Ершов - помер. А это уже какой -то кич.
Младший Ершов в строю. Но это конечно не алюминий.
Отправлено 27 февраля 2021 - 12:13
дело не в алюминии . Короткие лодки не ездят в водоизмещении.
6.5 м больше 12-14 км не поедет с любым мотором.
а по камням скакать - ни стеклопластик,ни алюминий не очень подходят.
ведь в начале - про Белое море речь шла , а там еще отлив-прилив, так что и не "спрятанный" мотор еще кончится достаточно быстро.
Отправлено 27 февраля 2021 - 13:29
https://www.youtube....h?v=f8nqlCG9Zss
"композит" - имеется ввиду низ ПНД а обстройка - любая , "кизяк", фанера, алюминий итд.
Вопрос только в том - кто грамотно сварит корпус. В "забугорье" - видел много таких "самоделок" , когда корпус строится на верфи, а достройка сам.
Eсть есть в этой стране две конторы , но это "денежные наркоманы" так как делают военные заказы.
PS/ Кроме "ездить" - есть еще масса "побочных" эффектов , например - встать ровно на обсушке, выкинутся на берег в случае "шухера", долбануться о подводную сваю, камень, без последствий , итд. То есть всё что входит в понятие "водный туризм в РФ".
Отправлено 27 февраля 2021 - 13:51
Сообщение отредактировал Хики: 27 февраля 2021 - 13:53
Отправлено 28 февраля 2021 - 00:36
Уже писал, но повторюсь - у меня сейчас есть деревянная лодка, которая при габаритах 7,2 х 2,4 и конверсионным мотором выдающим 16кгм на 1800 оборотах винта, ходит 20км.ч, с удачным ветром даже 23, и расходом около 15л.час.
Аллюминий в той местности, в виде казанок и всяческих прогрессов, живёт десятилетиями, и все невзгоды жёсткой эксплуатации на Белом море переносит на ура.
Потому по ттх такое же как у меня есть, только алюминиевое и штатное, и не слишком уставшое.
Данные согласуются. Это около 40 лс, переходный режим. Водоизмещение выглядит избыточным для переходника, около 3,5 т, но можно смириться. Нет препятствий построить что-то похожее из алюминия, и это будет несерийная лодка., потому дорогая.
Чего вы хотите найти среди единомышленников? Просто изыщите средства и постройте.
Отправлено 28 февраля 2021 - 01:18
Не совсем - на существующей водоизмещение 2,3т и сил в лошадях, на этих оборотах, 80. Но не суть, просто надоело читать "знатоков" что искомые мной ттх "не возможны в принципе".Данные согласуются. Это около 40 лс, переходный режим. Водоизмещение выглядит избыточным для переходника, около 3,5 т, но можно смириться. Нет препятствий построить что-то похожее из алюминия, и это будет несерийная лодка., потому дорогая.
Отправлено 28 февраля 2021 - 09:12
Пделитесь с сообществом фото вашей лодки , особенно обводы .думаю будут всем интересны
Отправлено 28 февраля 2021 - 10:28
Нет таких серийных, потому что нет спроса. И оптимальный режим для водоизмещающих укладывается в 2 горба сопротивления. Редуктор 1 к 8 -16 и ширину корпуса - уже лукчше но не очень комфрортно, например 1.2м на 12м. Редуктор не самая большя проблема, проблема в диаметре винта - 0.8 метра при кпд 70-90%. По морю ходить 0.8 метра норм, но по рекам - вообще неудобно.
Топливо нынче не дешевое, не так как в 1970-х - слил с Газона или Зила130 76-го бенза и спидометр домотал, а еще свой ВАЗ перевел на 76-й бенз. Солярку с тракторов тогда выливали в канаву кстати. Я купил в начале 1980-х 40л с Т150 за 1 бутылку чарлика 12град. 70коп (1.1$) 40 литров, 92-й бенз тогда за 40л стоил 20$ на заправке. Просто подъехал на велике с 2-мя канистарами на поле в 0.8км, дал трактористу 0.7л и за это залил 2х 20л соляры. Тогда кстати у полей были железные бочки по 10-20 м3 для соляры - чтоб медленный трактор до колхоза не ехал 3-10км. Но не было соляровых авто у народа, никому эта соляра не нужна была. Продавали керосин джля керогаза у магаза, но если его заправить солярой - коптил неимоверно. Затем Газ в баллонах появился и недорого - начало 1980-х...
Это как поставить техзадание - хочу купить додж гранд караван, но чтоб 3 тонны тянул груза... и из алюминия или нержавейки как Delorian в фильме "Назад в Будущее".
- так если хотите , то платите.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 28 февраля 2021 - 10:45
Отправлено 28 февраля 2021 - 12:21
Из всего предложенного ближе всего Bella 703 по размерам (транспортные габариты обязательное условие), компоновке (двигатель хотя и стационарный, но во внешней части - и шума меньше, и достать если что не очень сложно вдвоем) и ходовым характеристикам (13кмч на экономичном ходу, до 22 на полном - и кстати им для этого танкового дизеля не потребовалось, хватает 40 сильного Янмара).
Bella 703 не заточена под переходный режим, о котором здесь уже несколько раз сказали. По отзывам она не едет больше 10уз на максимальных оборотах, если ее мало мало загрузить.
Вымпелу 7000 65лс мало.
Сообщение отредактировал Mich: 28 февраля 2021 - 12:22
Отправлено 28 февраля 2021 - 13:34
У вас все-таки 40 лс, и скорость при 2,3 т могла бы быть повыше.
https://planetcalc.ru/1908/
Вполне себе переходный режим 10 уз. Главное - мы не знаем, какое у Беллы реальное водоизмещение при этом замере.
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:00
Пишут 1500 кг. На самом деле думаю больше. Вес сухой 1200 + вес двигателя 170кг+ 3 ч и снаряжение.
Главное на максимальных оборотах, какой смысл разгонять водоизмещающие обводы и расходовать горючку. В итоге всего 10узлов.
Сообщение отредактировал Mich: 28 февраля 2021 - 14:07
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:29
В общем-то нормальное переходное днище. Килевая спрямлена к корме. Кромка транца заглублена. Корма закругленная, но это без разницы.
Соглашусь, что давать полные обороты нерационально, но если принять при 40 лс - около 12 л/ч, то 1,2 л/милю - нормальный расход. У меня вдвое ниже, но и водоизмещение тоже меньше вдвое. Скорость 10 уз. - хорошая марафонская скорость, особенно если ходить по полуметровой волне и выше. Глиссировать по такой - сорок раз посомневаешься.
У финнов есть хорошие модели переходников, и эта Белла, и более крупная Bella-9000, и Flying Albatross. Важно то, что на 6-метровку не взгромоздить камбуз с гальюном, не потеряв способности к полуглиссированию.
Отправлено 28 февраля 2021 - 17:13
Водоизмещающий режим нежелателен в ТЗ. А если так, то стоит обратить внимание на лодки, для которых скорости 20-30 км/ч стандартный режим.
Белла 703 натянутый переходник, во всяком случае для меня.
На Seiskari 242 можно поставить 100лс и ходить те же 20 км/ч, а можно и до 20 уз. 100 же лс на Белле 703 не имеют перспектив.
В статье про Flying Albatross 871 указан расход 1л/милю при 75лс и 15уз, те он уже интереснее Беллы.
Вот я это хотел сказать.
Сообщение отредактировал Mich: 28 февраля 2021 - 17:33
Отправлено 28 февраля 2021 - 18:26
не делают - потому-что нет смысла и спроса - 40на 20кмч или 80 на 45кмч глисс.
Я конечно понимаю "совковое" воображение (сам в СССР вырос и армию СССР 87-89 прошел) - на камазе возить пассажиров, а на додже караване блоки для дачи возить...
У меня заккрадываются сомнения - не прапорщик ли это...
- анекдот
" выбегает дама с чемоданом на перрон /не успевающая на поезд, говорят в германии это было/ - товарищь прапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой, раз, два.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 28 февраля 2021 - 18:37
Отправлено 28 февраля 2021 - 22:24
Выше в теме давал ссылку, да и в нете фоток хватает - проект 378
https://yadi.sk/d/fPS9ppZ4w09KJQ
https://yadi.sk/d/LGPzg7DbyKe_YQ
https://yadi.sk/d/e4ihOsvzBWkOrQ
Сообщение отредактировал Хики: 28 февраля 2021 - 22:25
Отправлено 28 февраля 2021 - 22:38
Я писал что 1800 оборотов это на винте, на моторе это 2800, и на вашем калькуляторе это уже ближе к 70. Кроме того все моторы слегка разные, вот график моего.
https://yadi.sk/d/FUyoqocvlQ_Kew
Да и не поедет он нужные параметры на 40 силах, проверяется в любом калькуляторе, а я еще и в реале проверил)
Отправлено 28 февраля 2021 - 22:49
- анекдот
То есть "воображение", при котором "не делают, значит не надо" и "если мне такое не нужно, то никому не нужно, а все которые такое хотят - прапорщики" вы не считаете "совковым"? Ок.
Отправлено 28 февраля 2021 - 23:06
Хорошо, принимаю. В таком случае не согласуется ничего.
При энерговооруженности без малого 40 лс/тонну лодка должна уже радостно глиссировать, а не ползти 10 уз. Благо что днище у вас почти прямое, родной пр.378 выдавал 13,5 уз при 65 лс. Прекрасное соотношение для крейсера-переходника.
Отправлено 01 марта 2021 - 00:16
Отправлено 01 марта 2021 - 10:58
"правильная" водоизмещающая лодка - легко превращается в "электролодку" или гибрид.
можно не сразу - главное чтобы корпус был "правильный".
причем , не обязательно "пафосные" электромоторы с коэфф. 3 (в цене) за "морское" название.
Главное - "психологический барьер".
Яхтсмены - основная масса, ездят 6-7 уз. и счастливы а еще если без лавировки , то и очень счастливы.
вот например.Это моя лодочка.
эта батарейка 100 Ач старая, новая уже в 3 раза меньше.
