Гребная лодка с минимальным сопротивлением. Что это ?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 127
#51 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 07 октября 2020 - 16:31
Рассматриваем чисто водоизмещающую лодку. Привод - вообще без разницы. Это ни на что не влияет, потому что к виртуальному соревнованию допускаются только лодки с одинаковым приводом.  Что касается килеватости и мореходности, то для экстремально узких корпусов килеватость определяется скорее высотой бортов. Убить там килеватость можно разве что абсолютно плоским дном.
Кто на озере "прямой" я не понял.
Повторяю, привод вообще тут не при делах, потому что  привод вообще никак не влияет на величину смоченной поверхности. Если вы поменяете вёсла на педали, площадь смоченной поверхности от этого не изменится. И даже если вы поставите реактивный двигатель, она всё равно не изменится.
Правильное сравнение - это все параметры одинаковы, и лишь один разный. Если мы сейчас всё смешаем в кучу, начнётся полный бардак, и будет непонятно, кто и почему выиграл, ибо будет неясен вклад отдельных параметров в общую картину.
Мне проще сказать, что оставляем только вёсла, иначе погрязнем и отклонимся от темы. Речь только о смоченной поверхности. Привод не трогаем. Нет привода.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 07 октября 2020 - 16:31
#52 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 07 октября 2020 - 17:13
Полусфера - минимальная смоченная при заданной объёме. Осталось только сделать ей удлинение 10-15, и фсё.
#53 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 17:51
Тогда получается, что идеальный корпус представляет собой следующее. В горизонтальном сечений в плоскости ватерлинии это  дуги большой окружности. В диаметральной плоскости дуга той же окружности. Сечения в поперечной вертикальной плоскости соответственно набор полуокружностей с диаметром, изменяющемся от максимального в плоскости мидельшпангоута и до 0 в носу и корме.
#54 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 07 октября 2020 - 18:42
Он не идеальный. Автор все время цепляется за какой-то один параметр, возводит его в абсолют и начинаются танцы с бубном вокруг этого.
В одной теме это была максимальная длина. В другой - максимальное удлинение. Теперь - минимальная смоченная поверхность.
Судно - это набор параметров. И оптимизация одного из них не означает оптимизацию корпуса в целом. Скорее получим что-то ублюдочное и малопригодное к эксплуатации.
Кстати, судно с радиальными (полукруглыми) обводами корпуса будет иметь почти нулевую поперечную остойчивость. Это к вопросу о наличии разных параметров.
#55 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 18:59
Нулевую поперечную остойчивость т.с. собирается компенсировать ауттригерами. Но вообще ведь интересно какой должна быть форма корпуса с минимальными волновым сопротивлением и трением.
#56 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 07 октября 2020 - 19:06
Плоская пластина, вертикально опущенная в воду. Длинной стороной параллельно поверхности.
#57 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 07 октября 2020 - 19:48
А с чего вы взяли, что такая форма корпуса существует? В статье на нерусском языке, ссылку на которую я зачем-то приводил, показывается, например, что для заданного конкретного водоизмещения каждой конкретной скорости будет соответствовать своя, не форма даже, а длина, обеспечивающая минимум волнового (а значит и полного) сопротивления. То есть, даже для одного водоизмещения форм с минимумом сопротивления множество. А Бамбула ожидает найти одну единственную, предполагаю, для всех водоизмещений и всех скоростей, с единственным ограничением - скорости должны быть "водоизмещающими".
#58 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 19:55
При равном водоизмещении у прямоугольника смоченная поверхность больше чем у полукруга, значит трение больше. А про волновое сопротивление не знаю.
#59 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 20:00
 обеспечивающая минимум волнового (а значит и полного) сопротивления. .
Может и не существует.
Мне всегда казалось, что волновое сопротивление это лишь часть полного. И при разных формах корпуса и наверное при разных скоростях соотношение волнового сопротивления и трения меняется.
#60 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 07 октября 2020 - 20:11
Нарисуйте пожалуйста плоскую пластину не прямоугольной, а полукруглой формы в поперечном сечении такого же водоизмещения. Интересно посмотреть.  :P
А вдоль пусть будет полукруг. Не возражаю.
Не наверно, а точно. См. Войткунский Я.И. "Сопротивление воды движению судов".
#61 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 20:20
Я правильно понимаю, что это предложение оптимальной формы корпуса?
#62 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 07 октября 2020 - 20:26
А почему бы не взять шарик?
У него очень хорошее отношение водоизмещения к смоченной поверхности :)
#63 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 07 октября 2020 - 21:03
Да. Полностью соответствующая Вашим условиям
#64 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 07 октября 2020 - 22:10
Т.е. если я правильно понял, это будет полусфера. С трением все хорошо. А как с волновым. Уверены, что будет минимальным?
#65 lop
lop
  • 5 192 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 07 октября 2020 - 22:14
Вы так поняли, что плоская пластина = полусфера?
#66 БАР
  • 26 823 сообщений
Вы поняли неправильно. Это будет плоская пластина полукруглой формы (вид сбоку)
#67 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 07 октября 2020 - 23:53
ее величество логика отвечает вам что минимальная смоченная поверхность будет наблюдаться у подводного крыла
ибо один лишь параметр поверхности - вы же для чего то задаете ?
правильно - поверхность = сопротивление , а сопротивление = желаемая вами скорость
вот тут и всплывают все многие компоненты скорости как то непрерывность момента, максимальное время импульса,
оптимальность импульса за счет кинематики и многая другая ...
озерные ( речные лодки) не содержат килеватости ( см академические корпуса и корпуса для прибрежной морской гребли)
если поменяем весла на педали - смоченная поверхность останется максимально ! минимальной ( за счет равновесия)
в то время  как весла притапливают лодку за счет пульсаций тяги
и даже ваша лодка пойдет быстрее на винтовом приводе нежели на веслах
#68 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 08 октября 2020 - 00:25
Чему конкретно противоречит (мешает) выполнение правила тождества килевой и ватерлинии ?
С хрена ли решено, что это почему - то мешает оптимизировать удлинение и чего - то там ещё ?
Или меня просто не поняли ?
Причём здесь волновое сопротивление ?
Указанное правило легко выполнить как для удлинения 3, так и для удлинения 30. Как для длины 10 м, так и для длины 30 м.
Откуда вообще взялась дикая мысль, что минимизация смоченной поверхности для любой длины и любого удлинения что - то испортит ?
Если кто - то считает, что порча произойдёт, укажите конкретно, что будет испорчено и почему именно.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 08 октября 2020 - 00:30
#69 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 08 октября 2020 - 00:29
Растягивание полусферы через коэффициент в одной плоскости никогда не даст полуверетена.
Сжатие полуверетена через коэффициент никогда не даст полусферу.
Это разные объёмные фигуры.
#70 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 08 октября 2020 - 00:36
По крайней мере, возрасти волновое при переходе в прямоугольника на полукруг точно не сможет. Просто не с чего. Вода, пожалуй, даже плавнее развигаться будет.
#71 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 08 октября 2020 - 00:42
А с чего  решено, что оптимизировать площадь смоченной поверхности нужно именно для удлинения 1 ? Правда если смириться с таким диким требованием, то тогда да, полусфера.
#72 mneb
mneb
  • 236 сообщений
  • Судно: фофан
Отправлено 08 октября 2020 - 02:29
А что это, если  "полукруглой формы в поперечном сечении"
"А вдоль пусть будет полукруг".  И в продольном сечении полукруг.
#73 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 08 октября 2020 - 02:30
Что то на рекордсменах я не увидел окружности в сечении.
http://www.rickwill....ing.com/V14.htm
#74 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 08 октября 2020 - 03:03
Что то на рекордсменах я не увидел окружности в сечении. http://www.rickwill....ing.com/V14.htm
Там удлинение адово, этим берут. Корпус из фанеры слепили, а фанера гранения просит, если это не ФЛО - МО и не классическое мучительство по типу "Торнадо".
В начале ролика https://youtu.be/DMLtuz6N4W4 показаны лодки, лежащие на берегу вверх дном. Подводная часть корпуса там круглая. Радиус от миделя  к оконечностям плавно уменьшается с 15 см до нуля.
Выше ватерлинии можно городить, что угодно. В стороне от ватерлинии тоже. Причём второе - для умных.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 08 октября 2020 - 04:24
#75 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 08 октября 2020 - 08:38
Ваще то там все написано.
Фанерой и не пахнет.
V14 - Pedal Boat
Design Displacement - 90kg
Length - 6m
Beam Overall - 2m
Beam Main Hull WL - 230mm
Top Speed - 18.4kph
Construction - Carbon Fibre over Klegecell Core as Flatpack
