Риб танго компании мнев.
Сообщений в теме: 115
#51 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 793 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 апреля 2021 - 20:14
Звони. Телефон в профиле. Вахта неделя через неделю. Эта неделя выходная...
#52 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: Катер Азовчанка
  • Название: простор
Отправлено 03 апреля 2021 - 20:17
Иван у меня график другой, но я подгадаю к твоим выходным. Предварительно за день наберу.
С ув. Максим.
#53 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 793 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 апреля 2021 - 21:27
Я неделю выходной, неделю работаю...
#54 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 07 апреля 2021 - 11:22
Добрый день друзья. Пока жду детали для дистанционки. Решил сделать ТО мотору Джонсон 20 л.с. BJ20BFCRD. Утро не предвящало никаких проблем... - разобрал, почистил, промыл детали румпеля-газа на моторе.
Сообщение отредактировал mike makarov: 07 апреля 2021 - 11:23
#55 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 07 апреля 2021 - 11:43
Решил заодно посмотреть - почистить - поменять систему охлаждения мотора Джонсон BJ20BFCRD. Болты откручивались со скрипом и после первого залома болта начал греть там, где это возможно... К нижнему болту крышки было не подобраться. И в тоге разобрал частично моторчик.
В результате сделал два залома болтов крышки буду решать проблему...
#56 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 07 апреля 2021 - 22:20
Доброй ночи Друзья.
Сделаю перепечатку с сайта https://forum.motork.../threads/29027/
Сегодня экспериментировал, а что остается делать))) - два заломыша.
Сначала приварил гайки, охладил и пробывал потихому отворачивать... Пиндец отломились..., причем по новому месту. Не прокатило...
Стал высверливать, причем смотрел ютюб внимательно , но видимо нужен опыт плюс навыки. В итоге с первого раза не получилось - первый обломыш высверлил полностью, резьбу метчиком прошел. Но получил овальность отверстия.
Второй обломыш не получилось высверлить , обломал сверло - поэтому нудно и муторно керном и зубилом, в итоге отверстие без резьбы. Думаю или заварить, шлифовать плоскости, сверлить-нарезать резьбу. Или ставить ввертыш...
Что посоветуете комрады?
Правда у меня еще есть четвертый вариант, мотор донор Джонсон 20, ни разу... не ходивший - поставить его в ногу старого Джоника... Но это крайний вариант.
Сообщение отредактировал mike makarov: 07 апреля 2021 - 22:28
#57 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 13 апреля 2021 - 22:56
Доброй ночи комрады. Сейчас полностью погружен в ремонт - восстановление мотора -открыть сезон на чем то надо)))
Поэтому по мотору общаюсь на моторка.орг...
Вот крайнее видео:
https://forum.motork...027/post-643998
#58 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 18 апреля 2021 - 22:28
Вечер добрый друзья!!!
Сегодня собирал моторчик, как всегда поблемы)))- то паронит не той толщины, то резина для прокладки не того сортамента)))
Но, жидкий герметик - прокладка всестерпит... я не сторонник жидкого герметика, но желания ездить по базам а поисках паронита и резины 6 мм. а не 4 мм.. нет желания от слова совсем.Тем более что это прокладка поддона...
В итоге собрал Джонсон -20 л.с. Фото нет. Накидаю позже. А вот моменты процесса пожалуйста)) Плашек дюймовых у меня нет, так что болты прогонял гайкой. Метчики есть...
#59 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 18 апреля 2021 - 22:36
Да, смазку использую шевроновскую
Смазка синяя
Delo grease 2
#60 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:12
Друзья всем добрый вечер!
Сегодня на работе разобрал редуктор Джонника-20. Не ожидал..., причем когда первый раз возился с мотором, дабы воскресить этот монстрик)))
Из пробки масла потекла только вода...
Но... на славу Богу Перуну, все шестеренки и шлицы, игольчатые подшипники в отличном состоянии без малейшего намека на ржавчину.
https://youtu.be/umDiob8rU2M
Сообщение отредактировал mike makarov: 20 апреля 2021 - 23:14
#61 mr.Wind
mr.Wind
  • 270 сообщений
  • Из:из России
Отправлено 21 апреля 2021 - 16:01
пару лет назад восстанавливал точно такой же Танго как у топикстартера.
Из исходных данных был только корпус.
https://www.facebook...126291867693779
#62 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 21 апреля 2021 - 19:39
Это здорово, что откликнулись. Если бы мог +100 к репутации поставил ...)))
Андрей Вы хорошие баллоны для лодки изготовили!!!
Набор серьезный, я предполагал, что место под бак под полом будет....
Сообщение отредактировал mike makarov: 21 апреля 2021 - 19:40
#63 mr.Wind
mr.Wind
  • 270 сообщений
  • Из:из России
Отправлено 22 апреля 2021 - 12:51
да уж, место под сланями много. Но готового бака в таких размерах я не встречал. Возможно, придется делать самостоятельно.
Я бы предложил Вам сварить мягкий бак из ПВХ ткани, но ткани под ГСМ у меня нет.
#64 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 22 апреля 2021 - 14:11
С разрешения автора страницы в фейсбуке выкладываю фото набора риба Танго 360.
#65 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 29 апреля 2021 - 21:26
Сегодня закончил ремонт мотора Джонсон 20 л.с. J20BFCRD. Ребята я сделал это!!!
Но... получил огромное удовольствие от результата своего труда. Но и благодарен Всем, кто так или иначе принимал участие в восстановлении этого монстрика, Благодарю Други!!!
А завтра поеду заниматься с моим Танго... продолжение будет!
https://youtube.com/...8?feature=share
#66 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 01 мая 2021 - 21:55
Мир. Труд. Май!!!
С праздником комрады!!!
Ну а я сегодня привез лодку из гаража -восстанавливаю крепление дистанции, меняю на нержавейку все, что можно поменять... что нельзя чищу, крашу.
#67 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 06 мая 2021 - 22:07
Делал дистанцию... все грустно и прагматично. Менял М8 железо на нержавейку... Везде мазал герметиком силикон.
Красил кронштейн кислотным грунтом, потом 4 раза эмалью пф...
На год хватит, потом поменяю на нерж.
Троса прошприцую см-кой(смазкой морской)... потом поменяю...
Хочу еще редуктор разобрать и смазать... фото будет.
А так скоро отпуск, хочу полноценно сходить... и обзорчик снять Балтики без палева...
Всем Нам удачи ребята!!! И фарта...
#68 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 08 мая 2021 - 07:48
Всем привет комрады.
Снял небольшое видео, когда установил моторчик на лодку...
https://youtu.be/Q4GHQuZZIuY
#69 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 12 мая 2021 - 00:03
Доброй ночи комрады. Сегодня руки дошли до скамейки на лодку, а то в прошлом году на балоне сидел, неудобно)))
Решил сделать широкую 315 мм. и толщиной 20 мм. Крепления на ликпаз пластиковые лежали у меня давно без дела...
#70 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 16 мая 2021 - 23:48
Поменял чехлы на лодку ина мотор в про
#71 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 22 мая 2021 - 10:32
Комрады извиняюсь за предыдущий пост. На островах связь плохая...
Так вот, приобрел чехол на мотор и на лодку в "Профиснасть" СПб.
#72 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 24 мая 2021 - 00:14
Доброй ночи комрады!!!
Тест на на Балтике, риба прошел успешно.
В прошлом году не зная мотора, немного опасался -посему ходил всегда с докаткой Сузуки 2,5. Да и мотор постоянно при заводке заставлял переживать( вспоминаю Вихрь...)
Но..., разборка, сборка и регулировка Джонника все поставила на свои места, в моторе я уверен.В случае чп соберу, разберу, продую на "коленке". Да... раньше мне-бы такой мотор(с грустью...))) ). В итоге скорость по жпс 41 км/ч и это с легким винтом, с грузовым-родным винтом скорость с одним человеком весом 89 кг. 53-57 км/ч. Но... уже пошел Адреналин)))
Лодка начинает рыскать...
В итоге я доволен как "слон"))) результатом апгрейда лодки, ремонтом мотора и своей лодкой.
Хочу пройтись в свежую погоду и поставить наконец движок Джонник -30 л.с. после ремонта.
Так-что продолжение будет.
https://youtu.be/Z0S0iULrgto
#73 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 26 мая 2021 - 22:39
Доброй ночи комрады. Прошу прощения...сегодня только перечитал...
Была опечатка по Фрейду - желаемое за действительное...
С грузовым винтом пошел максимально 47 км/ч, а на номинале 43 км/ч. Еще раз извиняйте за заблуждение.
#74 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 11 июня 2021 - 23:08
Вечер добрый комрады!!!
Много информации по рибу после рыбалок. Фото нет, только видео... Но сейчас комп отдал апгрейдить для того, чтобы монтировать видео. Все не так быстро получается, как хотелось бы)))
В итоге только на словах - "ну погнали"))...
Первое - как я и полагал с 20-кой Джонником Одного наездника даже с шмурдяком тянет на "Ура". НО... как только добавился еще один член экипажа - все аллес. Только толкает волну. Ну да ладно. Лодка тяжелая и моторчик нужен как минимум 30-тка. Я готовлюсь к замене мотора, а то с подругой -женой идти тоскливо)))
Второе - был крайне удивлен, что лодка очень мореходна. Шел обратно в свежую погоду вдвоем плюс шмурдяк кило на 120...
Попали в волну с виду около полметра, но если посчитать... что с лодки во впадине не было видно берега, то наверное волна около метра, это мое имхо. Отыгрывалась лодка великолепно, на волне летела аж дух захватывало, а потом проваливалась - все же длина 360 см. да и моторчик не вытягивал. НО... была уверенность, да и лодка после "первых раз" вселила спокойствие, что дойдем нормально. Я ходил на крыме, казанке и с булями и на 5-мке. Но как только волна поднималась уходили к берегу переждать. Здесь нет...
Третье - все же просится длина лодки - риба как минимум 4.0 - 4.50 метра - потому - что ходим на острова - вещей: газ-балон, бензопилу, палатку, теплые вещи, 2 спальника, пенки 2 шт. , рыболовные прнадлежн., Короче все впихнуть в невпихуемое - это надо постараться...)
Так что, Риб танго 360 - это комплект эгоиста. В одинокого все прекрасно. Накануне ... решил, взял из гаража прицеп с лодкой и поехал, потому что в лодке уже весь шмурдяк лежит с прошлой рыбалки. Нужно только заранее взять провиант-еду по русски)) и все... ты едешь на рыбалку...
С семьей тоже можно... но есть нюансы.
Так вот лодка полностью оправдала мои ожидания.
Теперь буду выкладывать улучшения... Всем нам ребята добра и благ!!!
Сообщение отредактировал mike makarov: 11 июня 2021 - 23:14
#75 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 11 июня 2021 - 23:36
На крайних выходах в залив слиповал и брал с воды лодку. И все бы хорошо, но с переднеприводной машиной это ахтунг.
В итоге все таки задумался над системой подьема лодки на роликах. Детальки токарь выточил месяца два назад, так что вперед.
Сегодня начинаю кулибинство по мотивам "Громчика" благо ему и процветания, не каждый так поступит...
Пока только прикидываю, высчитываю миллиметры, чтобы все совпало. Как пример, у автора роликовой системы швеллер 140мм. А у меня есть 120-й и покупать метр швеллера у Максидома за 1390 руб. пог. метр желания нет.
Так что, сверлим, обрабатываем, красим пока только подготавливаем...
Сообщение отредактировал mike makarov: 11 июня 2021 - 23:37
