У кого есть Raspberry Pi?
Сообщений в теме: 112
#26 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 21 декабря 2020 - 13:45
Я вижу два пути решения:
- заранее указать SSID и пароль
- зайти с консоли и указать нужные SSID и пароль. Для этого нужны клава и монитор.
М?
Нет, ну можно зайти по ssh, при наличии подключения через LAN, но нафиг тогда WiFi?
С обычной прошивкой с официального сайта я делаю headless установку(т.е. без моника и клавы) таким образом:
Настройка вайфая:
- Создаем wpa_supplicant.conf на прошитой SD карточке(в разделе boot) и прописываем в нем:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=код вашей страны - de, ru и т.д.
network={
ssid="имя сети"
psk="ключ сети"
Не знаю, пройдет ли этот трюк с вашей прошивкой.
ssh включается по умолчанию сам, если создать пустой файл ssh без разрешения в корневой папке на SD карте.
Ну а потом после загрузки открываем веб-консоль роутера и ищем там Raspberry Pi.
Когда нашли, заходим на него через ssh и если надо меняем статический айпишник:
nano /etc/dhcpcp.conf
Добавить в конце
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.202/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
Запускаем sudo raspi-config чтобы поменять имя хоста c Raspberry Pi на что-то более специфичное.
Сорри, если эта инфа избыточна.
Сообщение отредактировал syoma: 21 декабря 2020 - 13:52
#27 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 15:24
PS. Тут значительно более важная проблема обнаружилась:
Если я правильно понимаю, то это дефектная флешка. Там оно при ошибках ввода-вывода перемонтируется в read only.
Но, возможно, я криво поменял размер разделов. Нужна статистика -- свежезагруженное работает? Если да -- обязательно ли ломается потом?
Сообщение отредактировал FStager: 21 декабря 2020 - 15:33
#28 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 15:49
Чёта я тормоз...
Дык как же я узнаю?
М?
Вот. Штатно Raspbian сделан так: wi-fi не включен, предполагается, что первое подключение по шнурку. После чего узнаём ip, соединяемся по ssh и запускаем raspi-config. Где уже указываем, к какой wi-fi подключаться.
Я ничего в этом не менял.
#29 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 15:56
update_config=1
network={
ssid="имя сети"
psk="ключ сети"
wpa_supplicant.conf находится в разделе rootfs в /etc/wpa_supplicant/
Хех, для первой загрузки он действительно должен быть в корне раздела boot. Вот извращенцы...
Но я думаю, это сложно для пользователей Windows. Как они смонтируют образ? Это в Ubuntu искаропки...
Поэтому официальная инструкция безальтернативно говорит подключать шнурком.
Сообщение отредактировал FStager: 21 декабря 2020 - 16:23
#30 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 21 декабря 2020 - 19:48
Так не надо ничего монтировать, записали образ на SD карту, открыли карту экплорером - у вас будет видна только папочка boot. Там все и создали с помощью Notepadа. Но это в случае стандартного образа, как оно в вашем случае будет работать, я не знаю.
Ну я бы сказал, что она рекомендует подключать телек и клаву с мышью и так настраивать. А подключаться с помощью LAN шнурка действительно у многих возможности нет.
#31 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 22 декабря 2020 - 00:08
Input/output валились из-за некачественного питания. Фигово без монитора то, оказывается. Там бы оно свою "молнию" хотя бы показывало... Чего бы и в консоль не сыпать предупреждения о питание - не понятно. Получается, что железка вроде работает, а вроде и не совсем.
Все "странности" работы GaladrielMap тоже как рукой сняло, очень шустро все поехало. А то у меня прям когнитивный диссонанс был...
PS. По мне - так не нужно ничего придумывать, сверх рекомендаций официальной документации. Кому нужен wifi - найдут как включить.
#32 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 22 декабря 2020 - 12:43
Так ведь специально для этого есть же красный светодиод на плате. Он должен светиться постоянным свечением. Если он мигает или не горит вообще - значит питания не хватает.
#33 Дикий Волк
Дикий Волк
  • 42 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 декабря 2020 - 12:48
Чтобы не скучно было:
Так выглядит netAIS на группу из четырёх корешей, желающих знать местонахождение друг-друга.
Вид с лодки в Амстердаме.
Блин, прикольно выглядит, надо задуматься о приобретении.
#34 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 24 декабря 2020 - 23:55
Чёт затихло.
Ok, я понял, загрузить Raspberry Pi с этой прошивки удаётся. А софт? Софт работает?
#35 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 25 декабря 2020 - 00:17
Софт работает, я же писал. Карты грузит, масштаб меняет, маршрут прокладывает и сохраняет.
Мне пока нечего подключить, чтобы проверить gpsd.
#36 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 28 декабря 2020 - 03:33
Чёт затихло.
Немного запоздал - надеялся есть свободная  32 гб карточка, ан нет - битая оказалась, пришлось купить. только пришла. Как любезно подсказал коллега t332 запустил через провод  заработало, в распи конфиге включил вайфай - заработало быстрее не скажу летает, но вполне. Распи 2 на одной стороне, файрфокс вин7 64 и самсунг гэлакси таб10  - на другой.. Навионикс блокирован.
А как жипиэс и АИС подключить? USB0  и  USB1 - соответственно. А всякие нетАИС?
Потом можно будет Распи зеро попробовать.
#37 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 декабря 2020 - 03:43
Еще айфон эсе2020. Вот тут быстро.
#38 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 декабря 2020 - 15:12
Замучился с gpsd - не хотел сразу работать, переустановил, подергал сокет,  появился кораблик.
#39 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 декабря 2020 - 16:01
И АИС цели появились.
#40 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 декабря 2020 - 17:09
А всякие нетАИС?
Я могу поднять у себя сервер netAIS и сказать адрес здесь.
Надо понимать, что в на этом сервере все, кто туда зашёл (с этим адресом) -- видят всех.
Ещё проблема -- у меня непонятно падает проигрывание трека, поэтому зайдя в группу -- можно никого не увидеть: реальных людей нет, а виртуальный кораблик утонул.
#41 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 28 декабря 2020 - 17:17
Да: кому не нравится курсор -- нарисуйте свой. Это просто картинка .png с прозрачным фоном в map/img/
#42 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 декабря 2020 - 23:13
Вставил карточку в Распи зеро - работает.
#43 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 декабря 2020 - 23:44
Кстати, можно еще свисток китайский прислюнявить https://github.com/dgiardini/rtl-ais, а кто любит малое потребление dAISy. Цели на фотке от него.
#44 ex-Черноморец
ex-Черноморец
  • 15 сообщений
  • Из:Holyharbour
Отправлено 07 января 2021 - 19:53
есть ли Raspberry? странный вопрос. Конечно же!
Да и софта на Raspberry для яхтсмена на просторах интернета предостаточно
Для обзора:
1. Openplotter https://openmarine.net/openplotter
2. Lysmarine https://lysmarineos.com/#/
Мне, как участнику проекта open-boat-projects, особенно хочется порекомендовать AvNav (сам им пользуюсь с 2015 года)
ТТХ:
- Бэкэнд написан на Python
- Фронтэнд на HTML/JS/CSS
- Микширование входных данных NMEA0183/NMEA2000/SignalK/GPSD
- Плоттер/Рутинг/MOB/MFD
- Карты: растр (gemf & mbtiles), векторные карты из o-charts магазина
- Оверлеи ( route, tracks, POI) GPX/KML
- Выходные NMEA потоки для клиентов (OpenCPM,iSailor,Navionics)
- WiFi Access Point для подключения клиентов (Ноутбук, Смартфон и т.д)
Актуальный Имидж для SD: https://www.free-x.d...-avnav-lite.zip
Если будут вопросы с удовольствием отвечу
Или лучше открыть новую тему?
Сообщение отредактировал ex-Черноморец: 07 января 2021 - 20:04
#45 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 07 января 2021 - 21:13
Для обзора:
Вы понимаете... Впрочем, видимо нет, раз вот всё это...
Наивно было бы думать, что я не знал. И что я настолько неленив, что сделал своё. Но если бы Вы смогли сделать столь простое заключение -- спросили бы иное, не так ли?
Чисто для иллюстрации:
А зачем? Raspberry Pi -- унылое говно, криво сделанная архитектура сомнительной производительности за офигительные деньги. Оно норм для целей детского творчества, но как основа реального изделия не годится совершенно.
А Вы перечислили три проекта, которые на полном серьёзе базируются на этой платформе. Я что должен сказать?
UPD: два проекта...
Сообщение отредактировал FStager: 07 января 2021 - 21:39
#46 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 07 января 2021 - 21:24
А что есть лучше за такие же деньги?
#47 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 07 января 2021 - 21:36
Любой китайский маршрутизатор. За те же деньги.
#48 ex-Черноморец
ex-Черноморец
  • 15 сообщений
  • Из:Holyharbour
Отправлено 07 января 2021 - 21:48
Зачем? На урезанном железе с урезанным софтом (busybox?) заморачиваться? Но это ваше право.
#49 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 07 января 2021 - 21:51
Вы не в курсе. И это -- Ваше право.
#50 ex-Черноморец
ex-Черноморец
  • 15 сообщений
  • Из:Holyharbour
Отправлено 07 января 2021 - 21:54
Спасибо за приятную и конструктивную дискуссию.
