обработка днища
необрастайка обработка днища очистка старой краски
Сообщений в теме: 5
#1 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 10 ноября 2020 - 23:26
посоветуйте что делать с днищем. обработано какой-то необрастайкой. на воде была с мая по октябрь. незначительный мох после подъёма. отмылся щеткой. покраска местами неровная - как будто, а скорее так и есть, старую краску очистили не до конца, сверху закрасили новой. неровная - в смысле бляшки старой краски под слоем новой. местами они (бляшки) стали отслаиваться - можно подцепить шпателем и они отлетают. под ними ещё какой-то слой не то грунта, не то краски. верхний слой черного цвета, шлиф круг забивается моментом. под карчеткой становится вязкой, размазывается и пованивает как будто битумом. стоит ли счистить всё по максимуму ( до гелькоута, или до стекла), или чистить, там где отваливается, остальное помыть прогрунтовать и покрыть новой необрастайкой. лодка шведка в том году пригнаная.здесь не делали ничего.
Сообщение отредактировал kolyanich: 10 ноября 2020 - 23:27
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 11 ноября 2020 - 09:52
Много вариантов поведения в зависимости от наличия времени, денег и возможности работать.
Я бы выбрал программу-минимум:
- осенью и весной хорошо промыть мойкой высокого давления, где отвалиться - так тому и быть;
- кроме мойки, осенью пройтись щёткой - немного механического воздействия с целью отвалить то, что плохо лежит;
- весной немного пройтись крупной шкуркой (отвалить, что отвалится);
- покрывать новой необрастайкой по инструкции.
Короче, если уж не ковырять до пластика (как положено), то отваливать то, что отваливается и действовать по новой инструкции.
Конечно, если новая необрастайка не встанет в силу каких-то причин - отковыривать всё как положено. Но у меня встала и стоит, повторяю программу минимум уже несколько лет и вроде всё ОК.
Понятно, что это не для гонок, а круизёру, +/- какие-то доли узла - не имеют значения.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 11 ноября 2020 - 09:54
#3 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 11 ноября 2020 - 11:37
Привет.
Теория такова.
Удалить с поверхности корпуса то, что плохо держится. Шпателем?
Если там совсем все печально, то смыть чем либоЮ проведя тесты и не загрязнив окружающий мир кислотой.
Либо вооружиться костюмом, противопыльной маской и парой корробок абразива, счистить все до гладкости.
Фото у Вас есть?
#4 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 11 ноября 2020 - 21:20
на фото - желтый- гелькоут, остальное - всё то, что сверху намазано,
     Мойка такое не возьмет,
абразив не пойдет - шкурка забивается за две секунды черной верхней краской. даже не пылит , а наоборот - делается вязкой и забивает круг наждачки.
    оттирается уайт спиритом, но как то не очень быстро, весь корпус так до осени можно отмывать.  Карчеткой сбил, что мог, доделал шпателем то, что отслаивалось. остальное в принципе сидит и слой ровный.
     краска наносилась года два-три назад в Швеции, правда хозяин дед- самоделкин, черт его знает, что он там использовал, палуба вообще покрашена -такое впечатление- пентафталью поверх родного гелькоута - краска потрескалась, счистил, что отходило, карчеткой чашечной, гелькоут остался.
     год назад когда пригнали лодку в россию, после подъема днище мыли а перед спуском в этом году ничем не покрывали, за сезон серьезно не обросла,-  небольшой мох
    Есть мнение по весне покрыть слоем какого-нибудь грунта плюс необрастайка, осенью поднять и посмотреть,
#5 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 12 ноября 2020 - 10:26
Ковырните ещё весной, что отвалиться. Дед - затейник :wacko:
#6 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 12 ноября 2020 - 15:23
Понятно. Если все, что плохо держалось, удалено, то Вам нужно еще раз помыть моющим средством, что не оставит что либо на поверхности. Фейри, автошампуни, доместосы  не годятся. Сперва намочить, потом потереть губкой и жесткой щеткой. За два- три раза большинство биологии смоется. Последний раз помыть при помощи листа Листа Скотч Брайта красного, который равномерно расцарапает всю поверхность. И нанесите один слой подходящей необрастайки. Я рекомендовал бы классичскую, с алюминием или медью....для умеренно теплой смешанной воды. На фото отмытая необрастайка и борт лодки из Швеции, которую отмыли в Москве
Темы с аналогичным тегами необрастайка, обработка днища, очистка старой краски
