Риб танго компании мнев.
Сообщений в теме: 115
#26 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: Катер Азовчанка
  • Название: простор
Отправлено 19 марта 2021 - 00:00
Озадачен проблемой как мотор Джонсон 30 лс 94 г.р. румпельный переделать под дистанцию. Может кто поделиться фото или соображениями как это должно быть...
#27 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 19 марта 2021 - 21:19
Вечер добрый комрады. Может поможете советом-мыслями или фотографиями по установке дистанции на джонсон с передней ручкой переключения хода?)))
#28 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 19 марта 2021 - 23:25
   Добрый!
   Коллега, на моей Хонде-BF20 примерно такая же система рычагов и тяг была, с завода. С демонтажом её, включая румпель с его кронштейном, и переходом на ДУ "газ-реверс" пришлось купить комплект деталей, который заменил собою всё штатное внутри поддона/кожуха. Но у вас (третий снимок справа в вашем сообщении 26) всё гораздо проще: стоит отсоединить кривую тягу, на её место, на чёрный пластиковый рычаг смонтировать наконечник штатного троса типа "тяни-толкай". Оплётку его, троса то есть, закрепить на основании рукоятки реверса снаружи поддона мотора. Всё! Останется разобраться с направлениями перемещений рычага пульта ДУ и ходами "вперёд" и "реверс" на моторе.
   Могут понадобиться доработки пластикового (?) рычага внутри кожуха/поддона в части оптимизации его, рычага, плеча для обеспечения достаточности перемещений и фиксаций включения ходов.
   С управлением дроссельной заслонкой, надеюсь, вы разобрались. Там тоже нужно определиться с полнотой ходов троса - от "холостого" до максимальных оборотов коленвала.
С уважением - Е.Д.
#29 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 20 марта 2021 - 00:03
daniloff evgenij, благодарю за ответ. Честно искренне брагодарен.
В голове схема не "компонуется")). Но ход понял. Еще бы с фото, было бы проще представить.
Я к сож до этого не дошел, начал по аналогии со старым мотором компоновать...
Взял ручку переклюка с мотора -донора.и кронштейны. Но это будет внешняя проводка тросов... Не совсем красиво.
С ув. mike makarov.
#30 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 20 марта 2021 - 00:30
Коллега, ответил в ЛС. Да, опрятнее всё внутри чтобы уложилось.
С уважением - Е.Д.
#31 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 21 марта 2021 - 22:04
Вечер добрый комрады. Поискал на просторах инета, в итоге помог форум мотолодка - решение классическое... Смотрим фото...
#32 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 26 марта 2021 - 09:51
Доброе утро Друзья!
Пока ищу, заказал детальки на дистанцию. Озадачил себя ревизией помпы. По словам бывшего хозяина, был кап. ремонт мотора. При покупке я его не запускал-воды в гараже не было... Но смутила меня одна мысль, ведь продавец не только мне его показывал и с большой вероятностью показывал и работу мотора...
Вообщем сделал ревизию помпы и увидел следующее...
В итоге поменял крыльчатку с заменой уплотнений и ищу эту трубочку спэйсер (Парт номер 0322408)...
Сообщение отредактировал mike makarov: 26 марта 2021 - 09:53
#33 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 26 марта 2021 - 23:53
Ночи доброй друзья. К сожалению вынужден согласиться с уважаемым мной Румянцевым Василием - ремонт Наших моторов можно доверять только своим рукам(тихонько, вдумчиво, аккуратно) или сервису, в котором реальные профи, но это дорого... Я списывался с Дмитрием из Усурийска, но... это долго. А сезон пропускать нехочу. Посему, к капитальному ремонту мотора , сделанному фирмой "Calipso" у меня претензии. Я сам инженер - механик, с тех. образованием и ценю свой труд и продукты своего труда. Но ребята, так нельзя... зачем из мотора выбрасывать, убирать по "своему" видению ненужные "для тебя детали, функции"
В итоге, что имеем сейчас. С мотора донора снял механизм, не знаю как называется)), но не дает на холостом выкручивать ручку газа до максимума. И переставил на свой "условно новый Джонсон 30". Да и к сведению, даже тут механик перепутал положение рычага, контролирующего положение хода. Но... я не выбирал... фирму, которая будет ремонтировать Мой мотор. В итоге сам и поставил...
#34 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 26 марта 2021 - 23:56
Да и еще... может ссылки тут можно вставить... вот помпа после работы без воды...
https://youtube.com/...IoLBeGm4DWafZNp
Сообщение отредактировал mike makarov: 26 марта 2021 - 23:57
#35 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 29 марта 2021 - 22:27
Тут один товарищ по инету мне все доказывал, что замена помпы это из разряда - расходники...
Но комрады, я недавно выписал кит помпы с ебэя. Цена 3920 плюс доставка 960р. - и плюс если менять в сервисе еще 3000р. Итого тольго замена "расходника" 7880 рублей. Нормальный такой расходник...
https://youtu.be/4FVR59osYPY
P.s.
И чтобы там не говорили. Но к нашему сожалению. Цены на зап. части, что на Джонсон, что на моторы Ямаха разнятся не сильно. Только на яму искать менее рроблематично. Но на Джонсон в USA всеоо... есть)))
Сообщение отредактировал mike makarov: 29 марта 2021 - 22:35
#36 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 01 апреля 2021 - 00:01
Доброй ночи друзья!
Сегодня, пока жду трубочку для Джонника 30, решил заняться подвеской моего моторчика джонсон J20BFCRD, вроде 84 года рождения( могу ошибаться).Крепеж после Балтики не желает поддаваться су...ка, но спомощью горелки осилил... ни одного заломыша))) как говорят ребята с Уссурийска...
Резьбу в отверстиях прогнал дюймовым метчиком. Да, и купил смазку Delo grease 2 очень понравилась...
Сообщение отредактировал mike makarov: 01 апреля 2021 - 00:05
#37 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 01 апреля 2021 - 00:07
Вот еще фото)))
#38 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 01 апреля 2021 - 21:01
Вечер добрый друзья. Все..., закончил с ремонтом подвески Джоника BJ20BFCRD.
Конечно Балтика сделала свое дело(лодка с мотором ходила только там), все болты закисли, отвернулись не без помощи нагрева - охлаждения (несколько раз)- Спасибо Дмитрию из Уссурийска за советы!!! Совет форумчанам - если крепеж закис, лучше погреть-охладить методично, и монотонно))) Нам же с Вами некуда спешить))). И крайний раз нагрейте место , куда вкручивается болт-винт. И откручивайте маятником "вправо-влево" потихонечку, осторожно... Все эти отмачивания ничего не дают, аллюминий закисает, и окислы распирают соединение "винт-гайка"...
https://youtube.com/shorts/x-oz0ERRa30
#39 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 апреля 2021 - 20:44
вот нашел  случайно.
 Сделал когда то такой Тузик , с тем же баллоном что у  "Танго".
Но без ликпазов. Но сьемный.
#40 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 02 апреля 2021 - 21:15
вот нашел  случайно.
Василий класный тузик получился!
#41 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 02 апреля 2021 - 21:41
Друзья вечер добрый. Получил посылку из Челябинска. Мотор BJ30BAENR снова комплектен!!!) И это здорово, будут свободные дни буду "женить" редуктор с ногой)))
Не удержался и приобрел у Романа винт в запас... как говорила реклама Эвинруда - с запасным винтом длиннее выходные)))
Сообщение отредактировал mike makarov: 02 апреля 2021 - 21:43
#42 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 02 апреля 2021 - 21:46
Да, и еще не удержался...У нас Весна ребята)) ие...ху!!!
Хороших выходных комрады!!!
#43 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 782 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 02 апреля 2021 - 23:27
Алмаю старый винт отвези в Красное село, сделает лучше нового...
#44 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 02 апреля 2021 - 23:29
Иван не понял... кому. Можно в личку.
#45 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 782 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 02 апреля 2021 - 23:43
Есть такой Алексей(almai), делает винты. Если надо телефон, дам.
Делает то, что просят...
#46 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 02 апреля 2021 - 23:47
Да Иван надо... Благодарен заранее!
Я конечно сам варю тигом, но нельзя быть профи во всем. Винты оставляю профессионалам.)))
#47 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 782 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 апреля 2021 - 11:23
Не, варишь, уже хорошо. В принципе сварганить шаговую горку для себя не сложно и лепестков нарезать.
+7 931 205-70-90 Алексей, гараж у него в Красном селе. Многие по почте присылают со всей России.
#48 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 03 апреля 2021 - 18:13
Иван благодарю!!! Хочу винты с 20-ки реанимировать...
#49 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 782 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 03 апреля 2021 - 19:38
Он делает любые, какие хочешь, по желанию. Право/лево вращения, обычные моторы, болотоходы. Большего диаметра, меньшего. Всё...
Хотя. Если сам аргонщик, почему бы не сделать самому? Хочешь, заедь по дороге в Призер ко мне, я на пальцах объясню, что и как. Реально не сложно. Я ща около "Игоры" живу.
#50 mike makarov
mike makarov
  • 203 сообщений
  • Название: простор
Отправлено 03 апреля 2021 - 19:59
Тогда спишемся Иван. Заеду.
