* * * * * 1 Голосов
Зависимость скорости судна от его формы и мощности мотора в водоизмеща
Сообщений в теме: 146
#1 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 30 октября 2020 - 18:55
Сразу прошу прощения за нубский вопрос - возможно для профессионалов он звучит глупо и они такие вещи считают в уме, но прошу мне помочь решением или кинуть ссылку на него.
Вопрос к конструкторам корпусов и яхт.
Интересует простая формула по которой можно было бы найти необходимую мощность на гребном валу для судна определенной формы в водоизмещающем режиме движения на определенной скорости. Или наоборот - если известна конкретная мощность двигателя на гребном валу, какую скорость может развить судно какой-то формы.
Интересует теоретическое решение сабжевой задачи. Я понимаю, что есть какая-то простая формула и нужно только поставить правильные коэффициенты.
Допустим условия такие:
- водоизмещающий режим движения
- судно с длиной ватерлинии от 10 до 15м (30-50 футов)
- гребной винт - оптимальный для данной скорости и оборотов мотора. (т.е. КПД 50-60%?)
- водоизмещение 4-15 тонн.
С точки зрения сопротивления движению и формы судна интересуют типовые показатели или коэффициенты для:
- глиссирующего судна в водоизмещающем режиме
- судна, с оптимальной формой для водоизмещающего судна
- круизного парусного катамарана
- типичной круизной яхты
Все при длинах 30-50 футов.
Т.е. условно хотелось бы иметь формулу, подставив в которую некоторые числа, можно было бы сказать, что яхта с длиной ватерлинии А и водоизмещением B при мощности мотора в 20 л.с пойдет со скоростью Х узлов. Или наоборот - если поставить на нее мотор мощностью 15 л.с на валу, можно достичь скорости Y узлов. Естественно, погрешность в +-20% вполне акцептабельна.
Существует такая формула и коэффициенты?
#2 Борис А.
Борис А.
  • 562 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 30 октября 2020 - 19:06
По моим поверхностным знаниям для водоизмещающего судна мощность двигателя почти не важна, если уже есть 3-4 л.с. на тонну водоизмещения.
БОльшую роль играет ширина корпуса относительно длинны.
Интересно что скажут грамотные в этих делах люди.
#3 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 19:07
Нашел вот эту статью:
http://tapemark.naro...odnik/1_07.html
С графиком:
http://tapemark.naro...vodnik/p017.png
Из него выходит, что катер с длиной ватерлинии 15м и водоизмещением 10 тонн с мотором 50л.с должен идти со скоростью 20км/ч, а  с мотором 25л.с. - 16км/ч. Да и вообще там можно 0 л/с мотор взять и он все равно должен плыть - значит что-то неправильно.
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 30 октября 2020 - 19:17
Погуглить "Число Фруда".
Почитать http://www.barque.ru...splacement_boat
#5 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 19:34
Вот нашел еще одну статью https://motorka.org/...odka-kater.html
И график там:
1299725713_skorost_lodki_1_motorka.org.j
Просто проблема всех этих графиков в том, что меня интересует нижняя левая часть графика - когда мощность мотора составляет менее 5 л/с на тонну. Получается, что можно уменьшать мощность дальше, а скорость все равно будет более 10км/ч для длин ватерлинии > 10м.
Например, если взять кривую для длины 10,5м, то для для скорости 10км/ч мощность мотора может быть <1л.с на тонну. Насколько это точно? Хочется больше детализации.
Сообщение отредактировал syoma: 30 октября 2020 - 19:36
#6 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
  • Судно: powercat, Finn
Отправлено 30 октября 2020 - 19:51
При очень малых мощностях, на скорость сиьно влияют внешние факторы. Например, ветер и волнение. Сопротивление (и следовательно мощность) может измениться в 2 и более раза...
#7 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 20:02
Понимаю, что тут считать дело неблагодарное. Но если, например, безветренная погода, условия озера. Как можно прикинуть?
#8 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 20:14
#9 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 30 октября 2020 - 20:15
По аналогам. Микрик с 2 л.с. скорость 9 км в час. но это на тихой воде. Волна немного более 0,5 м ветер встречный порывами около 10 м в сек практически останавливал.
6 метровый швертбот, мотор "Прибой" 5 л.с. вес около 700кг скорость около 12 км в час. На реке. Встречный ветер + волна 0,3 метра, примерно10-15 м в сек временами хода не имел.
#10 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 20:27
Albert Nazarov
Можете дать ссылку на описание этого материала? Как пользоваться графиком?
Сообщение отредактировал syoma: 30 октября 2020 - 20:28
#11 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 20:38
Albert Nazarov
Задаемся длиной по КВЛ и желаемой скоростью в узлах. Определяем потребную энерговооруженность  - л.с. на тонну водоизмещения. Водоизмещение известно, отсюда находим потребную мощность. Данные относятся к парусным яхтам с килями и рулями, и жесткими винтами. Но из опыта в первом приближении, работает для других водоизмещающих судов.
#12 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 20:49
А энерговооруженность в каком месте считается? На винте или гребном валу? Т.е. нужно полученную цифру делить на КПД винта или нет?
Fr на графике для чего?
А если применять ее на другие суда, оно будет завышать нужную мощность или занижать?
Сообщение отредактировал syoma: 30 октября 2020 - 20:51
#13 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 253 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 20:52
Ничего не нужно делить, КПД винта уже учтен.
На другие суда - завышение и занижений не замечено, если не идет речь о каких-то необычных судах.
#14 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 21:06
Ок. То есть судя по графику от Albert Nazarov
например при длине ватерлинии 10м для скорости 6 узлов нужная энерговооруженность составляет 1л/с на тонну. Для лотки длиной 15м при той же энерговооруженности скорость составит уже  7 узлов. Я правильно использовал график?
Что такое "Минимальная скорость по правилам ОРС" и "Нижний и верхний пределы для большенства...."
Сообщение отредактировал syoma: 30 октября 2020 - 21:07
#15 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 октября 2020 - 21:12
И насколько все будет хуже в этом режиме, если корпус не водоизмещающий, а глиссирующий?
Сообщение отредактировал syoma: 30 октября 2020 - 21:12
#16 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 30 октября 2020 - 21:14
Вот по моему самая простая формула.
#17 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 30 октября 2020 - 22:43
Да, но тогда на винте 75-250 обмин и диаметр 0.6 -1.4м. КПД таких винтов сейчас есть за 82-87-92%.
Книга Х. Баадера 1950-х с кпд макс 75% - через 60 лет - уже сильно устарела. Но хотя проекты у него, на то время, очень хорошие, и сейчас.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 30 октября 2020 - 22:55
#18 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 30 октября 2020 - 22:58
Глиссирующий - для глиссирования. Водоизмещающий - для водоизмещающего режима. Пример подводные лодки, немецкие например, да и наши, и американские, тогда. Удлинение 22-24. - Это военные технологии, но которые мы можем использовать, уже сегодня.
А сейчас педальные на крыле. или можно через редуктор 1/32 ямаху от мотокосы 4т 25 кубиков 0.8-1.2л.с. 5000 обмин - на винте будет 175-350 обмин.
Винт и редуктор рассчитывается под скорость - 8кмч 15кмч 25кмч...
Да, это очень экономично по бензину, но на байдарке подойти к берегу с винтом 0.7 м -  не везде где это возможно. Тогда вёсла, например, при подходе к берегу. Но это очень экономично, тем более дизеля 4.5лс - весят 30кг, это не Ямаха 2.5-3.5- 4.5кг и нет жуткой вибрации как от дизеля.
Но западные  редуктора - они некачественные и дорогие.
Кому интересен этот бизнес - в личку. Есть 3 типа - на 8кмч (тяжелые катера), 15 кмч, 22-27кмч.
Минус 1 - очень большой по диаметру винт и редуктор 1/8 -1/16- 1/32 - надо заказать на заводах РФ из хорошей стали и косозубые (чтоб не гремели и не гудели).
Сообщение отредактировал VikingLiner: 30 октября 2020 - 23:17
#19 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 31 октября 2020 - 05:43
А ещё можно просто грести. Веслами. Каков вопрос, таков ответ :D
#20 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 31 октября 2020 - 13:56
       Есть и исключения из любой формулы , однако.  :)
  Есть подозрение , что у вас превалирует желание сложное упростить необычайно , а простое - необоснованно усложнить .
    Движение на границе двух сред ( газ - твёрдая поверхность , газ - жидкость ) имеют свою специфику в отличии от движения в одной сплошной среде ( газ или жидкость ).
  Поэтому и методик расчёта сопротивления корпуса в воде ( с 10 % погрешностью ) около 15 штук ( это чистая правда).  :D
     21,3-метровый тримаран «Илэн Вояжер»
http://www.barque.ru...an_ilan_voyager
Сообщение отредактировал abrasha: 31 октября 2020 - 14:19
#21 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 31 октября 2020 - 16:56
Нет, меня интересуют закономерности. Именно поэтому я прошу подтверждения, правильно ли я прочитал график:
Потому, что из него можно сделать интересные выводы (по крайней мере для меня, для специалистов это скорей всего само собой разумеющееся) в водизмещающем режиме движения:
1. Если лодка длиной 10м водоизмещением 10т и мощностью двигателя 10л.с. (1л.с/т) поплывет со скоростью 6 узлов, то такая же лодка длиной 15м поплывет с той же скоростью 6 узлов при удельной мощности всего в 0,5 л.с./т. Т.е. при мощности двигателя 10л.с. водоизмещение такой лодки может быть уже 20т. Соответственно у нас нет никакой penalty за лишний вес, если лодка имеет соответствующую длину ватерлинии. Это же замечательно, по моему!
2. Также получается, что водоизмещение играет незначительную роль в влияние на скорость лодки. Т.е. если брать опять же условную 15-метровую лодку с мощностью 10л.с, то с водоизмещением в 10т она поплывет со скоростью 7 узлов, а с водоизмещением 20т - со скоростью 6 узлов. Разница меньше 20% при в 2 раза большем весе.
3. Также можно ожидать, что практически любое судно длиной ватерлинии от 10 до 15м и водоизмещением до 20 тонн, при движении со скоростью 6-7 узлов, тратит на это движение не больше 20л.с.
Вопрос, только правильны ли эти выводы?
Сообщение отредактировал syoma: 31 октября 2020 - 17:03
#22 VladPK
VladPK
  • 7 799 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 31 октября 2020 - 17:32
Теоретически вроде да, по штилю.
Назаров уже говорил что лодку с маленькой мощностью моторчика тормозят и ветер и волна.
Практически:
Моя 7,62 м весом тонны полторы-две на малом газу едет 7 км/ч с расходом солярки 500 грамм в час, это значит используется ~2,5 л.с. Всего дизелёк 9 л.с. или кВт, написано японскими иероглифами.
При ветре 5 м/с уже надо ставмть газ на средние обороты.
При 10 м/с вообще караул. Против ветра ещё так-сяк, а если ветер сбоку, то её просто сдувает за нос. Газ на максимум, руль до упора  к ветру, и ползёт только прямо. Если ветер слева и надо налево же повернуть, то хрен там,  приходится делать круг (270° ) направо, по ветру она разгоняется ну и как-то заворачивает куда надо.
Примечание: лодка без длинного киля. И площадь профильной проекции метров 10 кв.
Сообщение отредактировал VladPK: 31 октября 2020 - 19:42
#23 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 31 октября 2020 - 19:16
Если, следуя Вашей логике, развивать Вашу мысль об экстраполяции дальше, то для супертанкера длиной 300-500 м понадобится вообще моторчик от велосипеда.
Я не считал, но Вы можете прикинуть цифры сами.
Если не ошибаюсь, в книжке Ваганова встречал данные, что для атомных ледоколов потребная мощность 3.5 л.с./т., а у СПК: 30-110. Это цена за преодоление горба сопротивления корпусом и крыльевой системой.
#24 xaikan2016
xaikan2016
  • 364 сообщений
Отправлено 31 октября 2020 - 19:52
   Разберитесь с понятием удельной мощности, и график окажется на удивление правильным.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 31 октября 2020 - 19:53
#25 lop
lop
  • 5 189 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 31 октября 2020 - 20:50
Подкину:
molland-ld-ratio-1995-jpg.108463
