Риб танго компании мнев.
#76
Отправлено 18 июня 2021 - 23:50
Сегодня удалось полдня выкроить на роликовую систему для прицепа...
Варил из того что было, зачищал ржавый профиль, обрабатывал кислотным грунтом Body 980 ... классика!
А потом покраска в серый и после того, как краска встала примерял и с мм-метрами игрался... Всеж в первый раз... Продолжение будет))).
#77
Отправлено 28 июня 2021 - 10:34
Задумал посмотреть на Неву с воды на выходных. Но вопрос где спустить лодку был главным... Поспрашивал знакомых - вариантов много и по 1500 р. за спуск -подьем и по 1000 р. В итоге слиповался в Усть - Ижоре бесплатно( с надувастиков деньги не берут), естественно небольшое вознаграждение за помощь в спуске приветствуется.
А так, если интересно. Территориально это стоянка катеров сразу за яхт -клубом "Ингрия" ул. Речная дом 8.
Слип хороший, плиты бетонные уложены ровно, но спуск крутой и для страховки камни подкладывал под задние колеса, чтобы не скатиться в воду...
200 метров проходите по р.Ижора и вот вы в Неве. Роликов снял много, но надо монтировать. Так что в ютубе будет отчет попозже...
#78
Отправлено 18 июля 2021 - 01:22
Сегодня ввыходной, и поэтому решил уйти вверх по Неве купаться и загорать (был напротив поселка им.Свердлова).
Из текущего поменял на лодке клапан-кингстон от Мнева... очень не нравился... в лодке постоянно вода и много. Заехал в сантех магазин и в итоге купил штуцер латунь в сборе с переходом 1" на 1дюйм с 1/4"(дюйм с четвертью) 580 руб.
Перед сборкой промазал герметиком. И всео... проблемы с водой и мокрыми вещами ушли. Ура!
Всех благ комрады!
#79
Отправлено 10 сентября 2021 - 21:38
Закончил и протестировал роликовые ложементы на воде. У кого спина(остеохондроз) очень рекомендую сделать. Потому что легко и непринужденно слипуем свое любимое судно(кор...то))) шучу).
Видео снял монтировать для ютуба пока времени нет, чуть позже...всем добра!!Други.
#81
Отправлено 10 сентября 2021 - 22:00
https://youtu.be/SNyf_UyUSXY
#82
Отправлено 13 сентября 2021 - 09:45
А вот как поднял стойки задние -теперь баллонами об крылья не трет.
Хорошего дня комрады!!!
Сообщение отредактировал mike makarov: 13 сентября 2021 - 09:47
#83
Отправлено 08 января 2022 - 02:24
Как обещал ...
https://youtu.be/9VPaIXppRzg
#86
Отправлено 22 апреля 2022 - 11:47
Заехал в гараж забирал лодку. Еще раз убедился, что роликовые ложементы весьма облегчают процесс. Раньше поднять-затащить лодку было проблематично.
Также попробовал на даче как работает моторчик после консервации. Дымит-прогорают консерванты...https://youtube.com/...I?feature=share
Всем добра!
Сообщение отредактировал mike makarov: 22 апреля 2022 - 11:48
#87
Отправлено 24 апреля 2022 - 16:22
https://youtu.be/9OZLYCsfpFk
#88
Отправлено 07 мая 2023 - 23:10
#91
Отправлено 29 августа 2023 - 10:41
Так вот в мае потребовалось снять баллоны. Снять то я снял, с лик паза трудно снимались. А назад вернуть даже со второго раза не получилось. Так что вот очередной способ в копилку как снять и одеть баллоны на лодку при системе ликпаз-ликтрос.
При снятии берем фэйри или любое жидкое мыло и смачиваем ликтрос повсей длине или где закусывает.
При обратной процедуре я немного подшлифовал сам паз шкуркой и обильно смазывал фэйри и трос и сам паз. Зашел без титанических усилий. Всех благ!
#92
Отправлено 05 сентября 2023 - 19:26
В итоге собрал, работает су... и причем замечательно.
Сообщение отредактировал mike makarov: 05 сентября 2023 - 19:47
#93
Отправлено 09 сентября 2023 - 21:47
#94
Отправлено 31 марта 2024 - 23:48
На вопрос почему, могу сказать только, что не смог я "победить" - найти на Джонсон 20 лс родной винт для него, с редуктором из двух половинок и с нормальным рабочим шагом 12-13...(13шлицов). А без нормального винта(у меня с мотором шел только скоростной 16 шага) лодка не "едит" хорошо... Хотя сам Джонсон-20 меня конкретно озадачил своим хорошим состоянием и сохраном как никак 1984 года рождения, а внутри цилиндров даже хон присутствует. Так что к старым Джоникам и Эвинрудам я проникся уважением.
Посему у меня сейчас новый-старый мотор Эвинруд -35 в комплектном состоянии. Мотор после танцев с бубнами затарахтел тракторным рыком)), произвел ревизию помпы, но пришлось менять всео... Кривые ручки перепутали концами водяной медной трубки и поставили-забили в верхний пластиковый патрубок трубку с навальцовкой... поменял полностью ремкомплект водяной помпы. Но все поправимо... В след выхи буду настраивать мотор, и подключать дистанцию. Тут с продавцом мотора произошел спор по добавлению масла в бенз. Где он утверждал, что Лукойловсое масло (для двухтактных моторов в том числе и для лодочных моторов по шильде) лить в бензобак категорически нельзя. Хотя я 3 года использую Лукойл без нареканий. А у вас как? Какое масло льете?
#96
Отправлено 01 апреля 2024 - 06:53
#97
Отправлено 03 апреля 2024 - 21:47
Но винты в помещении сфотал. Вот Джоник 20-ка и винт 10 1/2*16 и 13 шлицов, что стоял на лодке в прошлом году:
Сообщение отредактировал mike makarov: 03 апреля 2024 - 21:59
#98
Отправлено 03 апреля 2024 - 21:54
Не могу понять, почему винты на 14 шлицов более масивные ...
Сообщение отредактировал mike makarov: 03 апреля 2024 - 21:57
#100
Отправлено 08 апреля 2024 - 00:04
Фото как было и чем закончилось... всех благ!
