... и желание по... получить новые впечатления?
У меня есть прошивка для Raspberry Pi на базе 32bit Raspbian с установленным GaladrielMap, но я не знаю, работает ли она на реальном устройстве. У меня нет Raspberry Pi.
В эмуляторе работает.
Прошивка расчитана на 32G флешку половина которой отдана под кеш карт, В прошивке всё настроено искаропки: загрузилось, узнали ip -- и вот, по пути /map/ -- всё есть.
Ну, кроме карт C-MAP, для которых нужен постоянный адрес, чтобы прописать его в файле стилей. И кроме трансляции netAIS -> AIS, потому что для неё тоже нужен адрес. Но если нет желания юзать netAIS в OpenCPN -- оно и не надо.
В общем, кто готов протестировать прошивку и рассказать об этом -- https://is.gd/KvtV4E , 817Mb zip.
У кого есть Raspberry Pi?
Отправлено 16 декабря 2020 - 01:21
Отправлено 20 декабря 2020 - 01:45
У меня полно этих RPi, но не моряк я пока еще...
Мне нужен умеющий Raspberry Pi, а не моряк. Меня интересует -- запустится ли машина с этой прошивкой вообще.
Потом уже -- как она будет работать.
Так что, если у Вас много разных Raspberry Pi -- Вы можете внести неоценимый вклад в разработку GaladrielMap.
Отправлено 20 декабря 2020 - 15:30
Т.е., я правильно понимаю, что wi-fi лучше заранее включить, но клиентом, а не мастером?
Я же на симуляторе wi-fi проверить не смогу.
UPD: с другой стороны, подключать сервер по wi-fi -- дурной тон...
Сообщение отредактировал FStager: 20 декабря 2020 - 15:35
Отправлено 20 декабря 2020 - 18:08
В консоле что-то пробегало, что wifi disabled.
Я не обнаружил в штатных настройках системы необходимости включать настройку wi-fi. Наоборот, предполагается, что wi-fi будет поднят при старте системы и получит сетевые настройки в соответствии с конфигурацией, т.е., в обсуждаемом случае -- от dhcp.
Т.е., я полагаю, что при загрузке с этой прошивки Raspberry Pi будет доступна и без шнурка, по wi-fi. Это не так?
Отправлено 20 декабря 2020 - 18:21
По умолчанию, насколько помню на распберри Wi-Fi включен. Что будет после перепрошивки - не знаю. Или все параметры обнулятся или некоторые подтянутся с прошлой прошивки.
У нас на работе есть пару таких распберри и по Wi-Fi. Но в DHCP мы им резервируем IP (чтоб не менялся, 8 часов у нас до смены - для всех). Тогда IP Wi-Fi не меняется. Последний раз год назад конфигурировал DHCP под нее. По мак адресу. Когда по динамике DHCP сервер выдает адрес - в описании/списке выданных адресов там видно что это типа распберри (PI вроде так и пишет). Затем этот мак адрес (и этот IP) в резервацию ставлю (чтоб он был постяннен). Также и обычные компы админов по кабелю (LAN) - в резервацию мы ставили и я свой. Иногда DNS слетает (раз 5 слетал за 3 года), а из дома ехать на офис 10км не хочется ночью, тогда по IP захожу ремоутом и перезапускаю сервисы на сервере - помогало.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 20 декабря 2020 - 18:49
Отправлено 20 декабря 2020 - 18:30
Дык эта... А!
Ну разумеется, ssh включен. Но! Оно сконфигурировано с динамическим адресом, поэтому адрес выяснять придётся. Если не путём подключения монитора, то путём выяснения, какие адреса розданы. У того, кто эти адреса раздаёт.
Если это виндовый DHCP (2008 сервер) - там всё видно, также как и девайсы c пояснением (ID). Бывают и без пояснения - только мак адрес и только IP - служебные девайсы на проектах типа датчиков температуры и т.д..
Если это DHCP на роутере/Wi-Fi точке/ADSL модеме с Wi-Fi - надо на него зайти - возможно он также дает детализацию - ID - под каким именем подключился тот или инойц девайс. На DHCP винде это имя компа - например MacBookAir или VasyaPetrov10...
Сообщение отредактировал VikingLiner: 20 декабря 2020 - 18:47
Отправлено 21 декабря 2020 - 12:57
Эээ... Почему не заработает?
Возможно, я не понял изначальную задачу/
Вроде, речь шла о том, чтобы включить WiFi в режиме "клиент" и подцепиться к какой-либо AP не подключая к железке монитор?
Я вижу два пути решения:
- заранее указать SSID и пароль
- зайти с консоли и указать нужные SSID и пароль. Для этого нужны клава и монитор.
М?
Нет, ну можно зайти по ssh, при наличии подключения через LAN, но нафиг тогда WiFi?
PS. Тут значительно более важная проблема обнаружилась:
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
-bash: /usr/bin/sudo: Input/output errorpi@raspberrypi:~ $ sudo reboot-bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
Или это какой-то свежий Raspberry и тут всё по другому делается?
