Сообщение отредактировал mike makarov: 14 февраля 2021 - 22:43
Отправлено 15 февраля 2021 - 04:40
Отправлено 16 февраля 2021 - 23:49
Отправлено 02 марта 2021 - 23:58
Сообщение отредактировал mike makarov: 03 марта 2021 - 00:00
Отправлено 05 марта 2021 - 00:21
Сообщение отредактировал mike makarov: 05 марта 2021 - 00:23
Отправлено 06 марта 2021 - 09:58
Василий добрый вечер. Пусть это останется за кадром.Василий для Вас отвечу в личку... Если нужны контакты настоятельно рекомендую - делал Алексей тел. +791один08восемь735пять.
спасибо , мне не нужно. Просто интересно для статистики .
Любой баллон могу и сам сделать, ибо делал и чинил это много лет.
А ролики - это не очень хорошая идея. Это для больших лодок делают, и то в транспортном положении подводят ложементы
А мотор 20 , если он "живой" - не стоит отдавать.Старые моторы - на порядок надёжнее и. с запасом были сделаны.
А если мотор после "переборки" в Питере - это фуфло.
Через год-два придет понимание что для рыбалки в Заливе нужна нормальная лодка-дори , вместо этого полугандона, вот там ему будет самое место.
PS/
Баллон старый "жахает" не в свежую погоду, а на солнце , когда давление повышается а старый клей наоборот становится эластичный. Если старый баллон не нужен , летом можно снять "фильм ужаса" , надуть посильнее и положить на солнце , включить авторегистратор.
Если бы я работал сейчас у Мнева - именно так бы и сделал,
В конце ролика титры - "Если твоей лодке 10 лет - поменяй баллон, не искушай Судьбу!"
(закадровый саундтрек - богослужение в большом Храме с хорошей акустикой).
Отправлено 06 марта 2021 - 10:12
Отправлено 07 марта 2021 - 14:34
Реальная длина этой лодки - примерно 3 м.
Как "тузик" - может быть на большой лодке , делал именно такой для этого .
Сразу ввариваются рымы под кранбалку.
Баллон - спускается , габарит уменьшается , все тщательно чехлится , на солнце - все горит, независимо от наклейки и стоимости лодки.,
Мотор - любой и 5 лс достаточно сьездить на берег. и легко руками снимается и прячется в надежное место.
PS/ при тяжелом моторе , большой осадке и падении давления в баллоне есть вероятность заливания лодки , так как ликпаз не герметичный,
Отправлено 07 марта 2021 - 15:31
Отправлено 07 марта 2021 - 18:57
Сразу не вникнул, что сказал. Да все правильно. Я предполагаю, что любой риб такого класса-типа будет притапливать корму.Реальная длина этой лодки - примерно 3 м.
Отправлено 18 марта 2021 - 23:37
