-6, тогда может вот это? https://aliexpress.r..._id=57847671723
а еще какой то продавец сказал что я не смогу контролировать расходную часть, типа эти экранчики только степеь зарядки контролируют.
С колечком не берите - не очень удобен. Лучше взять с шунтом, как по последней ссылке. Тогда в любом месте монитор можете разместить. Но конкретно этот - слабенький, на 50А (600Вт). Проверьте, на какой ток вам нужно, может на 100А или 150А. И в видео, которое я постил ранее, показан как раз монитор с шунтом. И описывается, что можно контролировать.
У меня с шунтом монитор. В нем задается емкость аккумуляторов в амперчасах, когда зарядка полная. И он считает от этой цифры, но не более ее. Т.е. в любой момент времени монитор показывает напряжение, ток с направлением - минус - разрядка, плюс - зарядка и текущую емкость аккумулятора. Очень удобно. Все погрешности нивелируются при зарядке до 100%. Т.е. когда на экране уже максимальная емкость, а зарядка продолжает идти. Если хотя бы раз в неделю аккумуляторы заряжаются до реальных 100%, монитор показывает емкость очень точно.
По вольтметру остаток емкости лифера проконтролировать сложно. Поэтому очень желательно установить battery monitor с шунтом на 100-150А.
По поводу дополнительных балансиров - смотрите сами. Может лучше купить БМС подороже, с хорошими балансирами внутри, чем дополнительно к бээмэсовским балансирам ставить дополнительные балансиры на каждую ячейку? На мой взгляд какое-то масло масляное получается. Уточните у специалиста, который будет вам собирать аккумуляторы.
Отправлено 21 марта 2021 - 03:15
Пургу несете Вы, уж сорри.
Свое видение многократно описано мною и в этой и других темах.
Конкретные посты ищите, если не читали (на самом деле читали) - они есть.
Ну а если мало, то "почитайте наконец инструкцию".
Например на эту готовую микросхему балансира: (по сути дела это балансир в микросхеме)
https://www.ti.com/l...ink/bq76952.pdf
Когда осилите - поймете почему я возмущаюсь Вашими постами.
Отправлено 21 марта 2021 - 03:18
С колечком не берите - не очень удобен. .....
Угу.... не удобен.... просто потому, что показывает погоду на Марсе в будущем марсианском году.
А не потому что неудобен.
И вот если Вы мне расскажете почему я так говорю, то я заберу свои слова про пургу - обратно и принесу извинения.
Отправлено 21 марта 2021 - 09:20
Вы так говорите, потому что постоянно "пургу несете." (с) Вместо того, чтобы делиться технической информацией. В этой теме не нужны эмоции, а нужна техническая информация. Если у вас ее нет, не стоит постить ничего. Постить эмоции в ответ на техническую информацию - это уровень детского сада.
Я тестировал монитор с колечком. И отчет сюда выкладывал. Все точно он показывает. В лабораторных домашних условиях вполне можно им пользоваться. На яхте - неудобно с колечком. Почему вы говорите, что он показывает погоду на Марсе? Вы его в руках не держали.
Сообщение отредактировал sergvg: 21 марта 2021 - 09:27
Отправлено 21 марта 2021 - 09:24
Мне вообще все равно, что там внутри и как работает. Если в бмс есть балансиры, нет смысла ставить дополнительные. Они не смогут работать вместе. Придется отключать балансиры бмс. А тогда нет смысла брать бмс с балансирами. Если какая-то ячейка "разбегается" - ее нужно менять, а не пытаться увеличивать ток балансировки.
Посмотрите видео с 15:20. БМС с балансировкой.
https://www.youtube....?v=V1WP7j1lGrU
Отправлено 21 марта 2021 - 10:23
Хочется как в еврейском анекдоте про раввина сказать- вы оба правы!!! Но мне действительно хотелось чуть чуть другого. Немного истории) Лет 25 взад, сидим мы с моим другом юристом и соседом под балконами сзади дома и я его учу чистить кавбюратор, у меня 6-ка у него 4-ка вот я значит разбираю, складываю в баночки с ацетоном свой и его и говорю, смотри Юр, потом сам сможешь так же. А он мне в ответ говорит, ЛёшБ а можешь мне объяснить почему машина едет? Конечно!!!! воспламенение в камере сгорания даёт на поршеннь толкательную энергию которую карданный вал переводит во вращательную, которая поступает в каробку передач, потом на сателитную шестерню моста....и тд и тп ( постарался сейчас покороче) Вобщем когда я закончил он спросил , а хочешь знать как я думаю - я думаю она едет потому что я на педаль давлю!))) Запомнил я это на всю жизнь и чистил карбюраторы пока не купили машины с инжектором...
А вот и мораль, в современной электротехнике я понимаю мало и способность к самообучению похоже с годами утеряна особенно чтение в компе научных постов про принципы работы и сравнение параметров которые мне не понятны... Хочется что бы конкретно, например как ANZER , типа делай вот так и всё будет хорошо, ещё бы названия приборов выложил и схему какую а собрать то я и сам...
Сори за длинную мысль...
Отправлено 21 марта 2021 - 14:29
Я не настаиваю (и не могу этого делать) чтобы Вы понимали досконально принципы работы системы BMS с балансиром в том числе.
Вы только свое незнание не распространяйте плз, подавая его как знание. Некая истина в последней инстанции... при этом тут пишут люди которые понимают почему нужен не тот балансир, а другой - Вы же пишете в стиле "нафиг надо там уже есть"
Даже не удосужившись понять, почему нужен таки другой.
На ютуб я не найду ничего нового для себя. Более того в 98% там полная пурга этого же стиля;
"Делайте вот так да воздасться вам и будет вашему аккумулятору хорошо....."
"Секта Свидетелей Литий Феррума" © - фраза не моя, но мне понравилось
Почему будет хорошо, зачем ему хорошо, почему именно так хорошо, а не иначе...., как сделать чтобы было так же хорошо, но по другому - этих ответов нет на ютубах.
Ну... я лично как бы и ничего, только не хочу, чтобы технические темы этого форума превращались в филиал ютуба.
Ибо, конечно, зерна истины в тех потоках сознания информации присутстсвуют, но они погребены под очень немалым слоем информационного мусора.
"Веруйте мне, да будет счастие вечное аж на дветыщщи лет циклов....."
Хочется ....... и схему какую а собрать то я и сам...
Одна Ваша (выделено выше) фраза уже говорит мне о многом.
А именно, Вы можете и сделать и разобраться, просто действительно, информации настолько огромное количество, что в ней разобраться непросто.
Я тут на форуме, та даже в этой теме наверное, рассказывал один из своих случаев как убил три своих аккумулятора Sonnenchein (свинец).
Только изза неправильной интерпретации написанного текста, всего одной строчки, в инструкции на зарядное устройство.
И зарядное устройство не абы шо, а Виктрон.
А уж с лифером нужно куда как аккуратнее нежели со свинцом.
Ладно.... если чего задавайте конкретные вопросы попробуем ответить, но это в целом.
А так... Мои советы таковы:
1) Не брать на алиэкспресс аккумуляторы. Там в 99.99% выбраковка.
2) Постараться не брать на на алиэкспресс BMS, но если брать то сначала почитать на алибабе, внимательно инфу на этот же товар - её там больше и она более полная.
3) Выше коллега Eliz написал проверенные им лично устройства балансиров и аккумуляторы с завода ecopower.
Это вот если в стиле "едет потому что жму на педаль".
При этом никто не гарантирует, что "всё будет хорошо"
А чтобы с гарантиями, то пожалуйста.... и у Виктрона и МастерВольт есть и аккумуляторы и BMS и зарядки.... только цены там мало кому, из форумчан, понравятся.
Сообщение отредактировал nvc: 22 марта 2021 - 04:21
Отправлено 22 марта 2021 - 13:57
160Ач есть. Лучше 2 аккума по 160, чем 3 по 100.
И уточните у Дмитрия, зачем нужны дополнительные балансиры, при наличии балансиров в бмс. Масло масляное получается. Если ставить дополнительные балансиры, зачем тогда от бмс тонкие проводки к каждой ячейке прикручивать? Они не имеют смысла, можно не прикручивать. Тогда бмс будет следить только за общим напряжением аккумулятора, а за напряжением ячеек будут следить балансиры.
Есть люди - фанаты исследований. Они наворачивают кучу дополнительных электронных приблуд, подключают мониторинг, следят за всем этим и пр. В реальной жизни обычному пользователю это все не нужно.
Если вы не понимаете как работает бмс не путайте других пожалуйста.
Если вы не подключите тоненькие проводки бмс просто не включиться это в лучшем случае . Про худший писать не буду. Если вам не хочется понимать как все работает лучше брать готовые решения .И мое мнение лучше 3 акума по 100 чем 2а по 160 и геометрически и в случае отказа одного из 100 теряем треть ,в случае 160 половина. У нас на лодке в сумме 500Ач лития уже 6ой год полет отличный . Подбил ещё трёх друзей на литий пока только благодарят.
Отправлено 22 марта 2021 - 14:51
Ну хватит уже выяснять, кто тут технически грамотнее. Ошибься человек, бывает. Просто объясните ему в чем его ошибка.
Насколько я помню, и меня этот промах тоже зацепил, sergv сказал, что бмс отключает ячейки. И вот с этого понеслось. Очевидно, что бмс никакие ячейки отключать не может, хотя бы потому что у нее нет гаечного ключа, чтобы открутить перемычки, которыми ячейки жестко соединены между собой последовательно/параллельно. Максимум, что может бмс при помощи своих балансиров - перераспределять энергию между ячейками - разряжать одни и заряжать другие. Очевидно, что самые тупые балансиры могут делать только самое простое - нагрузить ячейки с более высоким напряжением нагрузкой, чтобы немного ее разрядить и тем самым сделать напряжение "как у всех".
Отправлено 22 марта 2021 - 15:03
Никто ничего не выясняет . То что вы написали про бмс приблизительно правильно. Бмс может отключить либо нагрузку либо зарядку либо и то и другое с помощью мосфетов или реле (зависит от вида бмс).Балансировка ячеек : простой бмс - более высокие разряжать на сопротивление (переводить энергию в тепло токи балансировки очень маленькие), более сложные активные балансиры перекачивают из ячейки в ячейку (с помощью конденсаторов или катушек ). Ещё более сложные имеют процессоры и там настраивается множество параметров и защиты в том числе и токи балансировки и напряжения . У самых простых и балансиров нет.
Отправлено 22 марта 2021 - 15:10
Простите опять влезу), договорился с ребятами одними готовы отдать 4 банки EVE 280Ah за 48 тыр и к ним еще силовую 250А пик 800А бмс к которой якобы не нужны балансиры типа балансиры встроенные и так достаточно мощные! Мож кто стаким зверем встречался? И ещё, про последний пост не понял, отключает БМС акумулятор от переразрядки и перезарядки или нет? Ключ у нё в комплекте вроде тоже не идёт?
Пока рисовал и ответ пришёл! Спасибо! Оцените эту конкретную, есть такая возможность?
Сообщение отредактировал gara66: 22 марта 2021 - 15:12
Отправлено 22 марта 2021 - 15:25
Второй раз редактировать не даёт!)))
https://aliexpress.r...000015541359191
Тут тех табличка в которой я нив зуб... где там что про балансиры точно не найду, помогите, а!
Отправлено 22 марта 2021 - 15:27
ну если вы считаете что 120-180 ма балансировочного тока достаточно для банки в 280а.ч (по секрету скажу что надо минимум 2-3а) то берите. Нет ничего ценнее собственного опыта, особенно если он поддержан серьезными финансовыми пролетами...
зы. и отключению на 2.2 вольта на банку, банки сильно порадуются. Жить будут - но не долго . И почему при больших емкостях лучше набирать из меньших банок тоже писали вам. Ну да см. выше. Про собственный опыт...
LF280(3.2V280Ah).pdf 685,68К 79 Количество загрузок: читайте производителя...
Сообщение отредактировал eliz: 22 марта 2021 - 15:39
Отправлено 22 марта 2021 - 15:31
вот ваша плата
очень маленький ток балансировки
бмс не очень по всем параметрам, выше уже пару написали перезаряд там тоже не фонтан.
Отправлено 22 марта 2021 - 15:41
Теряю волю! Особенно получив ценник от Дмитрия на итоговую сборку...
запчасти
кол-во
цена
сумма
банки 280Ач
4
12000
48000
корпус
1
6000
6000
БМС 300А 4S (100А / 300А)
1
6100
6100
Разъем М8. комплект
1
352
352
шпильки М6х25
8
90
720
гайки М6
8
11
88
гровер
8
8
64
гайка с гровером
8
22
176
шайба
24
6
144
Балансиры
4
600
2400
картон изоляционный
1
330
330
Ручки (пара)
1
660
660
силиконовая прокладка (теплоотвод)
1
495
495
кабельные наконечники
4
38
152
кабель 7awg (черный + красный)
1
1100
1100
кулонометр
1
5000
5000
шины медные
3
165
495
плата за достаку запчастей
1
2000
2000
итого по запчастям
74276
сборка
1
5000
5000
ИТОГО
79276
На сборку из его 100ток ценник на 5 тыр выше, даже если без ящика за 6 и собирать самому , кислотников смогу купить штук 10 точно, 5 раз по 2 года( 2шт на 2 года хватает ) это 10 лет, получается что овчинка выделки не стоит?...
Отправлено 22 марта 2021 - 15:49
ИТОГО
79276
это что будет? Ящик с приборами контроля под ключ? или вам нужен аккумулятор с защитами, а все остальные приборы живут в приборной панели? Ну и по цене чуток перебор. У меня вышло бы 350а.ч процентов на 20 меньше.. . Но не так красиво как у Дмитрия...
зы. ну и посчитайте сколько надо загрузить кислотников чтобы без вреда с них сдувать хотябы 250ач
Сообщение отредактировал eliz: 22 марта 2021 - 15:52
Отправлено 22 марта 2021 - 15:59
А вы зачем литий то хотели? Чисто что бы по современному то ли?
Начинать надо с плюсов и минусов, обоснования необходимости.
ЗЫ при косяках с банками литий - пожароопасен. Не, его зажечь не так уж легко (вратли вы будете по нему кувалдой стучать или феном греть), но если загорится - горит ярко и доступа кислорода не требует, сов семи вытекающими.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 22 марта 2021 - 16:01
Отправлено 22 марта 2021 - 16:04
Вот морщу лоб у меня в ряд стоят 4 шт 200х400 то есть площадка 800х400 два параллельно на запуск двигателей и два тоже параллельных на сервис.
Может на движки дать один 120Ач куда им больше, тогда влезут два больших по 160А и больше, пихать их туда конечно надорвёшься, но что делать...
Хочу увеличить Ёмкость как минимум, ну и долговечность не помешала бы...
Отправлено 22 марта 2021 - 16:26
А вот еще интересно! Работает ли БМСка с кислотниками? Или может для кислотников свои БМСки есть? Монитор с шунтом вроде универсален если я правильно понял...
не поверите, ЕСТЬ. Все нормальные промышленные свинцовые аккумуляторы набираются из отдельных банок и там стоит контроль каждой банки ну и много чего еще... монитору все равно чего там из аккумуляторов. И да, с 2-х акков по 160 ач в параллель вы снимете без проблем для них максимум 160ач... Все что выше для них будет плохо. И что бы вам не говорили продавцы этих аккумуляторов.
Отправлено 22 марта 2021 - 16:31
Как же так то!? Неужели у лития складывается ёмкость а у кислотников нет???
Отправлено 22 марта 2021 - 17:01
сначала разберитесь в чем вообще смысл БМС и почему оно появилось именно для лития, а для кислотников нет.
чиатйте какая именно емкость где указывается. до какого состояния при этом аккумы разряжаются и до какого состояния можно разряжать безболезненно для аккума. ну и смотрите какое минимальное напряжение годится для вашей сети а так же и максимальное.
