Дык потому что добирать надо через утку, и ногами а не руками работать! В присядку. Тогда и перехватить не проблема, и ноги сильнее рук (им 80 кг постоянно таскать приходится), и между рывками отдыхаем - через утку просто удерживать напрягаться не надо. там на швартовах еще проще выходит - дернул, передохнул - пока стоишь растянутый швартов медленно лодочку подтянул, еще рывок можно сделать.
А ежели с утки снять да на уровень пояса веревку поднять - никаких сил и не хватит)))
Совершенно верно. Мне доводилось вдвоем стягивать свои 50 тонн с мели . Руками . Даже лома не было. Доски кнехты и концы. Сидел не сильно, только пером руля, но еще и ветерок на мелюку наваливал. Чуть не обделались, но стянули. Закреплял конец на кнехте на судне потом подсовывал доску под конец упирал в подошву кнехта и ,как рычагом пытался накинуть очередной шлаг на кнехт. Ногами можно так: конец обтягиваешь в тугую, но не крепишь, а держишь в одной руке, через один-два шлага на кнехте, потом наступаешь на конец между бортом и берегом, одной,иногда и просто вставал двумя ногами на него и под моим весом конец прогибается, судно естественно идет к пирсу.Потом надо быстро выпрыгнуть обратно и пока судно еще не остановилось, быстро выбрать слабину на кнехте. Здесь большая масса только в плюс. Если она уже пошла, то остановить ее не так просто...Просто не надо рвать жилы, надо думать головой. Слабое,но постоянное усилие, гораздо больше пользы дает, чем сильное, но резкое.
